| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] DVDRW не может прочесть "свои" диски |
Привод DVD+-RW DL в ноутбуке Acer 1652WLMi.
Купил почти год назад, но нарезал за это время дисков немного. Но все записи были успешными. Пока не началось: запись в Nero проходит на ОК, начинаю проверять тупо копированием - обнаруживаются ошибки в 10-20% (навскидку) файлов. Был почти в панике. 3 диска - и все с таким результатом. Однако они без единой запинки прочитались на трех других приводах. Получается что пишет-то без ошибок он? Или я чего-то не понимаю? Что делать? Приму любой дельный совет с благодарностью. Привод QSI |
Отправлено: 16:03, 19-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать DwMan Марка привода? Не NEC, случаем?
------- Отправлено: 16:21, 19-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чистка оптики привода не помогает?
------- Отправлено: 06:33, 20-10-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чистку не проводил. Дополню: привод эксплуатировался очень слабо, в среднем -
чтение одного диска в неделю. В разъездах не использовался, работал только дома. Да и такой вопрос: т.е. запись может быть безошибочной и без чистки? Если, тем не менее, и при этих дополнениях, считаете чистку необходимой, то просьба посоветовать лучший способ... |
Отправлено: 08:12, 20-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Линзу привода можно рассмотреть через увеличительное стекло - много ли пыли на поверхности. Если пыли много, её можно удалить, аккуратно протерев мягкой тряпочкой или колонковой кисточкой. Предварительно подышать на линзу, поскольку при удалении всухую больше шансов поцарапать поверхность. Оставшуюся оптику (светоделительное зеркало) желательно продуть, для чего можно воспользоваться резиновой спринцовкой. Можно и баллончиком со сжатым воздухом, если удастся найти.
------- Отправлено: 08:47, 20-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже дело не в чистке.
Обнаружил следующее: http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=126489 т.е. проблема типична. Только вот решения я пока не нашел ![]() |
Отправлено: 13:59, 23-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее, проблема в калибровке мощности лазера при чтении диска, при записи, похоже, все нормально. Как я вижу, реальное решение проблемы - замена рекордера на более приличный.
------- Отправлено: 14:06, 23-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рекордер-то - в ноутбуке! см. выше...
Отправлено: 14:13, 23-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DwMan Дык в ноутбуке и поменять. Вряд ли он имеет супер-эксклюзивный дизайн и разъемы для подключения. Гуру ноутбукоремонта подскажут Ж)
------- Отправлено: 14:31, 23-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересный подход. Пепельница переполнилась - на выкид автомобиль...
Драйвы в ноутах ведь не дешевые... А если учесть, что до определенного момента-то - читал DVD. Про запись (см. выше) - и сейчас пишет. Про СD - вообще молчу - все ОК. И вдруг - на выкид (т.е. на помен). Интересно девки пляшут... Дельный совет, ничего не скажешь... |
Отправлено: 14:40, 23-10-2006 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| [решено] Можно ли задать свои папки в окне "Сохранить как..." ? | truvo | Хочу все знать | 4 | 07-05-2008 02:05 | |
