| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » какая нормальная температура трансформатора в БП? |
Ветеран Сообщения: 1792 |
какая нормальная температура трансформатора в БП? короче он греется до 80С, транс ферритовый (это который самый большой) не дроссель
Отправлено: 22:39, 18-10-2006 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz
Никогда не встречал горячих трансов (естественно исправных и рабочих), на ощупь он может быть теплым и не более того (30-40град.), к.п.д. трансов достаточно большой и чтобы разогреть такую железку, надо очень постараться. Хотя в компьютерных БП, при наличии обдува может быть температура и выше. Ну а классика такова. Возможно в трансформаторе к.з.в. (короткозамкнутые витки) или подключена нагрузка, на которую он не рассчитан или в нагрузке к.з. Отключи вторичную обмотку и посмотри на холостом ходу (х/х.), если греться не будет, то скорее всего первичная обмотка в норме, если греется выбрасывай. Затем подключи ко вторичной обмотке высокомную нагрузку (а лучше омический эквивалент нагрузки), если будет норма, то транс хороший и рой дальше в эл. схеме, если греется. то плохой транс.(или не для данного устройства) Или трансформатор всё-таки маловат. Кстати, трансформатор промышленный или самодельный, в каком устройстве применяется, нет ли переключателей входного напряжения 220/127/120/110V? |
Последний раз редактировалось Ser6720, 18-10-2006 в 23:31. Отправлено: 23:15, 18-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать транс в блоке питания ATX 350 Вт, блок просто дешёвый, при чём у меня комп реально потребляет всего 85 Вт весь на максимальном загрузе, а транс очень маленький, естественно что на нём нет радиаторов, и что есть вентилятор что нет температура одинаковая, если ещё один вентилятор поставить тоже не сильно помогает, дык короче он квадратный на него как-то проток воздуха не сильно влияет
к.з. там нету, он нормально робит, просто горячий очень |
Отправлено: 23:46, 18-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Imho, если нормально работает, цвет не меняется, и горелым от него не пахнет, пускай так работает и дальше - экономят китайские товарищи на комплектующих, используют самые дешёвенькие...
------- Отправлено: 06:50, 19-10-2006 | #4 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 22:45, 19-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dascon
к сожалению уже выбросил записи измерений, но по памяти приблизительно так я блок когда разбирал, подключал мультиметр сразу после выпрямительных диодов, получилось при максимальном загрузе игрушкой NFS MW 5В*12А=60Вт 12В*2А=18Вт 3,3В*5А=16,5Вт в сумме 94,5Вт линии по -5В -12В +5VSB померять не удалось, может там ещё Ватт 10-20 будет хотя он больше и не потянет, там диоды по 5В "шоттки" на 16А, по 12В и 3,3В "обычные fast recovery 125нс" по 6А (два по 3А, но по одному диоду течёт ток 3А, в сумме 6А) и про какие заявленные 350Вт идёт речь? он уже 100Вт кое-как тянет!!! люди не покупайте дешёвых блоков питания! |
Последний раз редактировалось rizz, 20-10-2006 в 09:49. Отправлено: 09:36, 20-10-2006 | #6 |
-!- Сообщения: 3792
P.S. Вот интересная ссылочка http://extreme.outervision.com/PSUEngine |
Отправлено: 19:45, 20-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать естественно на каждую линию свой выпрямитель (два диода, где-то по отдельности, где-то в сборке TO220)
мультиметр цифровой "MASTECH MY68" auto-range, дешёвый кнешно за 1100р, но мне его хватает.. а транс чуствую сдохнет, короче теплоотвод на него прикрутил и вентилятор поменял стал 55С, но если вентилятор остановится сдохнет, там уже оплётка которая одета на общие провода коричневого цвета стала, у меня просто вентилятор был какой-то нездоровый начинал тормозить по оборотам иногда.. щас его сменил на боксовый от атлона, короче получился самолёт.. блин надо продавать весь этот хлам и брать безвентиляторный и проц холодный |
Отправлено: 22:10, 20-10-2006 | #8 |
Назгул Сообщения: 2633
------- Отправлено: 13:54, 21-10-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz Нормальная температура феррита 40-50 градусов, в китайских БП доходит до 90 при полной загрузке. Экономят на всем , в том числе и на проводе, и на феррите. Советую выразить этому БП полное "фи" и на помойку его.
------- Отправлено: 14:01, 21-10-2006 | #10 |
| Какая нормальная температура работы для 3870 RADEON | ---igor--- | Видеокарты | 5 | 09-03-2009 21:09 | |
| [решено] Какая должна быть нормальная температура NVIDIA GeForce 8500 GT? | dsl | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 18-01-2009 20:24 | |
| Какая Температура чипсета нормальная?Gigabyte GA-M750SLI-DS4 | masus | Материнские платы и память | 9 | 17-12-2008 13:02 | |
| Какая температура ноутбука нормальная. | Zebus | Ноутбуки | 17 | 18-08-2008 12:37 | |
| Какая температура винта нормальная | Artla | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 12-02-2003 17:10 | |
