| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с принтером. |
Старожил Сообщения: 214 |
Два компьютера соеденены в сеть на одном из них установлен принтер Laser Jet 1300 PCI 6.
Проблема со вторым компьютером документ не удаётся распечатать по копиям. Из блокнота печать вообще не идёт. Печать по копиям можно осуществить только с драйвера. Переустанавливал драйвера. Результата нет. Даже сделал востановление системы. Результата нет. С компьютера на котором установлен принтер печать идёт без проблем. Нашёл подобную тему http://forum.oszone.net/showthread.p...E8%ED%F2%E5%F0. Решения проблемы нет. Печать до сегоднешнего дня шла нормально. В журнале ошибок обнаружнено два события. Тип события: Ошибка Источник события: Application Hang Категория события: (101) Код события: 1002 Пользователь: Н/Д Компьютер: T Описание: Зависшее приложение WINWORD.EXE, версия 10.0.4219.0, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang 0010: 20 20 57 49 4e 57 4f 52 WINWOR 0018: 44 2e 45 58 45 20 31 30 D.EXE 10 0020: 2e 30 2e 34 32 31 39 2e .0.4219. 0028: 30 20 69 6e 20 68 75 6e 0 in hun 0030: 67 61 70 70 20 30 2e 30 gapp 0.0 0038: 2e 30 2e 30 20 61 74 20 .0.0 at 0040: 6f 66 66 73 65 74 20 30 offset 0 0048: 30 30 30 30 30 30 30 0000000 Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Пользователь: Н/Д Компьютер: T Описание: Ошибка приложения f1shell.run, версия 0.0.0.0, модуль , версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 66 31 73 ure f1s 0018: 68 65 6c 6c 2e 72 75 6e hell.run 0020: 20 30 2e 30 2e 30 2e 30 0.0.0.0 0028: 20 69 6e 20 20 30 2e 30 in 0.0 0030: 2e 30 2e 30 20 61 74 20 .0.0 at 0038: 6f 66 66 73 65 74 20 30 offset 0 0040: 30 30 30 30 30 30 30 0d 0000000. 0048: 0a . |
Отправлено: 11:19, 18-10-2006 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нифига не телепачу вашу ось,
поэтому первым посоветую покрутить политики. если с шарой усё в норме-стандартный баг (именно баг.не фича) спулер в серии HP начиная с тысячника. Снесите без сожаления. Либо в службах отключите да и всё тут. а то так и будет, работает-не работает, горит-не горит. |
------- Отправлено: 12:01, 18-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустановил офис, результата нет.
В сети ещё есть много компьютеров все печатают без проблем. aka Plas Тема находится в разделе для XP.... Политики значения не имеют. С службами все впорядке. Цитата:
Отправлено: 20:07, 18-10-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Traktorist
Где-то в недрах настроек принтера (то ли портов...) есть опция отвечающая за двустороннюю передачу (обработку) данных принтером. Попробуйте ее отключить. Извините, по памяти пишу, поэтому без конкретных указаний. |
------- Отправлено: 21:07, 18-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast С этой опцией эксперементировал результата нет.
Отправлено: 23:22, 18-10-2006 | #5 |
| 2008 - Проблема с принтером | ICCdjon | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 25-05-2009 10:18 | |
| проблема с принтером. | BRAT2 | Хочу все знать | 3 | 04-09-2008 10:11 | |
| Проблема с принтером :( | alleclf | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 11-08-2006 11:27 | |
| Проблема с принтером | miikki | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 05-02-2006 10:43 | |
| Проблема с принтером | Arturmatur | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-04-2005 19:20 | |
