| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Вылетают пользователи после определенного интервала времени |
Доброго дня всем у меня такой 2 вопроса
1. есть сетка на 10 машин и сервер 2003 некоторые!!! пользователи очень долго проходят аутентификацию, а именно очень долго идет применение личных параметров. Настройки абсолютно одинаковые у всех. 2.вторая проблема в том что по истечении некоторого промежутка времени опять же некоторые пользователи вылетают из сети и помогает только повторный вход в систему что не очень удобно. Периоды времени всегда разные, пользователи тоже разные, все постоянно работают по сети с базами 1С простоев не бывает. Я как администратор работаю нормально. Попробовал завести пользователя с админовскими правами такая же история. В сетке машины с ХР. |
Отправлено: 08:24, 18-10-2006 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поясните если не трудно:
1. По какому протоколу клиенты проходят аутоинтефикацию. 2. Каким зверем вы публикуете эску. 3. Роут крутили? |
------- Отправлено: 09:52, 18-10-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибки в логах на клиентах есть?
Приведи их |
------- Отправлено: 10:05, 18-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Micrus
Sorry, Вы вообще как себе представляете? У юзера будет в логах причина пачиму он отвалился? Гм. |
------- Отправлено: 10:32, 18-10-2006 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибок нет все проходит на УРА. Извините но я не в курсе по какому протоколу проходят аутоинтефикацию клиенты может вы уточните где это посмотреть. Но я ничего специально не настраивал все по умолчанию. Да еще стоит ISA 2000 может она влиять на применение личных параметров или вылет пользователей.
Еще нюанс до этого стояла W2003 с поднятым DNS но накрылись винты и пришлось переустанавливать виндовс. Если в настройках клиентских машин установлен домен ХХХ.local то аутоинтефикация не проходит говорит ошибка, а если поставить просто ХХХ то проходит но потом все равно высвечивается ХХХ.local вот так может это чтото подскажет. |
Отправлено: 10:41, 18-10-2006 | #5 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать aka Plas
Иногда возникают в журнале и такие ошибки, например при невозможности получить имя контроллера домена в сети, отказе в доступе и т.п. |
------- Отправлено: 11:05, 18-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoxmodav Не спорю. Но никаким образом на решение проблемы как это советовал
Micrus никоим образом не влияет. ИМСО ни на решение, ни на место копанья. Автор. В политике "безопасности контроллера домена" необходимо отключить обязательную NTLM аутентификацию. Аутентифицироваться по протоколу LM во первых довольно небезопасно, во вторых контроллер должен это достаточно чётко позволять. ЗЫ: Иса может влиять на всё. Только не на вылет по определённому, Савершенно! разному! промежутку времени. |
------- Отправлено: 11:31, 18-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все отключено т.е. стоит запись "Не определен"
Отправлено: 12:23, 18-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В исе жмём на Update Now в диалоге Firewall Client Options
У клиента не рисуется сие ? The server is not responding when client requests an update. Possible causes: -The server is not an ISA Server. -The server is not an ISA Server.-The server is down. |
------- Отправлено: 14:11, 18-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жму в ISA все нормально ничего вообще не пишет (ISA работает, все что надо фильтрует кого надо не пускает и т.д.). Но где искать причину вроде обнаружил необходимо видимо настраивать компьютеры клиентов т.к. на установленной с нуля ХР клиенты работают вроде нормально, хотя статистики пока не хватает. Но хотя бы грузятся нормально. Всем спасибо за участие.
Отправлено: 15:24, 18-10-2006 | #10 |
| Перезагрузка компьютера | SharkyEXE | AutoIt | 26 | 04-05-2014 13:55 | |
| Opera подгружает страницу после истечения определенного времени | Prosto_lamo | Хочу все знать | 6 | 15-06-2012 16:22 | |
| [решено] Подскажите, пожалуйста, программу или батник для подсчета интервала времени | truvo | Хочу все знать | 10 | 10-06-2009 11:01 | |
| После небольшого времени простоя компьютер работает неадекватно | Dead_Moroz | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 08-04-2009 17:21 | |
| W2K3 Долгий старт GP и мапа дисков после перевода времени. | SniCKerZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-04-2006 16:31 | |
