| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не удаляется файл из корзины |
Новый участник Сообщения: 32 |
Помогите избавиться от такой проблемы: JPEG изображение сконвертировал в EPS (векторное изображение). После чего файл EPS поместил в корзину для дальнейшего удаления. Но почему -то удаления не происходит. Пишет, что файл Dd20 (хотя название файла "Изображение 17) не может удалиться по причине использования какой-то программой и просит закрыть все возможные программы, использующие данный файл. Но никакая программа его не использует. По поиску нашел файл Dd20 ( он был в каталоге рисунков откуда-то), удалил его. Но ничего не помогает. Удалил даже программу - конвертер (TotalVectorize). Что можно еще сделать?
Отправлено: 21:25, 15-10-2006 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй сделать проверку диска на наличие ошибок. Scandisk.
Отправлено: 21:35, 15-10-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Только не Scandisk, а chkdsk (для вин2000 и винХР).
------- Отправлено: 21:49, 15-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил chkdsk. Показало вот что:
Неправильный размер элемента Windows/Temp/Jet82AD.tmp Неправильный размер элемента Windows/Temp/Jet7F71.tmp Неправильный размер элемента Windows/Temp/Jet6D7F.tmp Неправильный размер элемента Windows/Temp/Jet72FD.tmp Что делать дальше с этими данными? |
Отправлено: 08:53, 16-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать obeus
Запустить chkdsk.exe /f |
------- Отправлено: 09:02, 16-10-2006 | #5 |
Старожил Сообщения: 490
Скажи ты случайно Norton Unerase не ставил на свой комп? Цитата:
------- Отправлено: 10:39, 16-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал запустить chkdsk.exe/f. Не запускается. В окне подсказки такое сообщение "Windows не удалось найти chkdsk.exe/f. Проверьте, что имя было введено правильно и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Найти".
После этого удалил перечисленные файлы в папке Temp. Перезагрузился. Попробовал удалить из корзины файлы - то же самое. Еще раз запустил chkdsk. выдал такой результат - "на диске имеются ошибки, но так как не запущено chkdsk/f, то проверка проведена без изменения" Через некотрое время еще раз запустил chkdsk. Теперь просто просканировала диск без комментариев. так что не знаю уже, что и думать. Norton Unerase не ставил. |
Отправлено: 15:56, 16-10-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать /f через пробел!!! Можно зайти в Safe Mode (F8 при загрузке жать до появления меню) и удалить так.
------- Отправлено: 16:06, 16-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот такое сообщение дает изначально.
Тип файловой системы: FAT32. Том SYSTEM создан 26.11.2004 23:42 Серийный номер тома: 1CEC-FD84 Проверка файлов и папок... На диске найдены ошибки, но они не исправлены, т.к. проверка была запущена без ключа /F. \WINDOWS\Prefetch\CHKDSK.EXE-2CC4C59D.pf Первый кластер поврежден; элемент буде т усечен. Проверка файлов и папок завершена. Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы [Y(да)/N(нет)]? (нажимал Y, сообщение все равно появляется) Такое сообщение выдало после запуска CHKDSK.EXE /f ( пришлось перезагрузиться): Тип файловой системы: FAT32. Не удается заблокировать текущий диск. Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы? [Y(да)/N(нет)] dmitryst : А что можно удалить в Safe Mode? Файлы из корзины? |
Отправлено: 16:42, 16-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, во всяком случае, можно попробовать.
------- Отправлено: 16:45, 16-10-2006 | #10 |
| Система - Контроль Корзины | Joyman | Программное обеспечение Windows | 2 | 23-12-2009 17:24 | |
| Вирус не удаляется | united | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 23-07-2008 16:04 | |
| Разное - Не удаляется папка и файл оставшиеся после Vista | Mamfis | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-04-2008 17:54 | |
| не удаляется файл из избранного | directx | Хочу все знать | 6 | 15-04-2003 23:27 | |
