| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка при тестировании оперативной памяти |
Экзорцист Сообщения: 969 |
Всем добрый день.
У меня такой вопрос. Тестирую планку оперативной памяти (DDR 256 Mb). Проводил тест 2 раза - с помощью memtest86+ v.1.65 и memtest86 v.3.2. Первый тест состоял из 129 проходов и второй из 144 проходов. Оба раза вылезло по одной ошибке(в аттаче). Что это - флуктуация или закономерность? Если флуктуация, то почему один и тот же Failing address, если закономерность, то почему эта ошибка вылезла всего 2 раза за 273 суммарных прохода теста? Сейчас загнал в Winrar'е тест быстодействия и надежности аппартуры. На данный момент он длится 1 час 15 минут и обработано 756 Mb - ошибок пока нет. Если нужны дополнительные данные о железе, то сообщу. |
Отправлено: 10:33, 09-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать qwerty123123 Закономерность - и пока приложение на этот адрес не попадет все будет замечательно работать. Вывод - менять память.
------- Отправлено: 13:28, 09-10-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать qwerty123123: озвучь производителя памяти, кол-во модулей; отключи в БИОСе поддержку USB-клавиатуры и мыши и повтори тест.
------- Отправлено: 13:36, 09-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 14:05, 09-10-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik: бывали случаи, когда программы тестирования памяти лезли в диапазон, в который БИОС прописывал соответствующие драйвера.. ессно, при этом тестилки раскидывались ошибками, причем по одним и тем же адресам, вне зависимости от реальной работоспособности памяти.
------- Отправлено: 14:35, 09-10-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyRПервый раз слышу
------- Отправлено: 15:56, 09-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Производитель - Hunix, одна планка на 256 Mb, 8 чипов.
Надпись с наклейки: System memory 256M PC2700 DIMM DDR SDRAM 333 MHz CL=2.5 Сейчас загнал memtest86 v.3.2 заново, результаты сообщу позже. P.S. WinRAR за 6,5 часов прогнал порядка 4000 Mb - ошибок ноль. |
Отправлено: 16:00, 09-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать USB клава и мышь уже были отключены. Теперь отключил USB контроллер.
Отправлено: 16:22, 09-10-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать qwerty123123 Если БП врёт, то и память будет капризничать.
------- Отправлено: 16:30, 09-10-2006 | #9 |
> Ment69 Цитата:
------- Отправлено: 16:40, 09-10-2006 | #10 |
| пк не стартует при использовании этой оперативной памяти и .. | Hoochie_Coochie_Man | Материнские платы и память | 11 | 07-01-2010 00:42 | |
| Производительность в играх при увеличении оперативной памяти | RubinSky | Материнские платы и память | 4 | 01-03-2009 00:08 | |
| Нет прироста скорости работы оперативной памяти при повышении частоты | Normal | Материнские платы и память | 6 | 18-06-2008 00:01 | |
| [решено] При загрузке комп виснет после теста оперативной памяти | Serdg | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 31-05-2008 15:58 | |
