| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема с загрузкой Windows на новом компе |
AlexanderSt
Возникают проблемы с загрузкой Windows XP – время от времени компьютер подвисает когда начинает загружаться Windows.
Конфигурация: IP D (820) 2,8G/1Mb+1Mb/ матер. плата - nVidia nForce4-SLI-IntelEdition+MCP04 Asus P5ND2-SLI ATX/FSB1066/ память - 2х512 Mb 667MHz Corsair видео - nVidia 7600GS ASUS 512 Mb/DDR2 диск - SEAGATE 8 Mb (NCQ) 80.0g DVD RW FDD 3.5 ATX FOXCONN, 350W Windows ХР SP2 В чем может быть проблема? По моему подвисает в тот момент, когда определяет клавиатуру. Заранее Спасибо! Ответ просьба отправить на эмейл – мыло@приват.ru Нарушение правил форума |
Отправлено: 16:19, 28-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи список автозагрузки (Пуск - Выполнить - msconfig - закладка Автозагрузка). Нет ли проблем в Диспетчере устройств (часто это происходит из-за "кривого" драйвера) ? Попробуй в Диспетчере устройств отключить (а не удалить !) некритичные для работы компа устройства (TV-tuner, scaner, и т.п. вплоть до звука и видео) и перегрузить комп.
------- Отправлено: 16:36, 28-09-2006 | #2 |
AlexanderSt
Я раньше смотрел Диспетчер и насколько помню все устройства работали нормально.
У моих драйверов нет цифровых подписей.? Может проблема в этом? Список автозагрузки приведу в понедельник. Если есть "кривой драйвер", то как его выявить не отключая устройства? - в большенстве случаев комп загружается нормально. |
Отправлено: 13:51, 29-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AlexanderSt: на какой стадии зависает система? Что пишется в журналах событий? Обновить драйвер мат. платы (nForce) на свежий пробовал?
------- Отправлено: 14:05, 29-09-2006 | #4 |
------- Отправлено: 14:05, 29-09-2006 | #5 |
------- Отправлено: 14:06, 29-09-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать я уверен что точно дело не в клаве и не в её драйвере
поищите утилитку bootvis, выберете пункт optimize и ещё вариант: поставьте последние драйвера под материнку либо вернитесь на драйвера которые ставит Win под IDE устройства |
------- Отправлено: 07:05, 02-10-2006 | #7 |
Пользователь Сообщения: 53
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужна помощь!
Собрал новый компьютер на сокете AM2. Материнка M2N-SLI Deluxe на nForcr 570 SLi. Процессор Athlon 3600+ (двухядерный) Вентилятор Igloo 7300 Память V-Data DDR II 2 x512 Mb 667Мгц(такую пришлось взять за неимением, незнаю что за фирма, сказали, что не путать с A-Data). Корпус A-Scott 6AR6/420 Видеокарта 256Mb GeForce FX7600GT Жесткий диск 200.0Gb Seagate SATA II DVD-RW NEC ND-4571 Проблема такая: Установил WinXP RUS (SP2 VL + накатил SP3 от Пети Васечкина августовский вариан + addon Extreme 8.1)/ Все встало нормально. Стал устанавливать Nero 7 Lite 7.5 версии. Тут-то все и началось. По окончании установки - синий экран и ругался на системный файл (не помню название). Перезагрузился. Заработало. Стал настраивать xp-AntiSpy и в это время такая же ситуация - синий экран с указанием на порчу системного файла. И после перезагрузки уже пишется - типа у вас проблемы с файлами в папке system32/config и предлагает восстановится с диска Windows. Тут самая запарка и началась. Вставляю диск - он начинает загружаться и начинает подгружать файлы для установки и зависает. Получается даже заново установить не дает. Пробовал вставить 2 других дистрибутива с Windows - тоже самое зависает на определенном этапе. Не берется реаниматор от Вованчика (даже не грузит), а CD Life 6.2 от Фильки пропускает, но при загрузке с CD восстановительной винды тоже зависает. Может эта версия не поддерживается для такой конфигурации. Итак получается - не могу запустить реаниматоры, дистрибутив Винды для переустановки - зависает на определенных моментах. Что может быть не в порядке: или память дурит, или может сильно нагревается мост на материнке, где стоит пассивный радиатор без кулера и из-за него все виснет. Думал может DvD резак, но ставил взамен CD-RW - таже история. Температура на процессоре в норме (была после 2 часов работы 45 градусов). В данном корпусе нет динамика, так что по сигналам не удается определить. Да еще не понятно откуда поползли ошибки при установленной Виндоус. Может какие аддоны лишние? Где можно прочесть правильные установки BIOS на мою материнскую плату. В частности, на память стоит все на автомате, куча параметров новых, как в них разобраться? |
Отправлено: 09:22, 02-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bound:
ЗЫ: А может попробовать на чистый диск по-минимуму ОС установить, и потерзать железо в такой конфигурации... |
------- Отправлено: 09:45, 02-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какой производитель материнки ???
почему не завели новую тему?? Если ставили XP AntiSpy и до этого 3ий псевдосервис пак - возможно антиспай - старый и подменил системные файлы старыми версиями возможно загрузка в защищенном режиме и откат до установки Nero - решит проблему хотя если были попытки установить - возможно уже поздно по F6 для Sata для установки драйвера подсовывали при установке? используйте только лицензионные диски для установки XP - биосы от АМИ проверяют bootable диски на тип загрузчик и некоторые отметают |
------- Отправлено: 09:51, 02-10-2006 | #10 |
| [решено] Проблема с загрузкой Windows. | BROTHERHOOD | Хочу все знать | 1 | 07-06-2009 09:55 | |
| Проблема с загрузкой Windows Xp VMWare | Grand92 | Хочу все знать | 9 | 10-01-2009 15:31 | |
| HDD - Старый IDE HDD не определяется Windows на новом компе | MadBraiN | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 26-03-2008 15:04 | |
| Проблема с загрузкой Windows | Oceanborn | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-05-2006 20:06 | |
| На новом компе не ставится 98 винда | Treash | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 34 | 18-05-2003 07:43 | |
