| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » нужно отключение кулера на видео во время простоя компа |
Старожил Сообщения: 159 |
Ночью.А то сильно гудит и спать мешает. Ну а комп будет себе потиху с нета качать.
Видел прогу(риватюнер), которая снижает обороты кулера в 2D и 3D приложениях(по отдельности). У меня правда при незначительном сдвиге ползунка скорость падала почти до нуля, если судить по производимому шуму. Кол-во оборотм на видео-кулере у меня не считается(да и наверное нигде не считается, если тока специально не сделать) Видяшка - нвидиа 660ГТ На сколько это делать опасно? Штатная(просто в винде работаю) температура видео - 65 градусов. Убавил скорость кулера на 50%(маловероятно т.к. кулер почти не слышно, а разбирать мне чето влом). Поднялась до 69. Если поставить в 25% то температура начинает расти по экспаненте. я довел до 73 и остановил(дальше побоялся). Сам драйвер вроде как пишет что до 145 градусов можно гнать. Чето многовато имхо. |
Отправлено: 22:49, 27-09-2006 |
Ветеран Сообщения: 626
Профиль | Отправить PM | Цитировать разгони карту в другую сторону,риватюнер так может.т.е. сбавь чатоты и тем самым сбавишь температуру а вот насчёт полной остановки думаю небезопасно,хотя есть 6600гт с пасивным бесшумным охлаждением которые греются около 100г вроде
------- Отправлено: 13:00, 28-09-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно попытаться для охлаждения видеокарты приспособить трёхвыводный вентилятор (с датчиком вращения). Места для подключения на материнке под них есть. И реобасом, или переменным резистором уменьшать скорость вращения карлсона, контролируя её какой-нибудь программой, SpeedFan, например.
------- Отправлено: 13:23, 28-09-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2764
------- Отправлено: 17:01, 28-09-2006 | #4 |
Да, еще и драйвер оказывает может частоту менять. Не обызательно юзать риватюнер. Ну и у драйвера запас вниз еще есть, в то время как у риватюнера нету. Что скажите? Так, убавил частоту до минимума(дальше система вешается). Температура упала всего на 3 градуса. Маловато имхо. |
Последний раз редактировалось Bright, 28-09-2006 в 17:53. Отправлено: 17:23, 28-09-2006 | #5 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bright
Пробовал на своей 6600GE (300/1000MHz в 2D) остановить кулер совсем. За две минуты температура GPU поднялась с 40 до 50 градусов. Но вот память нагрелась, похоже, гораздо выше. Вернул кулер в 50% оборотов. Его не слышно совсем (на фоне вентилятора блока питания), а 40 градусов - немного. Цитата:
Нет, 70 градусов для 6600GT - не много, но мне с открытой крышкой больше нравится))) |
Отправлено: 18:05, 28-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bright всё это реализуется из RivaTuner. Нужно установить регулировку оборотов кулера по температуре чипа. Но нужно, чтобы карточка поддерживала регулирование оборотов кулера - это зависит от производителя карточки.
------- Отправлено: 19:12, 28-09-2006 | #7 |
Bright, есть ли корпусные вентиляторы ? Позволяет ли корпус сажать 120 мм или влезают только 80-90 мм ? Как насчет сделать в корпусе сквознячок (спереди вдув, сзади выдув). Причем обороты корпусников можно регулировать реостатами (либо подключи их не на 12, а на 7V - нехитрая технология рассматривалась на форуме). В этом случае можно будет снизить обороты видюшного карлсона весьма сильно, а шума остальных не услышишь. |
Отправлено: 22:53, 28-09-2006 | #8 |
На процессоре можно остановить кулер при температуре ниже 50-55 градусов, если материнка поддерживает. (Это для Athlon64. Для Pentium4 лучше такого не делать) |
Отправлено: 08:08, 29-09-2006 | #9 |
У меня температура как раз 50-55. |
Отправлено: 13:49, 29-09-2006 | #10 |
| Выход из логина через определенное время простоя | linus87 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 07-09-2009 08:06 | |
| [решено] Изменить время простоя | garm | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 05-03-2009 13:14 | |
| Доступ - [решено] Блокировка компа через N-ное время простоя? | Гарин | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-12-2008 14:06 | |
| Службы - [решено] Обращение к диску во время простоя системы | Simlion | Microsoft Windows Vista | 19 | 20-10-2007 16:59 | |
