| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Не видится CD под DOSом |
Пользователь Сообщения: 72 |
Проблема заключается в следующем. После создания загрузочной дискеты, я решил проверить как она работает. Вроде все нормально, но не определяется CD-ROM. Драйвера под него есть на дискете, прописаны в autoexec и config. Пробовал менять шлейфы(у привода и у флоппика), менял сами устройства - результат тот же. На другой машине все нормально работает. Подозреваю что проблема в железе, а вот в чем конкретно ???
------- Отправлено: 15:08, 22-09-2006 |
Новый участник Сообщения: 11
Отправлено: 15:14, 22-09-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать какой CDROM? какой драйвер на дискете под него?
------- Отправлено: 15:20, 22-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Agrad Мало данных о железе. Может у тебя CD-ROM на райд контроллере висит.
------- Отправлено: 16:13, 22-09-2006 | #4 |
autoexec: MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:64 config: DEVICEHIGH=OAKCDROM.SYS /D:MSCD001 Цитата:
Моя машина: MB: ASUS P4P800-VM CPU: P-4 1600 MHz RAM: 512 PC-3200 M.tec HDD: HITACHI 80 GB PS: POWER MAN 300W Вторая машина: MB:ECS K8M800-M2 CPU:AMD SEMPRON 3000+ RAM: 512 PC-3200 M.tec HDD: MAXTOR 160 GB PS: X-RING 300 W |
------- Отправлено: 16:29, 22-09-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Agrad
config: DEVICEHIGH=OAKCDROM.SYS /D:MSCD001 1) Попробуй "DEVICEHIGH" и "INSTALLHIGH" смени на "DEVICE" и "INSTALL, если HIMEM.SYS отсутствует. Приставка "HIGH" грузит в верхнюю память. 2) Указать полный путь, например "DEVICEHIGH=A:\OAKCDROM.SYS /D:MSCD001" NEC DVD-RW 3550 У меня такой-же. Так у меня config.sys. Комментарии мои. REM himem.sys должен стоять первым. device=a:\himem.sys dos=high,umb REM dos=high,umb по желанию. Можно просто dos=high, или вообще, убрать. Закидывает ядро DOS на верх. UMB - при REM наличии EMM386.exe постраничный доступ к памяти. Кажется по 4КБ REM EMM386.exe желательно убрать, иногда глючит при установке Windows DEVICEHIGH=a:\ECSCDIDE.SYS /D:MSCD001 REM последние два параметра (/m:10 /e) не существенны, можно без них. M - размер буфера чтения. E - уже и не вспомню ![]() installhigh=A:\mscdex.exe /d:mscd001 /m:10 /e Из autoexec.bat строку MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:64 убрать если MSCDEX.EXE прописан в config.sys Пути у тебя могут быть другие. ЗЫ Вот добавил. Попробуй драйверок смени http://old-pc.info/drivers/cdrom/ECSCDIDE.SYS Расширение смени на SYS вместо MP3. Чудят люди. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 23-09-2006 в 00:14. Отправлено: 23:43, 22-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed
Все бы было хорошо, если оно вообще не работало, НО на других компах все работает. (Если есть желание могу полностью выложить autoexec и config) |
------- Отправлено: 16:55, 23-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выкладывай, yurfed тебе все точно расписал
------- Отправлено: 07:28, 25-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать правда разговор о дискете идет, CD загрузочный на АМИ биосах должен быть лиц-м или копией с лицензионного, иначе практически любой мультизагрузочный - определеятся как не загрузочным и биос просит нормальный диск, отказываясь его загружать
------- Отправлено: 07:50, 25-09-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL, все понял, ухожу....
Отправлено: 07:58, 25-09-2006 | #10 |
| [решено] Привод не видится в ОС | uyevgdf7 | Оптические приводы | 2 | 03-10-2008 10:05 | |
| Linux. не видится в сети | sususa | Общий по Linux | 4 | 11-09-2007 09:16 | |
| DVD-RW видится как CD-RW | Anton Budkin | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 03-11-2006 23:38 | |
| Не видится встроенная сетевая: | Zar | Железо в Linux | 8 | 03-06-2004 18:20 | |
| Не видится в сети | adminoff | Сетевые технологии | 7 | 01-08-2003 15:47 | |
