| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Проблемы с установкой софта на XP |
Новый участник Сообщения: 5 |
Ребята! У меня следующая проблема: при установке некоторого софта (например Lingvo 10 ) на XP-шку (version 5.1, build 2600 Service Pack 2) выдает следующую ошибку "Путь к папке содержит недопустимый символ ???????". Подскажите что-нибудь?
Отправлено: 19:46, 20-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sergick
Измените путь к каталогу временных файлов, а именно Temp Сделать это можно так: 1. Зайдите в Панель управления и откройте ярлык Система 2. Перейдите на вкладку Дополнительно 3. Нажмите Переменные среды 4. Выберите переменную Temp в разделе Переменные среды пользователя Имя_Пользователя и нажмите Изменить 5. Измените путь например на C:\Temp Примечание: каталог который назначается в качестве переменной Temp должен быть создан вручную, система не создаст его. 6. Проделайте процедуру из п.5 для переменной Tmp Источник: OSzone.net -> FAQ по Windows XP |
Отправлено: 20:38, 20-09-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проделал так, как написано - увы, не помогло. Может еще что-то подскажите ?
Отправлено: 22:20, 20-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте еще в каком режиме работает DEP: Свойства системы - Дополнительно - Параметры быстродействия - Предотвращение выполнения данных
------- Отправлено: 22:22, 20-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Указатель стоит на "Включить DEP только для основных программ и служб
Отправлено: 23:44, 20-09-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробывал менять указатель, перегружал машину не помогает
Отправлено: 18:37, 21-09-2006 | #6 |
Новый участник Сообщения: 15
Отправлено: 19:54, 21-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо огромное! Изменил в реестре значение параметра и все как рукой сняло
Отправлено: 00:57, 22-09-2006 | #8 |
| Установка - [решено] Проблемы с установкой | Cach | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2008 13:54 | |
| MySQL - проблема с установкой софта(MySQL) | nonet Demon | Программирование и базы данных | 4 | 06-04-2008 18:02 | |
| Установка - Проблемы с установкой софта на WinXP sp3 | MKN | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-03-2008 19:07 | |
| Ошибка - Проблемы с rundll32 и установкой любого софта после вирусной атаки. | mr.R | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 08-02-2008 14:06 | |
| [решено] Проблемы с установкой | thugUA | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 21-06-2007 20:32 | |
