Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Инструкция по выяснению неисправностей
Закрытая тема
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Автор: Ment69
Дата: 04-03-2010
Методика определения неисправности.
* Проверяем исправность электросети и наличие напряжения в ней. Напряжение не должно быть ниже 180-190V.
* Если напряжение подается, необходимо проверить запуск блока питания. Для этого берем скрепку и замыкаем контакт 16 /PS_ON (ссылка на современный 24 пиновый коннектор с описанием напряжений и цветов проводов.) на разъеме PSU, от него идет зеленый провод, с любым черным около него ( с одной стороны один, а с другой три). Если блок питания не запуститься - то он вышел из строя однозначно! Если запустится, то возможно он работоспособен. А если на нем есть следующие слова: JNC, Linkword, Power master, Colors, Codegen то советую срочно пойти в магазин и купить PSU на котором есть слова: PowerMan, FSP, Thermaltake, Chieftek.
* Отсоединяем все устройства, то есть HDD (жесткие диски), CD-ROM FDD (оптические приводы), все USB коннекторы и кард-ридеры. К системной плате должен быть подключен только блок питания, процессор с кулером, память (только один модуль, если их более чем один). Контакты от кнопки включения, резет и светодиодов на передней панели тоже отключаем. Подключаем системный динамик если его нет на самой плате. Подключаем клавиатуру и монитор и пробуем включать замыкая отверткой контакты Power SW.
Данная процедура - шанс проверить системную плату на микротрещины. Если при этом вынуть модуль памяти, в случае с рабочей системной платой мы можем услышать пост-сигнал.
Это неполная инструкция но думаю скоро свирепые модераторы раздела "железо" добавят ещё несколько пунктов.
Отправлено: 10:03, 19-09-2006
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Все верно, но добавлю следующее:
1) ту же планку опосля протирания контактов полезно бывает поставить в соседний слот.
2) полезно удалять (напр., кисточкой) пыль с мат. платы, в т.ч. со слотов памяти
3) сброс BIOSa при таком раскладе еще ни разу не повредил
4) те же вздувшиеся конденсаторы могут мешать мат. плате здраво оценивать происходящее
5) если с памятью не пищит, а без - пищит, возможно в первом случае пищать мешает таки видеокарта, пусть и здоровая, но малость вылезшая из разъема.
Последний раз редактировалось ShaddyR, 02-11-2009 в 02:50. Причина: убрал неактуальные данные
Отправлено: 10:21, 19-09-2006 | #2
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
Приходит ко мне девушка со склада и жалуется, что у нее компьютер не включается - т.е. включается и тут же выключается. Пошел, посмотрел. МОНИТОР был неисправен, сама машина оказалась не виновата
Вторым пунктом нужно убедиться, что именно системный блок "не того" - посмотреть на лампочки на нем, на лампочки на клавиатуре, если мышка оптическая - то на мышку.
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 10:48, 19-09-2006 | #3
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Кисточкой удалять пыль всё-таки нежелательно. Гораздо лучше продувать системный блок пылесосом, причём шланг устанавливается на "выдув" (с буржуйскими так не получится).
Не лишним бывает исправный PCI видеоадаптер (любой, у меня так даже драйверов на него нет), с которым и проверяем исправность материнской платы.
Отправлено: 12:01, 19-09-2006 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
DVDshnik
ну, как грится, в отсутствие горничной будем е№%ть дворецкого
А чего нежелательно-то?
Отправлено: 13:57, 19-09-2006 | #5
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Для продува использую балончик со сжатым воздухом.
Отправлено: 14:05, 19-09-2006 | #6
Аватара для ShellL
Благодарности: 155
а такое продается?
Enjoy the Silence (DM, Violator, 1990)
Отправлено: 14:25, 19-09-2006 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
ShellL
такое продается?
продается.
Ment69: но дороговато, относительно пыли)
Отправлено: 14:29, 19-09-2006 | #8
Не дед
Благодарности: 2199
Из-за возможного пробоя статикой.
Отправлено: 06:12, 20-09-2006 | #9
Благодарности: 155
Ещё добавлю, раз на сегодня в компы пихают много разной всячины, за частую она и не даёт жить спокойно.
Если блок питания работает, но вожделенного старта не происходит,
стоит попробовать отключить ВСЕ устройства, такие как
IDE, SATA девайсы
PCI модемы, сетёвки, платы видеозахвата и т.п.
USB контроллеры и планки и т.п.
короче чтобы осталась голая мать, видюха и память процесор и спикер не вынимать
если стартанёт, путём перебора собираем комплект обратно и выявляем нарушителя спокойствия
Отправлено: 08:07, 21-09-2006 | #10
Установка - Инструкция по установке Windows 7 Morpheus Microsoft Windows 7 34 04-01-2011 21:43
Инструкция Almeza MultiSet ***De7c5*** Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 1 16-07-2009 18:44
Инструкция к туалетной бумаге fsab Юмор 12 15-10-2007 14:34
Инфо - [решено] Инструкция по установке аддонов Re:Flex Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 15 10-10-2007 01:25
Инструкция по Telnet kovan Хочу все знать 3 04-02-2004 10:08
