| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BSOD при установке Windows |
Новый участник Сообщения: 4 |
принесли мне не работающий комп (не грузился даже биос)
конфа AMD athlon 64 2800 мать gigabite soket 754 (точно модель сказать не могу) ide ata samsung mb 512 ddr 3200 после недолгих копаний выяснил что вылетел проц, заменил на атлон 64 3000. комп стал загружаться, даже стоящая ранее винда загружалась но не до конца, видимо из-за смены процессора. Далее решил переустановить винду, форматнул винт, начал ставить винХП но столкнулся с проблемой во время установки windows после первого этапа загрузки служебных файлов, когда нажимаешь ентер во время приглашения (установить, восстановить, выйти) установщик вылетает в bsod т.е. синий экран. пробовал винду с разных дисков, с 2000 виндой также ситуация. подскажите в какую сторону копать? есть подозрение что проблема всеже в железе но с чего начать уже не знаю:-((( P.S старый проц не горелый, вроде испорчен один контакт(востоновить не пытался) доп.сведения владельцы компа говорят что выдернули его из розетки. комп включался питание подавалось, винтеляторы все крутились, звуковых сигналов не было загрузка биос не начиналась индикация на корпусе hdd горел постоянно. |
Отправлено: 23:24, 18-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kirillow Возможно проблемы с системной платой в частности с питанием процессора.
------- Отправлено: 06:47, 19-09-2006 | #2 |
------- Отправлено: 07:42, 19-09-2006 | #3 |
> DVDshnik Цитата:
> kirillow Цитата:
Собсно, если информация на ж.д. значения не имеет, удали все разделы и попробуй сделать установку ОС начисто, с переразбивкой ж.д.. |
------- Отправлено: 09:41, 19-09-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать а у BSOD какой номер?
------- Отправлено: 10:02, 19-09-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой БП. Может он контроллёр жесткого поломал? Тем более этот:
Отправлено: 10:57, 19-09-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillow
BSOD после принятия лицензионного соглашения я неоднократно наблюдал при проблеммах с памятью. просто так процы не умирают, по любому ещё что нить могло полететь, мать или таже память ![]() поменяй память, собери старое железо на заведомо рабочей маме... и не томи, сообщи BSOD Цитата:
Повторюсь, просто так ни чего не бывает! в Нашем деле надо быть дотошнее! ![]() |
Отправлено: 17:07, 19-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать извините что долго тянул, работаю по суткам
значит так bsod номер 0x0000000A оперативку пробовал как полностью менять на другую так и переставлять в другой слот, реакции ноль. хотя первый слот по моему выбит, при загрузки комп пищит когда там стоит плата с оперативкой. винт полностью отформатирован. что самое интересное винда98 ставится без проблем, хотя я не стал дожидаться конца установки, ибо не нужна она там. винт пробовал перетыкать в разные ide контролеры, вешал на разные шины, не помогло. |
Отправлено: 18:43, 20-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать промеряй напряжения питания с БП
и я бы транзисторные вставки на материнке, используемые для генерации напряжения питания промерил |
------- Отправлено: 08:28, 21-09-2006 | #9 |
SilentSpider
kirillow
На будущее - постарайтесь использовать более информативные заголовки тем |
Отправлено: 17:49, 22-09-2006 | #10 |
| BSOD при удалении вируса в Windows 2003 R2 SP1 | Alexandr80 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 06-12-2007 12:41 | |
| BSOD при установке по сети. | BarNet | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 31-10-2006 19:20 | |
| Зависание при установке Windows XP | K_Lock | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 28-07-2006 20:12 | |
| проблема при установке Windows 98 | pahadv | Хочу все знать | 2 | 20-08-2004 11:14 | |
