| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не устанавливается Windows XP Professional |
Guest |
У меня такая проблема. Я через DOS инсталирую Windows XP Professional Russian. Он там всё копирует. Ну как положено. Но когда после копирования он просит перезагрузится, он перезагружается, но потом в графической сфере где он продолжает инсталироватся дальше, вот именно эта графическая сфера не загружается. Ну тоесть он включается где написано WINDOWS XP Professional ЗАГРУЖАЕТСЯ и не проходит 2 секунд как он опять сам по себе перезагружается. И так каждый раз. Может это зависит от материнской платы или ещё чего нибудь. У меня короче Pentium III 800Mhz, может BIOS надо обновить или ещё что нибудь. Помогите пожалуйста. Да кстати пробовал инсталировать Windows 2000 Professional такая же проблема. А Windows 98 Second Edition без проблем загружается. Вот и вся моя проблема помогите PLEASE.
Отправлено: 10:53, 18-09-2004 |
mr doctor
Проверь у тебя точно загрузочный диск
Отправлено: 20:42, 18-09-2004 | #2 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать По точнее всю конфигурацию компа.
Свежие изменения в ней,ставил ли ты уже на этот комп XP или win2000 ??? |
------- Отправлено: 01:37, 19-09-2004 | #3 |
Guest |
Я короче поменялся. У меня раньше стояла материнская плата Chaintech и процессор Celeron 533Mhz, а теперь я поставил Pentium III 800Mhz а материнская плата я незнаю как называется на ней есть только MED2002-2 и всё,
Винчестер - Western Digital совместно c IBM 40Gb, Оперативная памать - 256 Mb, Видеокарта - Nvidia GeForce4 MX440 AGP-4X, Раньше я не ставил на это материнскую плату WINDOWS 2000 и XP, вот решил теперь поставить, а она мне плеватся. Вот теперь сижу без комппа, на Windows 98 Second Edition не охота уже переходить как то интерфейс не такой, хочется более спокойный как Windows XP. Да это точно загрузачный диск, потомучто это оригинальный (лицензионный) Windows XP. |
Отправлено: 06:46, 20-09-2004 | #4 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память протести memtest86: http://www.memtest86.com
------- Отправлено: 07:01, 20-09-2004 | #5 |
Guest |
Так втом то и дело что эта Оперативная память стояла на старой материнской плате Chaintech. Она отлично работает.
Я объясню свой ход инсталяции Windows XP Professional: 1) Я скопировал c лицензионного диска и не лицензионного диска на винчестер в (я разделил винчестер на 3 части (С:\, D:\. E:\.)) E:\install\WinXp PRO Rus\ с диска я скопировал папку I386 ведь там и находится весь WindowsXP и с помощью Windows 98 StartUp дискеты я загружаюсь в DOS. 2)Там я запускаю Smartdrv.com или .exe (потомучто Windows XP просит его при копировании файлов). 3)Всё отлично копируется. Но потом при второй перезагрузке не в DOS'кой оболочке, а графической оболочке он не может загрузится и каждый раз перезагружается. Так и Windows 2000 точно такая же проблема. Добавлено: Такой ход инсталяции Windows XP я делал на старой материнской плает Chaintech и всё отлично инсталировалась. |
Отправлено: 08:44, 20-09-2004 | #6 |
Пользователь Сообщения: 117
------- Отправлено: 09:47, 20-09-2004 | #7 |
Guest |
Я так понял Вы имеете ввиду что моя старая Оперативная память может не подходить к моей Материнской плате?
У меня две DIMM по 128Mb. Правда скоростя их незнаю. Короче одна Samsung другая SpecTek. На них написано 133Mhz. |
Отправлено: 11:07, 20-09-2004 | #8 |
[s]Исправлено: bulker, 13:43 20-09-2004[/s] |
------- Отправлено: 13:37, 20-09-2004 | #9 |
Guest |
Я пробовал их по отдельности. Это одну вытащю потом начинаю заново инсталировать Windows XP, так и с другой, но всё равно такая же проблема. НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.
Добавлено: Я пробовал их по отдельности. Это одну вытащю потом начинаю заново инсталировать Windows XP, так и с другой, но всё равно такая же проблема. НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. |
Отправлено: 16:35, 20-09-2004 | #10 |
| Установка - Windows XP Professional ХР SP2 and Windows XP Home??? | Elena-foto-graf | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-12-2007 10:32 | |
| Работа Windows Xp professional | cooperd | Хочу все знать | 4 | 16-05-2007 12:14 | |
| Не устанавливается Windows XP Professional | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 30-10-2004 16:54 | |
| Windows XP Professional | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 03-10-2004 00:16 | |
| Что лучше: Windows XP Professional или Windows XP Home Edit | Sergo | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 14-06-2004 11:23 | |
