| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Проблема с USB-Flash |
Ветеран Сообщения: 673 |
Здравствуте
![]() Есть Флешка на 1 гиг(DIGMA) и FreeBSD6.1 Проиписываю соответствующие конфиги в fstab /dev/da0s1 /mnt/flash msdosfs rw,noauto,-Lru_RU.KOI8-R 0 0 Монтирую #mount /mnt/flash Всё проходит нормально она определяется как uhub4: Prolific Technology Inc. USB Embedded Hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 2 uhub4: single transaction translator uhub4: 1 port with 0 removable, self powered umass0: Prolific Technology Inc. USB Mass Storage Device, rev 2.00/1.00, addr 3 da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0 da0: <Digma USB Flash Drive 1.00> Removable Direct Access SCSI-0 device da0: 40.000MB/s transfers da0: 980MB (2007040 512 byte sectors: 64H 32S/T 980C НО БЫВАЕТ ПРЕСТАЁТ КОПИРОВАТЬ и СРАЗУ ВЕШАЕТ КОНСОЛЬ и не ОТМАНТИРУЕТСЯ при всём моём желаении... и выдаёт g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=23552, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=27648, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=31744, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=35840, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=39936, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=148992, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=153088, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=157184, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=161280, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=165376, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=333783040, length=16384)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=333799424, length=16384)]error = 5 зы есть флешка на 512 метров проблем никаких, а на гиг абды казябры... в винде проблем не замечал, но я и работаю с ней меньше в винде... |
------- Отправлено: 23:53, 10-09-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот это:
g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=23552, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=27648, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=31744, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=35840, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=39936, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=148992, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=153088, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=157184, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=161280, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=165376, length=4096)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=333783040, length=16384)]error = 5 g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=333799424, length=16384)]error = 5 Проблема всё таки в следущем, flash перестаёт видеться через несколько секунд бывает и мин... как повезёт ![]() т.е. флешка какимто образом отходит от фри и перестаётся видеться.... (не физически, а програмно) В ВинДе же всё нормально... Флешка какае-то винОвая... Может ли Флешка быть только виндОвой? |
------- Отправлено: 00:30, 24-09-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробуйте отформатировать флешку и проверте насколько она крепко держиться в порту, возможно что просто контакты отходят
------- Отправлено: 08:10, 24-09-2006 | #3 |
just mar Сообщения: 3906
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaEwituS
win (с которыми у флэшки все в порядке) физически на той же машине? |
Отправлено: 12:38, 24-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pnck
Форматировал Флешку... никакого толко... и форматил из под винды... Там всё норм а во фри КАЗЯБРЫ... перестаёт видеться... mar Цитата:
Обидно что 512 МБ работает, а гиг который мне нужен нет ![]() |
------- Отправлено: 08:40, 25-09-2006 | #5 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать msdosfs - простите меня, неграмотного, а почему не vfat ?
В Линух это так : Цитата:
------- Отправлено: 09:24, 25-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslandh
во FreeBSD mount_msdosfs(8) используется, как универсальная команда для доступа к файловым системам MS-DOS и Windows. kaEwituS по поводу козябр - по поводу размера, надо поискать в сети, нет ли каких-нибудь ограничений, накладываемых драйвером доступа к FAT. |
Последний раз редактировалось mar, 25-09-2006 в 10:28. Отправлено: 10:00, 25-09-2006 | #7 |
------- Отправлено: 10:21, 25-09-2006 | #8 |
Старожил Сообщения: 339
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...у меня было то же самое с гигабайтной JetFlash... хорошо что она вышла из строя, купил Kingston на 1 Gb, этих проблем нет... зато появились другие... вставляешь флешку, видется как /dev/da1 ... монтируешь, выдает ошибку, после иэтого появляется устройство /dev/da1s1 и все монтируется...
------- Отправлено: 13:16, 26-09-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://www.lissyara.su/?id=1355 - автомонтирование съемных устройств в KDE с пониманием кириллицы...
------- Отправлено: 13:17, 26-04-2007 | #10 |
| Flash - Определение USB-Flash BIOS'ом как USB-HDD: что, как и почему. | MichaelS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 08-12-2016 20:35 | |
| Разное - Отключение usb-flash, usb-hdd | Danila74 | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-12-2009 14:42 | |
| ALTLinux - ALTLinux LiveCD - проблема загрузки с USB Flash | ALEX_X | Общий по Linux | 2 | 15-04-2008 16:43 | |
| [решено] проблема с определением USB flash накопителя | yaroslav20021 | Программное обеспечение Windows | 6 | 23-08-2007 16:32 | |
| [решено] Проблема с распознованием USB Flash | dilshoad | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 31-12-2006 13:22 | |
