Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не ставятся драйвера сетевых карт, подскажите плиз, как исправить без резких движений
Благодарности: 3
На сервере (2003SP1) покопались чьи-то сволочные ручки, после чего он почти упал. Я его поднял, но не могу наладить установку сетевых дров (они слетели, там отдельная долгая история с Intel Pro/100 и Teamingом). В принципе, по-видимому история слета отразилась на общем здоровье сервера, так как теперь при попытке поставить любую сетевую карту (не только Intel), он выдает ошибку 31, а в логе отмечается:
E154. Ошибка установщика классов (Class installer failed). Ошибка 2: Не удается найти указанный файл.
Если согласиться с выбором драйвера Windows, то в логе будет только эта ошибка, если навязать свой, добавится собссна говоря, и ошибка 31 - CM_PROB_FAILED_ADD.
Данная хня происходит только с сетевыми картами, то есть какая-то проблема с описанием класса устройств.
Горячая переустановка сервера не помогла. Холодную очень-очень не хочется делать, тыкы на сервере Ю-Майл типа Exchange, а для доменной веточки переустановка ентой хреновины сами знаете какая морока, надо властителей упрашивать, а по ходу, они-то сервак и завалили, потому как разбирая завалы, наткнулся на кучу того, чего я не делал, а остальные в отделе еще не доросли.
Любые идеи бесценны для меня
Отправлено: 01:49, 06-09-2006
Аватара для xoxmodav
PainStaking
Благодарности: 443
Для начала почисти реестр...
RadioActive - and therefore harmful, cynical and the extremely dangerous.
Отправлено: 08:09, 06-09-2006 | #2
Благодарности: 3
Может стоит попробовать откатиться до точки восстановления, если система это позволяет?
Отправлено: 22:20, 06-09-2006 | #3
Аватара для Solid20
Благодарности: 4
а в ручную выбрать нужный драйвер из списка драйверов или принудительно указать путь к драйверу? (Апдейты на ОС все стоят?)
Восстановление системы те не поможет т к в 2003 ОНО ПО ДЕФОЛТУ отключено - и если ты его включишь точек восстановления в нет еще нет
Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку "Полезное сообщение" чуть ниже.
Отправлено: 10:08, 07-09-2006 | #4
Благодарности: 3
Вкратце: пришлось канечны по-холодному все переставить, потому как был очень ограничен во времени. Сейчас проблема уже не актуальна. Но все же:
1. Идея почистить реестр не соответствует сюжету, так как реестр-то видимо и почистили, после чего все перестало работать. Здесь нужно было обратное действо - что-то вернуть в реестр, вопрос только - что?
2. to Solid20 - любой вариант установки драйвера проваливался. Кроме того как еще можно заставить "умный" сервер 2003 поставить свой драйвер, кроме как указанным тобою способом? По поводу восстановления, а как его включить в 2003 сервере, все излазил, не нашел.
3. Нашел весьма оригинальную манеру 2003 сервера, которую можно использовать в качестве "точек восстановления". Есть такая папка %systemroot%\repair, где хранится начальный реестр (который был при установке). Его можно использовать для запуска компа, если поврежден Ваш реестр (http://search.support.microsoft.com/kb/307545). Так вот, если запустить процедуру архивации всех данных компьютера с помощью мастера архивации, в момент "подготовки данных" он сбросит текущий реестр компьютера в эту папку, и подменит начальный.
Отправлено: 00:40, 08-09-2006 | #5
Благодарности: 3
Было бы все-таки неплохо добить эту тему, потому как переустановка сервера в холодном виде заняла у меня 4 часа, вместе с вычисткой его из AD, (он же, собака, был еще и контролером, и DNS держал), занесением обратно, восстановлением ресурсов и т.д. А если знать, где соломка, можно и за минуты управиться, как то поднимал сервер из трясины, когда вокруг все бились за переустановку его с нуля, за 1 минуту, все навсего удалив файл журнала NTFRS, который был поврежден, и она не могла его открыть. Правда, она тогда во всю писала кляузы в свой лог, но на них никто внимания не обращал, но все же, мысль ясна: максимально приближенное к доскональному знание виндов значительно облегчает жизнь нашему брату админу.
Формулирую новую задачу:
Выявить те точки в реестре, с которыми взаимодействуют установщики драйверов. Примерный путь лежит в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses. Остается найти тот ключ, который не может найти инсталлятор, после чего выдает ту гадость, о которой я писал.
Кстати, даже на самом высоком уровне трейсинга установщик в лог более подробной информации, чем e154 не заносит. И имя не найденного файла не называет.
Отправлено: 00:58, 08-09-2006 | #6
Аватара для Marvil
Мне интересно кто покопался в серваке, гуру или чайник.....
Бошльшинство людей ищет общества не столько с целью слушать, сколько говорить
Александр Поп
Отправлено: 07:40, 08-09-2006 | #7
Благодарности: 3
По замашкам вроде гуру, но не гуру - это точно
Отправлено: 17:04, 08-09-2006 | #8
Мудохолся с этим траблом пол дня.
Всё произошло после установки фаэрвола - который встраивает свои сетевые драйвера.
Никаких вариантов - сетевухи не ставятся, в setupapi.log пишет #E154 ошибка установки классов. ошибка 2: не удается найти указанный файл
Но оказалось всё просто:
1 Убиваем все сетевухи (это для удобства - можно и не удалять)
2 сносим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network параметр CONFIG
3 Перезагружаем сервак
4 Сетевухи автоматически устанавливаются - всё работает
Отправлено: 11:58, 10-04-2009 | #9
Благодарности: 2
to Deep-impact:
Спасибо! Помогло! Два дня бился... )
Отправлено: 12:31, 17-09-2010 | #10
Как соединить компьютеры по сети(посредством сетевых карт) ? zxzx Хочу все знать 1 04-01-2010 19:11
Настройка сетевых карт kazarkin Сетевые технологии 12 19-06-2007 15:19
Как найти потерявшийся ХР??? ПОдскажите ПЛИЗ?! Aristarh56 Хочу все знать 4 27-11-2004 00:28
Конфликт сетевых карт Viktor Kempf Общий по FreeBSD 6 30-08-2004 15:47
подскажите плиз, как переставить outlook express? apus Хочу все знать 6 02-06-2003 07:01
