| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Сеть (Способы обьединения в сеть 2х компьютеров) |
Новый участник Сообщения: 39 |
Привет всем!
Напишите пожалуйста: 1)какими способами можно сделать сеть из двух компов? 2)какими кабелями можно? 3)и как можно соеденить 2 компа, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Спасибо! |
------- Отправлено: 00:12, 29-08-2006 |
Ветеран Сообщения: 555
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. разнообразными
2. вариантов меньше, но опять-таки не один. 3. а вот отсюда, пожалуйста, по-подробней. Не забудьте указать и примерную сумму, которую Вы готовы затратить. P.S. Опишите подробней - и ответы к Вам потянутся. |
------- Отправлено: 09:38, 29-08-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 146
есть 2 компа (1 ноутбук), хочу сделать домашнюю сеть между ними какие варианты посоветуете? что надо чтоб сделать беспроводный интернет по квартире для ноутбука что мне для этого надо купить, какие примерно цены на рынке (в долларах) |
Отправлено: 20:07, 30-08-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AACC. самый простой вариант - соеденить через сетевые. Стоимость решения - до 200 руб. Беспроводной вариант - гораздо дороже, поскольку на ПК нужно ставить "точку доступа" (опять-таки, если есть WI-FI в ноуте, иначе - совсем дорого).
Скажу, что Вы также страдаете минимализмом - ничего не сказали ни про ноутбук, ни про ПК. Соответсвенно - каков вопрос - таков ответ. |
------- Отправлено: 08:06, 31-08-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1482
Что такое точка доступа? это устройсво которое раскидывает интерет на определенную территорию.Что такое Сетевая карта с 802.11 ? (Сетевая беспроводная карточка, проще fi wi). Это точно такая же точка доступа. только на меньшее растояние. Достаточно иметь 2 карты одну в компьютере другую в ноут буке и можно организовать связь без устройства как вы говорите точка доступа. Любая карта имет 2 вида общения это: In и Out. |
------- Отправлено: 09:18, 31-08-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня PC
P-4 , 2.4GHz, Ram 512, Win Xp pro есть сетевая на компе на ноутбуке стоит Network Intel PRO/Wireless 3945ABG 54Mbps Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g 10/100Mbps Fast Ethernet IEEE 802.3u Modem 56Kbps V.92 Data/Fax Modem если надо дам полную характеристику компов плииз если можно говорите поподробней что делать |
Отправлено: 10:21, 31-08-2006 | #6 |
Сюда |
------- Отправлено: 12:26, 31-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Butunin Klim
спасибо за наводку а как насчет оборудования? что посоветуете? |
Отправлено: 13:24, 31-08-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Совместимость реализаций PPPoE
PPPoE-клиент, интегрированный в Windows XP, базируется на стандарте IETF RFC 2516 и совместим с любым аппаратным и программным обеспечением, поддерживающим этот стандарт. 2. Как настроить PPPoE-соединение под Windows XP Предполагаем, что сетевой адаптер (или модем) уже подключены к компьютеру и необходимые драйвера установлены. Для создания PPPoE-соединения нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления"; выберите пункт "Сетевые подключения"; выберите пункт "Создание нового подключения"; (если запустится меню с предложением ввести код города - введите код города и меню пропадет) запустится "Мастер новых подключений", нажмите "Далее"; выберите пункт "Подключить к Интернету", нажмите "Далее"; выберите пункт "Установить подключение вручную", нажмите "Далее"; выберите пункт "Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль", нажмите "Далее"; введите название своего Интернет-провайдера, нажмите "Далее"; введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером. В поле "Подтверждение" введите пароль второй раз. Если Вы начинающий пользователь и не знаете что такое брандмауэр, то снимите отметку "Включить брандмауэр для подключения к Интернету". Нажмите "Далее", затем "Готово". 3. Как настроить автоматическое подключение к Интернет при загрузке Windows нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления"; выберите пункт "Сетевые подключения"; выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства"; в разделе "Параметры" снимите галочку "Запрашивать имя, пароль ...", нажмите "OK"; выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Cоздать ярлык"; Далее, один из вариантов поместите ярлык в папку "Автозагрузка"; или нажмите "Пуск", выберите "Все программы"->"Стандартные"->"Служебные"->"Назначенные задания"; запустите "Добавить задание"->"Далее"->"Обзор"->"Рабочий стол"->Ярлык на соединение; выберите пункт "При загрузке компьютера", нажмите "Далее" и при необходимости укажите пароль для входа в Windows. 4. Как настроить автоматическое восстановление соединения при обрыве "Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения"; откройте свойства PPPoE соединения; в разделе "Параметры" установите галочку "Перезвонить при разрыве связи"; нажмите "OK". 5. Как подключить к Интернет несколько компьютеров через одно соединение Предполагается, что компьютеры уже объединены между собой в сеть. "Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения"; откройте свойства PPPoE соединения; в разделе "Дополнительно" установите галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера"; нажмите "OK". Если у Вас дома (или в офисе) существует сеть из нескольких компьютеров и у Вас есть выход в Интернет через PPPoE, то существует несколько возможностей предоставить всем компьютерам Вашей сети выход в Интернет: a) Зарегистрируйте у провайдера несколько (по кол-ву компьютеров) PPPoE учетных записей. Возможно, эта услуга будет стоить дополнительных денег. Подключите Ваш хаб или свитч к розетке, установленной провайдером. Используйте для этого порт свитча с маркировкой UPLINK (оконечные устройства-компьютеры всегда подкулючаются в обычные порты, а хабы или свитчи подключаются друг к другу через UPLINK порты). Убедитесь, что на Вашем хабе загорелась лампочка, соответвующая UPLINK порту и обозначающая наличие связи (Link). Подключите все Ваши компьютеры к своему хабу и на каждом настройте индивидуальную PPPoE учетную запись. Все компьютеры будут выходить в Интернет независимо друг от друга. Преимуществом такого типа подключения являеться возможность раздельного обсчета сетевого трафика. Вы всегда сможете посмотреть в системе статистики провайдера, сколько мегабайт скачал каждый из Вашим компьютеров. Недостатком подобного типа подключения является то, что все Ваши домашние компьютеры становятся частью домовой сети и нужно очень тщательно следить за правами доступа к ресурсам Ваших компьютеров (файлам и принтерам). b) Выделите один компьютер (желательно самый мощный), он будет выступать в роли шлюза, т.е. все компьютеры домашней сети будут выходить в Интернет через него. Настройте на этом компьютере Интернет-соединение. Назовите это соединение, например, Internet. Купите дополнительную сетевую карту. Установите ее в шлюз и подключите к хабу, к которому подключены компьютеры Вашей домашней сети. Windows определит новую карту и создаст новое соединение. Переименуйте это соединение в Intranet (внутренняя сеть). Запустите "Мастера домашней сети" и настройте Вашу сеть, указав какое соединение предназначено для выхода в Интернет (Internet), а какое является соединением домашней сети (Intranet). На всех остальных домашних компьютерах в Сети в свойствах протокола TCP/IP должен быть установлен режим "Адреса присваиваются сервером". Шлюз должен быть включен все время, в которое какому-либо из компьютеров внутренней сети может понадобится выход в Интернет. При таком подключении Ваша внутренняя сеть отделена от домовой сети и Вам не нужно покупать дополнительные PPPoE учетные записи. К сожалению, в этом случае без дополнительного программного обеспечения невозможно подсчитать какой компьютер сколько мегабайт скачал. ВНИМАНИЕ! Включайте возможность общего доступа через одно Интернет-соединение только в том случае, если компьютеры домашней сети подключены к шлюзу через ОТДЕЛЬНУЮ СЕТЕВУЮ ПЛАТУ. 6. Таймауты при загрузке страниц, медленно загружается Windows "Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения"; в свойствах "Подключения по локальной сети" выберите "Протокол Интернета TCP/IP" и нажмите "Свойства"; выберите "Использовать следующий IP адрес" и введите ip адрес 192.168.xxx.xxx (вместо xxx число из диапазона 1-254) и сетевую маску 255.255.255.0, нажмите "OK". 7. Восстановление из "Спящего режима" Иногда бывает, что после воcстановления из "Спящего режима" соединение не работает. Возможная причина - для сохранения энергии Windows отключил питание сетевого адаптера. Чтобы запретить эту возможность: выберите "Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения"; в свойствах "Подключения по локальной сети" нажмите на кнопку "Настроить" под названием сетевого адаптера; в пункте "Управление электропитанием" уберите галочку "Разрешить отключение этого устройства ..."; нажмите OK. 8. Ошибка 678 Если соединение не проходит и выдается диагностика "Ошибка 678", попробуйте сбросить системные данные сетевых подключений следующим образом: в "Пуск"->Выполнить" введите команду "netsh interface ip reset log.txt". 9. Отладка соединения (для опытных пользователей) Можно дать команду "netsh ras set tracing * enable", после чего в директории windows'a появится директория tracing журналами отладки. 10. Нужно ли включать Firewall (брандмауэр) в свойствах PPPoE соединения. Что он делает? Брандмауэр (firewall) - это система защиты компьютера от нападений извне через компьютерную сеть (локальную или Интернет). Нападения могут иметь целью получение несанкционированного доступа к Вашему компьютеру или нарушение его работы. Обязательно используйте брандмауэр. Если Вы еще неопытный пользователь Интернет - включайте брандмауэр, встроенный в OS Windows XP. Более опытные пользователи обычно устанавливают системы защиты, разработанные другими компаниями - например, Kerio Personal Firewall - http://www.kerio.com или Agnitum Outpost - http://www.agnitum.com |
------- Отправлено: 13:58, 31-08-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодорю за полезное сообщение
это то что мне надо |
Отправлено: 14:13, 31-08-2006 | #10 |
| Прочее - объединение 2х компьютеров в сеть | DeaDoK | Сетевые технологии | 8 | 01-01-2010 18:44 | |
| Сеть из двух компьютеров | shav78 | Сетевые технологии | 2 | 03-03-2004 11:13 | |
| Сеть из двух компьютеров | Guest | Сетевые технологии | 1 | 01-03-2004 11:03 | |
| Сеть из двух компьютеров | Irvix | Сетевые технологии | 2 | 28-07-2003 12:45 | |
