| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Настройка IIS 6.0 |
Настройка IIS 6.0
Написана система заявок для ИТ-отдела,которая должна работать через веб-интерфейс у клиентов локальной сети.Т е клиент открывает в браузере ссылку и попадает в эту систему.Я сделал следующее,для организации работы в сети с этой системой:
1.Установил Windows Server 2003, сделал его сервером приложений 2.Дал серверу имя Panda1c. 3.В IIS создал новый веб-узел с именем helpdesk. 4.Настроил IP адрес для зтого веб-узла,соответствующий единственному IP адресу сервера Panda1c. - 192.168.0.20 5.Настроил ТСР-порт для данного веб узла - 91. 6.Заголовок веб-узла не создавал. 7.Указал путь к домашнему каталогу,выбрав путь на данном сервере.В этот каталог положил файлы asp и т д от работающей системы приема заявок. 8.Разрешил к веб узлу анонимный доступ. 9.Дал полные разрешения на доступ к веб-узлу. 10.Задал страницу содержания по умолчанию,которая будет отображаться при обращении к сайту. Набираю локально на сервере Panda1C http:\\panda1c:91\helpdesk А мне в ответ - Не удается отобразить страницу. Знатоки,скажите что я делаю не так? |
Отправлено: 10:35, 22-08-2006 |
Ветеран Сообщения: 1482
В настройках фаер вола разреши хождение 91 порта Я бы тебе посоветовал сделать его каким нить не зависимым типа 8800 а то 91порт поподает в диапазон используемых. не юзай порты с 1-1023 поле дай в стартовые файлы станичку, какая он у тебя index? или что? попробуй по ip адресу зайти типа http://192.168.0.22:8800 |
------- Отправлено: 11:08, 22-08-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать http:\\panda1c:91
Так работает. Появляется страница,которую я задал по умолчанию в св-вах веб-узла.Это страница логона в системе.Однако после ввода логина/пароля появляется следующее Application Error Number: -2147467259 (0x80004005) Source: Microsoft JET Database Engine Description: В операции должен использоваться обновляемый запрос. -------------------------------------------------------------------------------- No more information is available. Contact your administrator or visit the Liberum Help Desk website. Что это? |
Отправлено: 11:43, 22-08-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так на фаил который у тебя загрузочный выстави разрешения для себя или для группы которая может её использовать.
Какая-то база у тебя стоит там что ли?! Дай разрешение для конкретного юзера И вообще раскжи что за движок ты используешь!? самаписный или просто ХТМЛ код.? или какой-то шаблон? Цитата:
------- Отправлено: 11:48, 22-08-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать АСП.НЕТ ASP.NET установи может поможет
------- Отправлено: 12:03, 22-08-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ASP.NET стоит.Стоит база данных на Access.Теперь вот такая ошибка
Active Server Pages error "ASP 0131" Disallowed Parent Path /rep/Default.asp, line 24 The Include file "../public.asp' " cannot contain ".." to indicate the parent directory. |
Отправлено: 12:45, 22-08-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это происходит от того, что в IIS отключена опция "Enable Parent Paths" и поэтому не допускается использование символов ".." в директивах include file.
Решение: Open the Internet Services Manager in the Microsoft Management Console (MMC). Right-click on your Default Web Site and select Properties. Click the Home Directory tab. Click the Configuration button. Click the App Options tab. Click to select the Enable Parent Paths checkbox. Click the OK button until you return to the MMC. |
------- Отправлено: 13:05, 22-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо,заработало.А если я создаю не веб-узел,а виртуальный каталог,то как мне к нему обращаться?
Отправлено: 13:21, 22-08-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А так же
http:\\panda1c:91/virtual directory/ Виртуальная директория может быть где угодно просто в браузере она будет цеплятся как буд-то единый каталог дерева. |
Отправлено: 13:23, 22-08-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что скажете про вот это.Возникает уже при работе в системе
Source:Ошибка выполнения VBScript Description:Требуется объект |
Отправлено: 14:14, 22-08-2006 | #10 |
| Разное - Настройка IIS | Lamiya | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 10-11-2011 22:24 | |
| Настройка DFS для IIS | NAW1986 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 08-06-2009 17:34 | |
| [решено] Настройка Apache или IIS для запуска курсов Cisco CCNA | mr.R | Вебмастеру | 7 | 10-10-2008 13:03 | |
| IIS Настройка доступа | Iskatell | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 25 | 02-02-2004 18:49 | |
| Настройка IIS | Vlad Drakula | Вебмастеру | 3 | 30-05-2003 17:02 | |
