| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MySQL - [решено] MySQL умирает при запуске |
Ветеран Сообщения: 1051 |
Система FreeBSD 5.4 Release
MySQL 5.0.24 /usr/local/bin/mysqld_safe & # ./mysqld_safe & [1] 17155 Press any key to continue...Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/var STOPPING server from pid file /usr/local/var/myserv.pid 060816 16:13:09 mysqld ended в логе: 060816 15:49:10 mysqld started 060816 15:49:10 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655 060816 15:49:10 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use 060816 15:49:10 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ? 060816 15:49:10 [ERROR] Aborting 060816 15:49:10 InnoDB: Starting shutdown... 060816 15:49:13 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655 060816 15:49:13 [Note] /usr/local/libexec/mysqld: Shutdown complete 060816 15:49:13 mysqld ended sockstat говорит что порт 3306 не прослушивается ps ax | grep mysql говорит что такого процесса нет Хелп! |
------- Отправлено: 16:09, 16-08-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема решена
Mysql не запускался по одной простой причине: была попытка запустить его в клетке. В клетке данный сокет не слушался (вывод команды sockstat), однако на основном сервере в выводе команды sockstat данный порт прослушивался из клетки. ПРишлось руками прибить. |
------- Отправлено: 16:28, 16-08-2006 | #2 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В общем аналогичная проблема, не могу докопаться до причины.
mysqld_safe --user=mysql Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/var STOPPING server from pid file /usr/local/var/localhost.pid 061105 10:14:27 mysqld ended В чём проблемы? Файл /etc/my.cnf существует. |
------- Отправлено: 08:25, 05-11-2006 | #3 |
info man howto Сообщения: 6960
------- Отправлено: 16:17, 06-11-2006 | #4 |
| Загрузка - [решено] Проблемы при запуске OC | swoop | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-01-2010 23:02 | |
| [Вопрос] Видео при 1м запуске - Как поставить при каждом запуске? | LEXYS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-12-2009 20:08 | |
| [решено] При запуске SnagIt | MXMX | Хочу все знать | 5 | 02-08-2009 23:13 | |
| FreeBSD - проблема при запуске mysql | luncher | Общий по FreeBSD | 2 | 29-06-2009 11:22 | |
| При работе в NET комп.временами умирает | guron | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 27-12-2005 21:23 | |
