| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Не появляется значок адаптера Wi-Fi CB54G2 |
Пользователь Сообщения: 106 |
Ребята, помогите пожалуйста!
Купила Wi-Fi адаптер в ноутбук MSI CB54G2. Устанавливаю, как в руководстве написано,программное обеспечение с диска. После установки не появляется значок антеннки в трее,хотя пишет , что устройство найдено и готово к работе. В диспетчере устройств он тоже на месте, пишет, что устройство работает нормально. Но настроить-то я его не могу... Что делать? С уважением, Светлана |
Отправлено: 14:01, 15-08-2006 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зайди в настройки сетевого интерфейса там есть галочка. Показывать значек при нормальной работе
------- Отправлено: 14:14, 15-08-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Простите чайника: а где это?
Отправлено: 14:24, 15-08-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПУСК- НАСТРОЙКА- СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ (сеть и удаленный доступ) - правой кнопкой того подключения которое у Вас стоит, в данном случае будет наверное wi-fi или что то в этом роде, там СВОЙСТВА. В нижней части будет место для галочки\галочка туда кликнуть надо
Svetlana1 Стоп! У вас он работает но нет значка около часов? Или он у Вас неработает и вы не можете его настроить?! |
------- Отправлено: 14:32, 15-08-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При подключении вывести значок в области уведомлений? Там стоит галочка...
Отправлено: 14:33, 15-08-2006 | #5 |
Поставьте галочку в другие сетевые интерфесы. Возможно это не тот интерфейс |
------- Отправлено: 14:35, 15-08-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает, наверное. Лампочка зеленая на нем горит... Чтобы его настроить, надо по значку антеннки щелкнуть, а антеннки нет. Маленький компьютер появляется (беспроводное соединение- нет подключения)
При первой установке значок был, но меня угораздило все стереть и заново установить- вот результат... Там всего два подключения, везде галочки стоят... |
Последний раз редактировалось Svetlana1, 15-08-2006 в 15:27. Отправлено: 14:39, 15-08-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так я понял в чем дело. Значек такой будет только после того когда установитья связь по WIFI каналу. Значек смениться на другой на антену. Нажмите правой кнопкой на маленький компьютер там есть выбрать сеть или подключиться ... что-то в этом роде ... там выберите канал который у вас используется нажмите подключиться ... по идеи должен сммениться значек на антенку
------- Отправлено: 16:24, 15-08-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, в руководстве написано по окончании установки появится в трее значок, по нему нужно щелкнуть и настроить адаптер ( как ВТ- втыкаешь и появляется сразу его значок)
Отправлено: 16:55, 15-08-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предлагая плясать от печки.Снести все (удалить) перезагрузиться ... и поставить заного. Хуже уже не станет ![]() |
------- Отправлено: 17:02, 15-08-2006 | #10 |
| Установка сетевого адаптера | Kvv | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 19-01-2012 17:15 | |
| [решено] Outlook 2003 не появляется значок "Почта" | dim_alf | Microsoft Exchange Server | 2 | 28-09-2008 14:31 | |
| Установка Irda адаптера | tiroman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 20-01-2007 16:12 | |
| [решено] Не появляется значок Громкость в трее | Klinifin | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 23-11-2006 18:26 | |
| Не появляется значок IR связи в трее. | SanCho | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 28-05-2006 17:46 | |
