| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Подскажите, как настроить сеть? (Wi-Fi Planet WAP-4033) |
Старожил Сообщения: 352 |
Братцы, помогите!
Есть: 1. Комп с сетевой картой 2. Ноутбук с Wi-Fi адаптером 3. Точка доступа 4. Кросс-кабель Надо: Настроить беспроводную сеть! То есть, чтобы была обычная сетка между большим компом и ноутом. Но без проводов ![]() Чего делать? В каком режиме запускать точку доступа? И т. д. Компы друг друга никак не видят. Пинги не идут, сеть, соответственно, не просматривается. Да, есть ещё дополнительное условие: на большом компе XP SP2, на ноуте - SP1. И в перспективе хотелось бы подключать к этой сети, кроме ноута, ещё какие-нибудь мобильные устройства. Спасибо ![]() |
Отправлено: 20:41, 07-08-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bourger
Мдя... Информации - вагон дал. Какая точка доступа? Цитата:
![]() У точки доступа есть инструкция, в которой, обычно, все расписано по шагам. И про веб-интерфейс конфигурирования точки, и про DHCP, и про конфигурирование IP-адреса. |
------- Отправлено: 08:48, 08-08-2006 | #2 |
Спасибо, Demon, за отклик
![]() А то ведь я тоже не знаю, какую информацию-то и давать... По порядочку. Точка доступа такая: Planet WAP-4033. К ней, само собой, есть и инструкция, и диск. Но в них расписано, как применять те или иные параметры и режимы. А какие для чего нужны - не пишут. То есть, например, эту точку можно запустить (подключив к блоку питания ) в режимах:1. AP 2. Ad-hoc station 3. Bridge point-to-point 4. Bridge point-to-multiple point 5. Universal repeater И, кажется, ещё как-то... К каждому режиму - куча настроек, про которые очень подробно рассказывается, как и чего. MAC-адреса, ключи WEP, DHCP, аутентификация всякая и т. д. Я с беспроводной сетью впервые сталкиваюсь, пробовал методом тыка все эти режимы, ну, и основываясь на своих представлениях о проводных сетях ![]() И ни фига не получается, ясное дело. Так чего там куда это самое? |
Отправлено: 13:42, 08-08-2006 | #3 |
Во, маладеза! Уже есть инфа! ![]() Тебе надоть режим АР (сиречь Access Point = Точка Доступа). Всякие радиоповторители и мостовые разветвители оставим маньякам. ![]() Выбирай режим АР, будем дальше мудрить. Итак, управляется все это хозяйство через Web? Explorer-ом? Или своей фирменной прогой? Тебе фактически нужно выбрать имя своей беспроводной сети, скажем MYNET, далее придумать ключ шифрования (учти, чем его битность выше, тем более защищена сеть, но меньше скорость передачи). Можешь установить DHCP или раздавать клиентам (компам с беспроводными адаптерами) статические IP из диапазона, раздаваемого точкой. Фактически, это все. Далее, на компе-клиенте делаешь поиск беспроводной сети, после того, как сеть будет найдена, говоришь "Подключиться", тебя попросят ввести ключ шифрования, вводишь и опа! - ты уже в сети. Позже можно будет скрыть имя твоей сети (чтоб каждый прохожий не мог узнать, что она у тебя есть ), тогда подключиться можно будет только зная это имя - MYNET, ну, и, конечно же, ключ.Вопросы? |
------- Отправлено: 15:02, 08-08-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать И так что тебе надо
1. Точка доступа 2. Сетевая карта (2штуки) 3. Немного навыков в настройке wifi. Wifi будет выступать в роли роутера. Зайди на неё с помощю веб инетрефейса и дай своей точке ip адрес. это будет шлюз! Выключи пока что авторизацию по паролю и логину или по ключу. Теперь на ноутбуке включи вифи посмотри видит ли ноут вифи. если да то дай ip адрес ноутбуки в одной сети вместе с точной доступа шлюз укажи ТОЧКИ доступа. На компе сделай тоже самое Отключи изначально фаервол потом постеменно включай. Пользуйся ping tracert router Обогнал ![]() |
------- Отправлено: 15:06, 08-08-2006 | #5 |
Всё сделал, как сказали Demon и Klim.
Сеть получается такая. К сетевой карте большого компа кросс-кабелем подключена точка доступа. Ноут ловит с неё трафик wi-fi адаптером. Остались такие проблемы. 1. Видна сеть и доступны общие папки, но пинги с ноута до большого компа не идут. "Превышен интервал ожидания" - и всё. Точка доступа пингуется. На ноуте стоит Outpost, все настройки ICMP разрешены, если его отключить вовсе, ничего не меняется. С большого компа и точка доступа, и ноут пингуются. 2. Кроме этого, при том, что можно лазить по общим папкам, в окне "Компьютеры рабочей группы" на ноуте не отображается ничего. В сети нет компьютеров, только папки. А на большом компе винда вообще ругается - нет, говорит, у вас докУментов. Правов таких нету, чтобы доступ к рабочей группе иметь. При этом в общие папки залезать даёт. Дополнительная информация: точка доступа настраивается через веб-интерфейс, доступна с обоих компов. Работает шлюзом. В общем, в принципе, сетка собирается, но фурычит как-то косо. Это я ещё не пробовал с большого компа выходить в инет (то есть превращать его в настоящий, фактический шлюз) и игрухи по сети запускать... Да, и ещё такая штука - в SP2 (на большом компе) есть мастер настройки беспроводной сети, а в SP1 (на ноуте) - только простой мастер настройки домашней (малой) сети... |
Отправлено: 20:45, 08-08-2006 | #6 |
Отключи ВСЕ файрволлы. Всроенные в винду в том числе. Цитата:
------- Отправлено: 21:53, 08-08-2006 | #7 |
В общем, спасибо за участие и за советы, необходимый минимум опыта я приобрёл. Надеюсь, дальше разберусь ![]() Ура! И игруха пошла! ...А ставить SP2 поверх SP1 я боюсь. Сносить же винду начисто лень. Такая вот безвыходная ситуация ![]() Добавлено позже: Так, а теперь вот что. Изменил я сетку так, что шлюзом стал большой комп - в инет я хожу через него. Соответственно, адрес у него сменился на 192.168.0.1, и вся катавасия началась сначала. То есть с ноута пинги к нему не идут. До точки доступа - пожалуйста, а до шлюза - фигушки. Настройки и работа файрволла на это дело не влияют. С большого компа пинги идут куда угодно - на ноут в том числе. С ноута сетка видна, но доступа к ней нет. С большого компа видно и доступно всё. Что за дела? |
Отправлено: 00:42, 09-08-2006 | #8 |
Установи принудительно адрес большого компа на тот, который был и не парься. ![]() Его же укажи в качестве шлюза на буке. |
------- Отправлено: 09:58, 09-08-2006 | #9 |
В общем, весь день сегодня парился с адресами и режимами.
В итоге - сеть видна, доступна с обоих компов. Но пинги с ноута до большого компа не идут. С компа до бука и до точки - без проблем. С бука до точки - тоже. Это всё независимо от брандмауэров и от назначенных адресов. Шлюзом работает большой комп. Как такое может быть? |
Отправлено: 12:22, 09-08-2006 | #10 |
| Подскажите как настроить компьютеры в домене | Limus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-09-2008 14:06 | |
| помогите найти спец софтину ли подскажите как настроить вынь2к | kind_shubin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 23-05-2008 14:08 | |
| Подскажите, как настроить почту в сети? | mrsao | Сетевые технологии | 1 | 05-03-2007 14:32 | |
| Люди добрые подскажите как настроить звук | Guest | Хочу все знать | 4 | 02-11-2004 12:06 | |
| Как настроить сеть? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 11-02-2003 15:58 | |
