Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Не определяется флэшка
Аватара для Alex_DEE
Может кто сталкивался с такой проблемкой: флэш накопитель нормально работает при подключении к порту на задней панели компьютера, а если использовать передний порт, то заявляет, что одно из USB устройств работает неправильно и не определяет накопитель. Странно, но у меня эта проблема возникла на двух компьютерах с материнками ASUS P4P800 (одна-Х, вторая-SE). Установлена ОС Win. XP SP2. Подскажите, кто что знает??? Заранее благодарен!!!
Отправлено: 10:14, 25-07-2006
Аватара для MuIIIeHb
Благодарности: 71
На маме правильно подключены мордовые USB?
Не путайте меня, я и сам запутаюсь...........
Отправлено: 10:23, 25-07-2006 | #2
Zak Zak вне форума
Если были бы подключены неправильно, то Flash Disk сгорел бы уже (знаю таких людей). К сожалению, не знаю данной модели, в БИОСЕ есть какие-нибудь особенные настройки относительно дополнительных USB-портов? И если система
, то эти разьёмы подключены...
Celeron 633 Мгц, 128 Мб ОЗУ, ATI Rage 128 Pro 32 Мб, 40 Гб Seagate, SoundBlaster PCI64, Windows XP SP2.
Отправлено: 10:47, 25-07-2006 | #3
SilentSpider
Сообщения: n/a
Zak
Не обязательно. Можно перепутать полярность Data. Сгорит если питание на Data подключить...
Отправлено: 11:05, 25-07-2006 | #4
Благодарности: 226
значит провода идущие от материнки к передней панели не достаточно качественные
модель флешки скажи, плиз
Отправлено: 12:03, 25-07-2006 | #5
Благодарности: 146
Такой вариант: на морде выходы USB подсоединены вверх ногами. Тогда питание и земля попадают на свои места, ничего не сгорит, но работать не будет, потому что полярность сигнала перепутана.
Отправлено: 21:16, 25-07-2006 | #6
Zak Zak вне форума
Alex_DEE, а эти два компьютера в одной фирме собирали? Если да, то возможно
А в Диспечере оборудования сколько USB Host Controller`ов отображается? Видны ли доп. разъёмы там?
Отправлено: 10:47, 26-07-2006 | #7
Всё подключено правильно-перепроверил несколько раз. Таких компьютеров уже четыре и что самое подозрительное - на всех установлена винда с одного дистрибутива (каюсь, конечно - пиратского),SP2. Это пожалуй единственное, что "роднит" эти компы. Сборка-в разных местах.
Последний раз редактировалось Alex_DEE, 26-07-2006 в 22:51.
Отправлено: 20:27, 26-07-2006 | #8
Zak Zak вне форума
Alex_DEE, а одновременно на заднем порту USB никаких устройств не подключено? Если да, то можно попробовать отключить и посмотреть, не заработает ли спереди.
Отправлено: 03:31, 31-07-2006 | #9
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Alex_DEE Корпуса тоже разные? Если одного производителя, тогда прав dascon. Если разных производителей то любопытно становится. Дистрибутив операционной системы здесь явно не причем, так как host контроллеры хоть и разнятся немного жрайвера ставятся одни и теже. Хоть и не в тему но уточню, "лицензионный" дистрибутив - это программное обеспечение оплаченное пользователем, который имеет права предъявлять производителю сего претензии, "пиратский" дистрибутив отличается только тем что за него никто ничего авторам программного обеспечения не заплатил.
Отправлено: 07:38, 31-07-2006 | #10
Разное - не определяется флешка; не определяется индекс pol_black Microsoft Windows Vista 5 05-08-2009 07:56
USB Флэшка определяется как неизвесное устройство. Msovasteev Непонятные проблемы с Железом 5 19-05-2009 22:52
Редко определяется флэшка (на всех компьютерах) Berkyt Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 25-11-2008 01:01
Flash - [решено] флэшка не определяется Artem_1987 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 07-08-2008 15:32
Флэшка- ... . ALLY Хочу все знать 25 12-10-2006 17:08
