| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » С виртуальной, работает. А с реальной нет. Разве так бывает ? |
Новый участник Сообщения: 5 |
Сообственно сабж, сделал мультизагрузочный диск с виндой, (использую BCDW), собрал iso'шку с помощью CDImage, указываю iso'шку в виртуальной машине как диск, все грузится и менюшки работают, и вингда ставится ... А вот нарезаю болванку, (пробовал разными прогами) с нее реальная машинка не грузится... просто черный экран и мегающий курсор ....
В чем может быть проблема ? (Сори, если дублирую, но облазил форум ниче не нашел...)_ |
Отправлено: 09:45, 25-07-2006 |
Ветеран Сообщения: 511
Профиль | Отправить PM | Цитировать kabar
Проблема скорее всего в одной из двух вещей. Либо с загрузочным сектором, либо с самим биосом, который не видит этого сектора. То есть вариант решения прост - попробовать другой загрузчик. Ну и еще возможны экзотические случаи типа кривых компактов, приводов и, наконец, рук ![]() |
Отправлено: 13:05, 25-07-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DmitryOlenin
Дело в том что я делаю вот как, беру полностью рабочий диск реаниматор, все файлы с него сливаю правлю твики которые в нем используются, плюс добавляю программы для установки через RUNONCE, и все, потом создаю образ прогой CDImage и записываю на болванку... То есть загрузчик я беру стабильно рабочий ... И диск не стартует ни на какой машине ... ... То есть и биос не причем ... Такое впечатление что я что то забываю сделать .... |
Отправлено: 13:59, 25-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pos2man
Запускаю скрипт @echo off TITLE Creating ISO Image of BCDW project ECHO. SET DISTRO=D:\Distr_XP\rab2 SET OUTPUT=D:\Distr_XP\Output_iso SET LABEL=CANDIDAT3 ECHO Removing any possible attributes set on %DISTRO% and its subfolders... attrib -R -H "%DISTRO%" /S /D ECHO. ECHO Creating ISO... CDIMAGE.EXE -l"%LABEL%" -h -n -oci -m -b"%DISTRO%\bcdw\BCDW.bin" "%DISTRO%" "%OUTPUT%\%LABEL%.ISO" ECHO. PAUSE EXIT И все .. Что забыл ? |
Отправлено: 14:07, 25-07-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BCDW.bin попробуй поменять на другой загрузчик.
Отправлено: 14:20, 25-07-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где его взять ?
Отправлено: 14:43, 25-07-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 555
------- Отправлено: 14:53, 25-07-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подсунул bxpboot.img вместо BCDW.bin
Теперь не виснет а пишет, CDBOOT: Coldn't find NTLDR |
Отправлено: 16:26, 25-07-2006 | #8 |
Ответ |
------- Отправлено: 17:18, 25-07-2006 | #9 |
| Не работает образ sysprep с виртуальной машины | megasecure | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 11-02-2009 09:10 | |
| VPN - не работает VPN через NAT на виртуальной машине | micfrost | Сетевые технологии | 13 | 23-09-2008 16:01 | |
| [решено] Сборка на виртуальной машине работает нормально, а на реальной - нет | romanvrsk | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 16-04-2008 12:40 | |
| Так интегрировать KB920213, или нет? | ReLogan | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 10-01-2007 09:56 | |
| А разве бывает 3-х минутное видео весом 5 мегабайт? | lime | Хочу все знать | 8 | 24-09-2003 07:11 | |
