| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблема NAT'a или уже бог знает чего... (2003RU sp1, DC, DNS, NAT+10 XP ) |
Пользователь Сообщения: 56 |
Уважаемые мемберы окажите помощ в решении следующей проблемы:
Имеется СЕРВЕР его функции: ======================= 1) Контроллер домена (главный он же единственный) win 2003 server sp1 полный апдейт всех багов фиксов и т д (все через Microsoft Update) РУСКАЯ ВЕРСИЯ 2) DNS server 3) File server 4) Print server 2) Маршрутизатор NAT DHCP не используется т к в сети необходим РЕ АДМИН, ВСЕ АДРЕСА СТАТИЧЕСКИЕ, ВСЯ СЕТЬ СОСТОИТ ИЗ 2003го сервера и 10 клиентов ХР сп2 РУС тоже полностью пропатченых. Выход во внешний иннет происходит следующим образом: =========================================== Трансляция НАТ со внутреннего интерфейса (192.168.0.1) на внешний (217.хх.хх.11 - статический ) и на основной шлюз коим является SHDSL роутер TILINDUS (217.хх.хх.12) (название может быть с ошибкой и модель непомню) (апарат обслуживается провайдером и в его настройки попасть не представляется возможным + у него то же статический IP) Подключений устанавливать никаких ненужно просто пробил ипы на сервере и все заработало Т е запрос поступает от клиента с ипом скажем 192.168.0.5 на 192.168.0.1 оттуда на внешний интерфейс сетевой карты сервера 217.хх.хх.11 потом на SHDSL роутер 217.хх.хх.12 и далее в иннет и наоборот (и сетевая и роутер имеют внешние ипы) А теперь проблемы: ====================== 1) В логе выдает 2 сообщения после каждого ребута одно под другим (сервер повышен до работы 2003 домена И ЛЕС И ДОМЕН) Первое сообщение MS DTC не удалось правильно обработать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведения об ошибке: %1 Второе сообщение MS DTC не удалось правильно обработать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведения об ошибке: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 812 No Callstack, CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe Из за чего это может быть в чем причина и как это исправить?? 2) Маршрутизация НАТ периодически перестает работать но в системном логе не пишет ни ошибки сервера ни маршрутизации ни днс - просто перестает передавать пакеты - помогает либо перезапуск СЛУЖБЫ Маршрут и удл доступ ЛИБО РЕБУТ - пробовал и тонко настраивать и по дефолту все равно без какой либо тенденции без какой либо закономерности.... Прошу помоч знающих людей - может есть какие нить особенности НАТа через ДСЛ и т д В общем ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ОКАЖИТЕ ПОМОЩ... |
Отправлено: 18:07, 18-07-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так ответ на первую проблему уже нашел
1. Click Start -> Administrative Tools -> Component Services. 2. Click the "+" next to Component services to expand it. 3. Right click "My Computer" in the right window pane and select Properties. 4. Click the MS DTC Tab. 5. Click the "Security Configuration" button, a dialog box appears. Click "OK". 6. Click "OK" on the "My Computer Properties" box; this will take you back to the console. 7. Right click "My Computer" and select "Stop MS DTC" (this stops the MSDTC service. 8. Again, right click "My Computer" and select "Start MS DTC". http://www.eventid.net/display.asp?e...=MSDTC&phase=1 Кто хороше шарит в роутинге - дайте свою оценку или предположение на 2ю проблему... |
Отправлено: 19:09, 18-07-2006 | #2 |
Назгул Сообщения: 2633
Попробуйте застопить ее и прописать статические маршруты (вобще служба маршрутизации в WIN явно не венец устойчивости, я начинал пользовать ее еще в NT40, судя по всему мало что поменялось) cmd route ? (только вот убей бог не помню как в 2003 NAT прописывается). |
------- Отправлено: 00:24, 19-07-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам юзаю freebsd-шные роутеры (ну и коробочки есессно), но чисто теоретически в данном случае поступил бы так:
(предполагаем, что на машине стоит винда и в логах ошибки не сыпятся) 1) подними AD без доп.служб 2) вылечи ошибки и глюки 3) попробуй потрахаться с родной службой маршрутизации 4) если не получилось, поставь какой-нить kerio winroute Я как-то был в одной конторе, там домен + стоит kerio winroute + firewall (правда не на КД, но я думаю, это не особо важно). Работает все на ура и конфигурится просто... |
Отправлено: 07:52, 19-07-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я понимаю что можно поставить Winrote и забыть - но в этой ситуации да, благо проблем с лицензиями софта нет ставь что угодно - но вот попадется что тока вот средствами винды и ниак иначе.... тут дело не в том как обойти проблему а как решить...
3) Уже как неделю занимаюсь ЭТИМ ![]() Еще какие предположения будут?, у когонить ваще НАТ Вин2003 падал - и по какой причине расскажите хочу исключить все возможные ваианты Заранее благодарен! ![]() |
Последний раз редактировалось Solid20, 19-07-2006 в 09:24. Причина: Дополнял Отправлено: 09:19, 19-07-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Особенностей NAT через DSL нет: DSL - технология передачи данных, NAT - трансляция сетевых адресов (использование единственного IP-адреса для доступа в Интернет с нескольких компьютеров)
1- "просто не передает пакеты" - это чем проверено? Работает ли Инет на серваке в моменты переставания работы Интернета? 2-Пропиши в настройках расашренной сетевухи прямые ДНС сервера - возможно прописана ДНС провайдера и она перидоически падает 3-Выложи данные Route Print |
------- Отправлено: 10:32, 19-07-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IPv4 таблица маршрута
=========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 04 61 ab c9 49 ...... NVIDIA nForce Networking Controller 0x10004 ...00 80 48 29 ad d0 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 0.0.0.0 0.0.0.0 217.xx.xx.xx12 217.xx.xx.11 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20 217.xx.xx.24 255.255.255.252 217.xx.xx.11 217.xx.xx.11 20 217.xx.xx.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 217.xx.xx.255 255.255.255.255 217.xx.xx.11 217.xx.xx.11 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 217.xx.xx.11 217.xx.xx.11 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 217.xx.xx.11 217.xx.xx.11 1 Основной шлюз: 217.xx.xx.12 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует 217.xx.xx.11 - внешняя сетевая 217.xx.xx.12 - shdsl роутер Ответы на 1) Перестает работать инет как на сервере так и в сети остается только локалка но показывает что соединение есть и все тип топ - после перегрузки RRAS или РЕБУТА все опять пашет какое то время... не пингуется даж днс"Ы провайдера хотя их 2 и они работают - видно только РОУТЕР - его настроить незя тк его админит пров - и скорее всего с ним все ок т к помогает ребут компа или маршрутиз.. 2) 2-Пропиши в настройках расашренной сетевухи прямые ДНС сервера - возможно прописана ДНС провайдера и она перидоически падает - в соединении все прописано - все статическое |
------- Отправлено: 10:50, 19-07-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лично у меня никогда проблем с расшарингом (Nat) в 2003 винде не было
Попробуй убить Нат (закрыть шару), убить RRAS И поднять все это заново |
------- Отправлено: 11:15, 19-07-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже вот и решил к вам обратиться - а может быть какой либо глюк я ненаю или че либо еще
уж и незнаю из за того что в компе 3 сетевухи 1 отключена остальные 2 пашут как написано на схеме или лучше 3ю вынуть? какие либо случаи были? (на фазу луны или парад планет не ссылаться) |
------- Отправлено: 11:33, 19-07-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну это ерунда уже пошла
Ты же службу перегружаешь, она дрова сетевые и утилиты не затрагивает Вопрос: может ты проги сторонние юзаешь? |
------- Отправлено: 11:39, 19-07-2006 | #10 |
| Интернет - Проблема c DNS при использовании NAT (не работает) | Xavier Teodonius | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 19-06-2009 23:32 | |
| DC+DNS+DHSP+NAT & internet GPRS на локальной машине | SearcherSearcher | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 26-01-2009 08:38 | |
| Proxy/NAT - NAT или что делать? | D8M | Сетевые технологии | 15 | 28-08-2008 11:28 | |
| Proxy/NAT - Настройка NAT в WS win 2003 server (3 - интерфейса, 2 -NAT ) | kopchik | Сетевые технологии | 13 | 09-11-2007 17:17 | |
| Настройка NAT помогите !! (WinXP SP1, WinXp Home) | Le0p0ld | Сетевые технологии | 16 | 02-03-2007 12:24 | |
