| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] RunOnceEx |
[решено] RunOnceEx
Слакофил Сообщения: 590 |
Пытаюсь разобраться. Проблема в том, что скрипт отрабатывает, записывает необходимые переметры в реестр, при первом входе все что надо выполняется, НО никакого окна с перечнем выполняемых действий не появляется... Поискал по форуму - ничего не нашел. ОС - winxp. Пжлст ткните пальцем куда смотреть. Заранее благодарю.
RunOnceEx.cmd: SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=100 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Waiting 10 seconds..." /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemroot%\system32\timeout /T 10" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Preparing Installation..." /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\prepare.cmd" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Importing Registry Tweaks" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "REGEDIT /S %systemdrive%\install\hklm.reg" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Total Commander" /f xcopy "%systemdrive%\install\apps\Totalcmd" "%programfiles%\Totalcmd\" /y /q /s SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Cleaning Up" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%systemdrive%\install\cleanup.cmd" /f SET /A i+=1 EXIT |
------- Отправлено: 19:02, 10-07-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BuGfiX
Отработка RunOnceEx начинается еще до загрузки оболочки (Explorer). Поскольку в вашем файле нет устанавливаемых программ (что обычно занимает время), а только копирование и пакетные файлы, то они успевают отработать до того, как вы видите рабочий стол. Добавьте пару пакетов приложениий и вы все увидите ![]() |
Отправлено: 21:20, 10-07-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать для этих целей и добавил паузу в 10 сек.... timeout.exe взял из win2003.
------- Отправлено: 00:29, 11-07-2006 | #3 |
Теперь добавьте установку .Net Framework и Office |
------- Отправлено: 10:54, 11-07-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать мде. не ожидал что все настолько просто и, имхо, непредсказуемо) спасибо.
остался еще один момент: из RunOnceEx в принципе возможно подключить сетевой диск, и далее производить установку уже с него? например, вот так: SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=100 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Connecting network drive" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "net use x: \\server\share /USER:administrator password" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Preparing Installation..." /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "X:\install\prepare.cmd" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Importing Registry Tweaks" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "REGEDIT /S X:\install\hklm.reg" /f SET /A i+=1 ...... REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Cleaning Up" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "X:\install\cleanup.cmd" /f SET /A i+=1 EXIT |
------- Отправлено: 16:41, 11-07-2006 | #5 |
------- Отправлено: 00:42, 12-07-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробовал
![]() все работает, спасибо) только пришлось дописать полный путь к net.exe. единственная неприятность - при установке *.msi пакета спрашивает о подлинности, но, думаю это быстро вылечится. |
Отправлено: 01:17, 12-07-2006 | #7 |
| Разное - [решено] Значок в RunOnceEx | AlexThePeacemaker | Оформление Windows XP | 4 | 15-01-2010 07:49 | |
| [решено] Copy в RunOnceEx | Freez | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 11-01-2010 18:03 | |
| [решено] Проблема с RunOnceEx | n_i_x | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-02-2009 20:51 | |
| [решено] Запуск RunOnceEx с CD | hobbit25 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 18-08-2006 09:36 | |
| [решено] RunOnceEx дважды | Toxyc05 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 05-01-2006 04:02 | |
