| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Error loading operation system |
Люди добрые помогите!
Проблема такая: при установке XP после копирования файлов и перезагрузки выдаёт “Error loading operation system” в NTFS или “Missing operation sistem” , если жёсткий отформатирован в FAT32. Win98 ставится нормально. Процессор Intel Pentium III Материнская плата Giga-Byte GA-6VA7+ Жесткий диск: Maxtor 2F040L0 (40GB) BIOS последней версии. На Fujitsu (20GB) ставится без проблем. Жёсткий и форматировал, тестировал, разбивал, менял шлейфы, перемычки, ставил и мастером слейвом – Всё бесполезно! В БИОСе тоже ставил и LBA и LAGE тот же эффект. На другом системнике XP ставилась нормально. Где то вычитал, что это типа аппаратная несовместимость. Неужели ничего сделать нельзя? |
Отправлено: 06:26, 06-07-2006 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно у тебя не активен раздел на который ставится ось, програ PertitionMagic с лёгкостью справится с этой задачей, либо грузишься под DOS пишешь fdisk и интелликтуально находишь сделать раздел, допустим первый, активным, после этого проблема должна исчезнуть.
Отправлено: 08:01, 06-07-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверняка на винчестере имеется перемычка ограничения ёмкости до 32 гигабайт. Её использование должно помочь. Потеряется лишь 6 гигабайт ёмкости винчестера.
------- Отправлено: 08:11, 06-07-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Corsar12 Давай востановим последовательность действий. Ты подключил винт, вставил загрузочный диск с дистрибутивом, с его помощью отформатировал диск ( я имею ввиду средства устанвоки WINDOWS, начал установку, полсе того как скопировались данные - прошла перезагрузка и WINDOWS выдала ошибку? Так? Ты ведь уже и на филке с этим был
![]() Corsar12 Вот что об этом говорит microsoft. |
------- Отправлено: 08:43, 06-07-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Corsar12: винт, случаем, не под ХР разбивался? Если так, то после автоопределения ж.диска в таблице у него должен стоять тип CHS. Лечится так:
1) удалить ВСЕ разделы 2) перезагрузить комп, проверить появление LBA в том же месте, вместо CHS 3) начать установку, все должно получиться. ЗЫ: проверь совет Olegufa Olegufa Цитата:
------- Отправлено: 12:28, 06-07-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать PartitionMagic как и в управлении дисками не хочет делать разделы активными, хотя функция такаят и присутствует, но она не активна(т.е. серый шрифт)
DVDshnik Что енто ещё за перемычка? Ment69 в мелкософте советуют поменять биос на более новый, у меня же и так последняя версия |
Отправлено: 02:27, 07-07-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Corsar12:
(Надпись приводится на оригинальном языке, поскольку это цитата). |
------- Отправлено: 07:00, 07-07-2006 | #7 |
Отправлено: 07:14, 07-07-2006 | #8 |
GA-6VA7 самый свежий биос написан 03.03.2000,это так информация к размышлению. Проблема указанная тобой связана с MBR, это можетбыть нарушение геометрии партиции при создании. В свою очередь это может быть вызвано тем что биос опредеоляет твой HDD как CHS, в BIOS настройках диска метод доступа изменить на LBA вместо AUTO. И заново произвести инсталяцию системы. |
------- Отправлено: 07:42, 07-07-2006 | #9 |
Системный BIOS : 03/21/2001-693A-596-W977-2A6LGG0RC-00 Чипсет : VIA VT82C693 Apollo Pro Plus |
Отправлено: 08:07, 07-07-2006 | #10 |
| Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! | Error95 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-12-2009 14:05 | |
| ERROR LOADING OPERATING SYSTEM | noobot | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 14-12-2008 07:21 | |
| Redhat/Fedora - Error loading operating system | the_black | Общий по Linux | 8 | 20-09-2008 13:41 | |
