| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Права доступа на файлы и папки |
Пользователь Сообщения: 82 |
Суть проблемы в следующем:
Есть две папки: \\server\share\Иванов (доступна Иванову и администратору) \\server\share\Петров (доступна Петрову и администратору) Внутри папки этих папок создаем папку Test, ставим ей наследование прав доступа от родительского объекта. (доступна Иванову и администратору) Затем администратор вырезает ее и вставляет в папку Петров. Смотрим права доступа и... о чудо! Стоит галка "наследовать разрешения от родительского объекта", а на самом деле они остались "иванов, администратор", т.е. переместились вместе с папкой. Необходимо, чтобы такого не было. Кто-нибудь знает, как лечить? Может, через групповые политики что-то можно сделать? Или на крайняк если нельзя сделать по-людски, подскажите плз., где взять утилиту для раздачи разрешений из командной строки, или как раздавать разрешения через wsh (т.е. выполнить сброс разрешений для всех подпапок, начиная с заданной папки) |
Отправлено: 13:32, 05-07-2006 |
------- Отправлено: 13:51, 05-07-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
пасиба, применю! 2ALL нашел в групповых политиках: Конфигурация компьютера\конфигурация windows\параметры безопасности\файловая система Возник вопрос: как часто эта хрень применяется и может ли помочь решить проблему? (например, файл-сервер в отдельный OU, и политику с настройкой всех прав доступа, как они должны быть на самом деле) |
Отправлено: 14:08, 05-07-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vasosel
При вырезании права сохраняются. При копировании заменяются. |
------- Отправлено: 15:29, 05-07-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey
Это и ежу понятно. Вопрос в том, как этого избежать, т.е. при переносе папки в другое место она должна наследовать права родительской папки (кстати галка о наследовании у неё остается) У нас руководитель переносит папку от одного сотрудника другому, а права приходится перераздавать. Говорить, чтобы копировали, а потом удаляли оригинал, бесполезно, не врубаются. Необходимо решить проблему на уровне системы. |
Отправлено: 15:35, 05-07-2006 | #5 |
By design |
------- Отправлено: 15:38, 05-07-2006 | #6 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать на нужной папке (куда переносят)
свойства-безопасность-дополнительно- ставь галку "сбросить разрешения для всех дочерних объектов...." при вырезании "ненужные" пользователи удаляются, нужные добавляются |
Отправлено: 19:00, 05-07-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dimds: автор хочет, чтобы озвученное происходило автоматом... вероятно, руками делать это его уже устало..
------- Отправлено: 19:41, 05-07-2006 | #8 |
в любом случае права на объекты он же раздавал. ну установит нужную галку на нужных папках и забудет о проблеме |
Отправлено: 21:13, 05-07-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dimds: почитай внимательно: Vasosel
------- Отправлено: 11:54, 06-07-2006 | #10 |
| FreeBSD - Права доступа | Fet | Общий по FreeBSD | 10 | 20-03-2009 13:43 | |
| [решено] Изменение прав доступа на файлы и папки | yastreb_oren | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 06-02-2008 20:55 | |
| права доступа | by_SiD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 31-08-2006 15:42 | |
| Права доступа | dimon55 | Хочу все знать | 3 | 30-08-2004 20:55 | |
| Подскажите, как установить права доступа на папки. | vivaldis1 | Хочу все знать | 1 | 16-05-2004 01:14 | |
