| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не ставится |
Не ставится
Guest |
Вопрос такой: на новый комп не могу поставить Win XP. Установщик копирует файлы на винт, а после перезагрузки как бы зависает, т.е. процесс вроде идет,но время установки остается на 39мин.
Перевожу винт в Fat32, Windows ставится, но после первой перезагрузки выдает ошибку Lsas.exe ошибка записи\чтения в снимок системного реестра(что-то в этом роде) и перезагружается, или вообще выдает синий экран и виснет. Кто нибудь знает как с этим бороться? |
Отправлено: 02:44, 13-10-2004 |
Guest |
Вот еслиб знать, что пишут на "синем экране". Тогда возможно, что-то
и было ясно. А если попытатся предположить, то проблема "железная" причём как показывает практика чаще всего бывает виновата память. По этому именно с неё Я бы и начал. Хотя возможно и дистрибутив испорчен(даже если с него уже ставилась система). В общем по больше подробностей. |
Отправлено: 03:52, 13-10-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор какой на компе?
Отправлено: 08:25, 13-10-2004 | #3 |
DIZ
В биосе машины выбери установки Defaut. потом отключи встроенную антивирусную защиту. После этого часто проблема с установкой пропадает. Позже сможешь поной оттюнинговать биос.
Отправлено: 13:18, 13-10-2004 | #4 |
Guest |
Машина Celeron 1700
Вынь пробовал ставить с разных дисков,не помогает... ![]() SP1 |
Отправлено: 17:48, 13-10-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит с вероятностью 75% глючит память. Попробуй с другой планкой памяти.
Отправлено: 08:20, 14-10-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 90% виновато железо!Какая мать? Чтобы точно убедиться в глючности железа попробуй поставить W2K ,не станет значит точно оно. Если память и не глючная она может быть просто неважной т.е. сбоить при маленьких значениях таймингов ,в большинстве случаев это настраивается через биос ,попробуй поставить значения задержек больше чем по умолч. У меня так заработали 5 планок на которых люди крест поставили. Иногда обновление биоса помогает тож можно ну и еще одна причина: некоторые CD ROM ы считывают неправильно пару байтиков и в результате небитый дистрибутив становится битым , мона попробовать слить I 386 на хард и ставить с него загрузившись с флопа ,только надо smartdrv.exe из дистрибутива 98 винды запустить иначе тормозить будет капитально
Отправлено: 14:23, 20-10-2004 | #7 |
| Установка - [решено] Не ставится ХР | Nipioil | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 25-11-2008 08:28 | |
| Не ставится финда ( | MANIAC_K | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-05-2005 15:15 | |
| Винда не ставится! ((( | MANIAC_K | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 04-05-2005 22:45 | |
| Не ставится Windows XP | AVGUR | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 24-04-2005 23:06 | |
| Не ставится XP | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 12-02-2003 05:02 | |
