| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Как создать и настроить DNS server на основе Windows 2003 server? |
Новый участник Сообщения: 40 |
Собственно subj
Вроде DNS поставил, а вот как настроить не знаю! |
Отправлено: 16:05, 29-06-2006 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать А о самом DNS Вы понятие имеете?
Какие-либо DNS серверы настраивали? |
------- Отправлено: 16:33, 29-06-2006 | #2 |
Понятие имею, а вот настраивать никогда не приходилось.
Уже и в книжках прочитал, но все равно не понятно. Непонятно с чего начинать и как настраивать. Как возможно проверить? |
Отправлено: 10:48, 03-07-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так как тема больше касается Win2k3 переношу в соответствующую ветку
------- Отправлено: 11:46, 03-07-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать В кратце: установил роль DNS и забыл про нее
------- Отправлено: 12:10, 03-07-2006 | #5 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать counsellor
Что именно ты хочешь настроить в DNS-сервере? И зачем он тебе нужен? У тебя домен, Active Directory есть? Или просто рабочие группы? |
------- Отправлено: 13:31, 03-07-2006 | #6 |
На сервере стоит Web server, который будет использоваться для работы внутриофисных пользователей (локальный). Мне надо что бы пользователи обращались к нему не так как сейчас 192.168.0.1:3128, а например xxxxx.ru. Т.к. пользователи находятся в одной сети оффиса, то я думаю его можно считать доменом.
Необходимо настроить только DNS для локальной сети без Active Directory. Компьютеры имеют статические IP, т.е. DHCP тоже не нужен. Вроде все сделал, указал домен. Но при обновлении в зонах прямого доступа не появляются компьютеры. Если пытаюсь сменить серверу рабочую группу на домен, сервер говорит что компьютер не может найти контроллер домена. Пока настраиваю только сервер. Почему он не хочет войти в домен. Как только пытаюсь менять рабочую группу на домен выскакивает следующее сообщение: Замечание: эта информация предназначена для сетевого администратора. Пожалуйста, сообщите эту информацию вашему сетевому администратору. Для удобства, она уже сохранена в файле "C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt". Ошибка при запросе DNS записи ресурса размещения службы (SRV), используемой для поиска контроллера домена для домена heuft.ru: Произошла ошибка: "DNS-имя не существует." (код ошибки: 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.heuft.ru Возможны следующие причины ошибки: - SRV-записи DNS, необходимые для поиска контроллера домена в этом домене, не зарегистрированы в службе DNS. Такие записи регистрируются на DNS-сервере автоматически при добавлении контроллера домена в домен. Они обновляются контроллером домена через заданные интервалы. Этот компьютер настроен на использование DNS-серверов со следующими IP-адресами: 87.245.142.4 87.245.142.2 192.168.0.1 - Одна или несколько зон из указанных ниже не включают делегирование своим дочерним зонам: xxxxx.ru ru . (корневая зона) Для получения сведений об устранении этой проблемы нажмите кнопку "Справка". |
Отправлено: 15:54, 03-07-2006 | #7 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все-таки непонятно. Если нет AD, но есть какой-то домен, тогда какой домен и куда вы включаете сервер? Имеется в виду - NT домен.
Если у Вас нет никакого домена, тогда не надо никого никуда включать. Просто создается впечатление, что вы путаете понятия контроллер домена и DNS сервер. Если я не прав, простите. Но уточните структуру сети, что вы и куда включаете. Цитата:
------- Отправлено: 17:04, 03-07-2006 | #8 |
В общем конфигурация такова.
Офис из 15 компов. Сервер на платформе двухпроцессорной матери, два винта зеркалированных. Стоит Win2003server. В качестве Proxy, Mail, Web сервера используется Eserv2 (www.eserv.ru). Необходимо организовать работу так, что бы на WEB сервере возможно было создать базы данных для внутренних нужд офиса. Пользователи не должны подозревать куда они обращаются, т.е. просто вводят например xxxxx.ru и попадают на страницу со списком клиентов, или stat.xxxxx.ru и на страницу статистики, и т.д. и т.п.. Вот я и пытаюсь разобраться каким образом это можно реализовать. Ведь реально домена xxxxx.ru не существует. Соответственно он должен быть локальным и сервер должен не обращаться наружу, а распознать что имя внутреннее и брать странички с самого себя. Для этих целей мне посоветовали настрить DNS сервер. А вот поднимать домен, я думаю не надо. Не такая большая у нас организация, хотя в будующем может понадобиться. Вот и пытаюсь получить советы. Как говориться: "С миру по нитке - голому рубаха" |
Отправлено: 17:23, 03-07-2006 | #9 |
otrad
Если я верно понял задачу, то решается она легко и без установки DNS-сервера. Главное чтобы все пользователи в ЛС, которым требуется доступ на эти виртуальные серверы, настроили браузеры на работу через http-прокси (Eserv/2, Eproxy, WinGate и т.п.), т.к. именно он их "обманет". В этом примере будем считать, что локальный веб-сервер на IP 10.1.1.1.
1. В файле system32\drivers\etc\hosts на той машине, где прокси, запишите: 10.1.1.1 xxxxx.ru 10.1.1.1 stat.xxxxx.ru (соответственно прокси-сервер при попытках получения IP-адресов этих левых доменов будет получать 10.1.1.1, и, соответственно, обращаться к локальному веб-серверу) 2. В локальном веб-сервере (тоже из Eserv?) заведите эти виртуальные серверы с теми же левыми доменами. 3. В каталоги этих виртуальных серверов положите соответствующие скрипты работы с БД, и всё должно закрутиться по вашему плану. DNS будет лучше этого решения только в случае, если нужно работать с локальным веб-сервером непременно напрямую с пользовательских ПК, а не через прокси (т.е. минуя обман через hosts . Но описание настройки DNS будет подольше, а я здесь и так задержался Пишите в форумы или сапорт соответствующих продуктов, наверняка там помогут детально. |
Отправлено: 01:22, 19-07-2006 | #10 |
| Как настроить беспроводную сеть WiFi в сети с доменом на Windows 2003 Server Ent? | StasX4 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 25-01-2013 13:56 | |
| [решено] Перенос настроек с Windows server 2003 SP1 на Windows server 2003 R2 SP2 | HP777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 21-06-2009 17:52 | |
| Как настроить Bluetooth под Windows 2003 Server ? | Skynet | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 03-09-2008 14:48 | |
| [решено] Как поменять адреса DNS серверов в windows 2003 server ? | SERGEY Y | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 07-01-2007 03:20 | |
| Кто знает как настроить мультимедийный сервер на Windows Server 2003 | BigDim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 25-05-2006 12:58 | |
