| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD в консоли с разрешением 1024Х768 и с частотой более 60 Гц |
Пользователь Сообщения: 92 |
Подскажите возможен ли запус без иксов с разрешением 1024Х768 или 1280Х1024 и с частотой более 60 Гц?
Отправлено: 15:49, 09-06-2006 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Запуск чего? если нужен псевдо-текстовый режим - можно, но это надо рыться. Если графика - svgalib должна помочь. Там всё можно сконфигурить. Конфиг для видеорежимов почти такой же, как в иксах.
Если псевдотекстовый, то зачем он нужен? VGA_80x60 мало? |
------- Отправлено: 16:34, 09-06-2006 | #2 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать setup
Только с версии 6.0. Для пятой ветки патчик нужно искать. Добавляем в конфиг ядра строки options VESA options SC_PIXEL_MODE Ядро пересобираем, как в школе учили. ![]() А далее при помощи программы vidcontrol эксперементируем с разрешением в консоли. Понравившейся результат добавляем в /etc/rc.conf У меня это allscreens_flags="MODE_278". |
------- Отправлено: 09:09, 10-06-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, Belansky!
С разрешением разобрались. А частоту как поменять? |
Отправлено: 08:30, 13-06-2006 | #4 |
Да и какой смысл выжимать частоту в консоли? |
------- Отправлено: 09:49, 14-06-2006 | #5 |
Отправлено: 08:36, 15-06-2006 | #6 |
Часа четыре занимался поиском ответа на Ваш вопрос на бескрайних просторах Интернета. Но, что-то результат неутешительный. Похоже, проблема увеличения частоты монитора в консоли так и остается неразрешенной на данный момент времени. |
------- Отправлено: 09:24, 15-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жаль ((( Но все равно спасибо, с разрешением проблему решил
Отправлено: 10:55, 20-06-2006 | #8 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ух... ты... люди сенкс... у меня винт с фрей полетел... но как токо руки дойду объязательно попробую... а еще один вопрос может не совсем в тему... два монитора подключены к компу... можно заставить их работать так чтобы на одном мониторе показывалась например кансоль а на другом иксы... или на обоих разные консоли... надеюсь вы меня поняли...
------- Отправлено: 18:10, 26-06-2006 | #9 |
| как в десктор 800х480 вкрутить 1024х768, нужна прога или решение | Djedai | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 3 | 01-11-2009 20:35 | |
| FreeBSD - Не вызывается ни одного каталога из консоли freebsd | omega999 | Общий по FreeBSD | 1 | 18-01-2008 00:34 | |
| Шахматные фигуры 1024х768 и выше. Помогите найти, пожалуйста... | FRZ | Хочу все знать | 4 | 20-09-2006 14:44 | |
| При разрешении 1024х768 искажается изображение | HotIce | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 21-10-2002 22:20 | |
