| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не устанавливается XP |
Есть комп: Celeron 2300
мат.пл. Winstar I845E RAM 256 DDR PC333 hynix 40bag HY50U561622CT-J Korea одностороняя Video 64 Mb Radeon 9000 CD-=RW Mitsumi HDD 80 Hitashi корпус CX Proxima 250W не устанавливается виндовс XP , пробовал разные дистрибутивы. в биосе отключил кеш CPU L1 и L2 устанавливался двое суток, но установился, работало вроде бы все нормально, но никак не открывалось окно "свойства экрана" рабочего стола. Тестировал память S&M все нормально. В чем причина. Ясно что в железе, но ... с магазина то он пришел с виндой. |
------- Отправлено: 10:27, 07-06-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать altaj
Сбросить настройки BIOS по-дефолту. |
------- Отправлено: 10:42, 07-06-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать altaj а нафига отключил
------- Отправлено: 10:42, 07-06-2006 | #3 |
ЗЫ: блок питания у тебя не слабоват для твоей системы? Производитель блока - кто? |
------- Отправлено: 11:20, 07-06-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon
Сейчас установил таки, но при включении в биосе кеша L1,L2 появляется синий экран с такой ошибкой PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, попробовал поставить другую видеокарту, синий экран с таким приговором ERQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Отключаешь кешь CPU, XP грузится и работает, но жутко медленно. А перед установкой XP нафига отключил кешь, вот здесь http://www.oszone.net/69/ написано что надо делать при ошибке IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. А эта ошибка появлялась, когда я пытался загрузить с диска INFR@CD COVER ( В ПРИНЦИПЕ Я НЕСКОЛЬКО подобных дисков с ХР пытался загрузить, но ничего не получалось, просто не грузились, начиналась перезагрузка или выходила сообщение об ошибке IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. ShaddyR Цитата:
------- Отправлено: 05:49, 09-06-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать altaj Проверь память мемтестом отсюда
------- Отправлено: 08:07, 09-06-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать привожу полное окно ошибки после включения в биосе кеша CPU L1,L2 (в биосе нет отдельной опции отключения только L2) и загрузки ОС после ее установки:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: videoprt.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates your might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and the select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x00000050 (0xF9607000, 0x00000001, 0xF97CB840, 0x00000000) *** VIDEOPRT.SYS -Address F97CB840 base at F97C6000, DateStamp 41107D08 Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. |
------- Отправлено: 08:16, 09-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а здесь привожу окно вывода ошибки после смены видеокарты:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates your might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and the select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x0000000A (0x010C9A08, 0x00000002, 0x00000001, 0x804E81DE) где копать? Может с модулем памяти что-то? хотя тестил, никаких ошибок не было. Дистрибутивы все работают, проверенно не на одном компьютере. И еще такой момент хотел Norton Gost_ом сделать образ ОС, а он показывает целиком HDD, хотя диск разбит на четыре раздела. Диск проверял на bad mhdd29 , бадов нет и вообще диск впорядке. Устанавливал Win98, ставится без проблем, также и WinME ставится, только звука нет. С диска драйвера на звуковую (встроенная) не ставятся, какая то ошибка возникает с самого начала установки. |
------- Отправлено: 08:34, 09-06-2006 | #8 |
------- Отправлено: 10:09, 09-06-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать поддерживаю Ment69: memtest или memtest86. Затем: конденсаторы мат. платы, блок питания.
------- Отправлено: 10:31, 09-06-2006 | #10 |
| Установка - не устанавливается XP | luka5445 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 23-12-2009 13:36 | |
| Не устанавливается XP | Deniska.1982.kuv | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-10-2008 02:51 | |
| Suse/OpenSuSE - не устанавливается | ИгорьG | Общий по Linux | 5 | 16-06-2008 22:34 | |
| AD - не устанавливается! | RuLe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 23 | 29-01-2007 13:08 | |
| не устанавливается 98 | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 11-09-2003 21:52 | |
