Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Совет мастеров о LITE-ON SHW-1635S
Аватара для desconsido
ГОСПОДА ГУРУ ПОМОГИТЕ!!!
После помощи людям, мне презентовали DVD-RW LITE-ON SHW-1635S.
Радости моей не было границ, давно мечтал о резаке, но в силу финансовых пробелов никак не получалось. Все спецы мне советовали брать NEC или SONY. Сегодня второй день как он у меня. И пошли
помарки.
Сама история:
Сначала меня поразила коробка. Раньше в резаках в качестве защиты
от повреждения стояли по бокам две белых напоминающих пенопласт
формочки, которые держали резак. Тут я обнаружил две картонки
неприглядного вида, внешне похожие на форму для хранения и продажи яиц времен комунистического строя. Потом процесс пошел.
При записи на DVD-R 4,7 Gb 1-8Х PRINCO (честно привезенная из Бангкока другом) болванка записалась с трудом, вторая проверялась 2 часа 20 минут это при скорости записи 4Х. Не хватило терпения выключил, проверил диск считывает, но неуверенно. Потом стал писать на DVD+R 4,7 Gb 8X Banana (т.е. чистый Китай) записалось успешно, но почему то на скорости 6Х. Скорость 4Х была недоступна.
И теперь самое грустное: Принесенная другим товарищем болванка "Мемorex" из штатов, записаная на PLEXTOR у меня не считалась.Хотя
на других все ОК.
Дайте совет:
1) В резаке ли дело? Как его полноценно проверить (хотя уже нет настроения), ну почти на все 100%. Т.е. чтобы не было недоверия к тому человеку.
2) У меня есть одна возможность его сменить на другой (по словам презентовавшего DVD-резак). Если возможно посоветуйте две-три модели фирм и название самого резака. Примерно в диапозоне стоимости DVD-RW LITE-ON SHW-1635S. Или немного большего +15 у.е.
3) В силу того что подаренный мне DVD-RW LITE-ON SHW-1635S является боксовым, посоветуте либо боксовый резак, либо не боксовый но лучше этого.
Если нетрудно ответьте быстрее, так как каждый день мне важен.
В том смысле что если дело в аппарате то каждый день задержки,
уменьшает вероятность обмена на другой.
Отправлено: 06:42, 07-06-2006
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Можно посоветовать конечно его прошить и задать тебе ещё пару вопросов, но в данном случае - сливай его. Бери: NEC 4551 или выше, ASUS 1608P2S, Pioneer 110 (SONY этот тот же Lite-On). Из них боксовый наверное только ASUS. От себя хочу добавить, что приводы Lite-On достаточно хорошие и не нужно выращивать в себе отвращение к ним. Если вариантом замены будет другая модель Lite-On - не сомневайся, бери. На последок: DMA включен на на канале DVD-RW?
Отправлено: 07:35, 07-06-2006 | #2
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
desconsido Как правильно заметил SanCho проверь в каком режиме работает твой привод, это раз. Во-вторых сообщи софт которым была произведена запись.
Отправлено: 07:41, 07-06-2006 | #3
Софт такой Nero 6.6.0.12
В каком режиме работает мой привод. Это к моему стыду полное ламерство.
Но я не знаю где посмотреть DMA в WinXP SP2.
Если менять на другую модель LITE-ON то на какую именно?
Может действительно прошивка может помочь?
Отправлено: 07:52, 07-06-2006 | #4
Благодарности: 10
Да хоть на такую же. Если это брак, то скорее конкретной модели.
Диспетчер устройств - Первичный/вторичный канал IDE вкладка "дополнительные параметры"
Отправлено: 08:21, 07-06-2006 | #5
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
desconsido Не мешало бы и софт обновить, он может и не знать, что существуют скорости выше 4х.
Отправлено: 08:49, 07-06-2006 | #6
Вот такая картина:
Первичный канал IDE:
Устройство 0
Тип устройства: Автовыбор (невыбираемо)
Режим передачи: DMA,если доступно
Текущий режим передачи: Режим ультра DMA:5
Устройство 1
Режим передачи: DMA, если доступно
Текущий режим передачи: Режим ультра DMA:2
Вторичный канал IDE:
Дополнительные параметры:
Устройство 0
Тип устройства: Автовыбор (недоступно)
Устройство 1
Текущий режим передачи: Неприменимо (недоступно)
Отправлено: 08:55, 07-06-2006 | #7
Благодарности: 10
Ment69
Я так понял, что привод как раз не знает 4х:
Вообще это нормальная ситуация. У меня так же (на SONY Q28A/LITEON 1693). Как мне объяснили сведущие люди, дело в стратегии записи, предусмотренной прошивкой
desconsido
С режимом DMA все нормально. Поэтому лучше привод поменять, если есть возможность
Отправлено: 13:07, 07-06-2006 | #8
Всем большое спасибо за помощь!
Тема закрыта!
Отправлено: 13:40, 07-06-2006 | #9
Аватара для Tigr
Хищник (ушел из жизни)
Благодарности: 335
Хоть она и закрыта, но вопрос к участникам: почему никто не предложил тест с болванками более титулованных брендов, например, Verbatim, TDK ? И как можно делать выводы, записав по ОДНОЙ болванке каждого типа ?
"Большинство болезней от некачественного блока питания" (Авиценна, X-XI век н.э.) || Если я не ответил Вам в теме, то отправьте, пожалуйста, ссылку на нее с комментариями через РМ || Кто я такой, чтоб не пить ! (© М. Жванецкий)
Отправлено: 02:31, 09-06-2006 | #10
Служебные - [решено] [Проект] Up-lite Удаление компонентов Windows SOLON7 Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 250 14-08-2014 22:33
Службы - [решено] Восстановление служб смарт-карт Vista Ultimate x86 Lite satyricon13 Microsoft Windows Vista 5 10-03-2009 20:25
Утилиты - [решено] UP-LITE –Компилятор Аддона для удаления компонентов Windows. SOLON7 Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 36 13-02-2009 04:54
[решено] Нужен совет по перепрошивке Trix Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 1 20-02-2008 00:52
