Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Detecting IDE drives
HDD Barracuda 7200.7 model: ST380011A. При включении компьютера появляется вот это: Detecting IDE drives. Компьютер не загружается, в биос по нажатию DEL, войти не возможно. Подключал другой винт, ОС грузится все работает. В чем причина, винт сдох? Или его можно еще реанимировать? если можно то как?
Удачи
Викто`р
www.chemal.1bs.ru - участки в Горном Алтае, туризм, отдых.
Отправлено: 09:43, 03-06-2006
SilentSpider
Сообщения: n/a
altaj
Скажем осторожней - с винчестером явно не все в порядке. Что именно - по имеющимся данным сказать сложно. Какие звуки он издает при старте. Раскручивает ли шпиндель, щелкает ли головками? После чего сей траб появился.
Скорее всего. Но сам ты этого не сделаешь - надо идти к ремонтникам
Отправлено: 09:52, 03-06-2006 | #2
Диск вообще молчит.
Точно не скажу. т.к. отсутствовал какое то время на работе, винт коллеги снимали зачемто несколько раз ну и вот результат.
Удачи
Викто`р
Отправлено: 10:33, 03-06-2006 | #3
SilentSpider
Сообщения: n/a
altaj
Диск вообще молчит.
Нет повести печальнее на свете, чем о Барракуде, словившей клин подшипника.
Для начала - смотрим на печатную плату - отмечаем наличие/отсутствие подгаров, вспучиваний, пробоев, сдвинутых, оторванных элементов. При их наличии - дорога за донором - покупается такой же диск и меняется электроника - это несложно.
При их отсутствии - смотрим на интерфейсный разъем - на предмет погнутых/вдавленных ножек и вообще дефектов. При их отсутствии подключаем диск только к питанию. При включении делаем две вещи - щупаем все более-менее крупные микросхемы на предмет перегрева и второе - очень внимательно слушаем диск в момент старта - есть ли звук раскрутки - характерный свист - можешь послушать на живом. Если свиста нет, то вариантов два - либо электроника померла без внешних повреждений, либо - клин подшипника. Первое проверяется заменой. В случае второго - можно пойти набить коллегам морду - этим самым винтом. Ни на что более он не пригоден. В принципе.
Отправлено: 10:56, 03-06-2006 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
altaj: добавлю к сказанному SilentSpider: что насчет положения перемычек на ж.д. Есть ли, как расположены?
Отправлено: 13:51, 03-06-2006 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
altaj Добавлю, что слушать лучше стетоскопом , да-да, серьёзно. Если сгорела электроника, звуков не будет вообще, если же клин подшипника, то будут слышны попытки привода раскрутить диски. Пути лечения подробно расписал SilentSpider.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 14:01, 03-06-2006 | #6
есть одна перемычка, расположена как: master -on, slave -off
сейчас раздобуду, послушаю.
На счет внешних повреждений на плате не видно даже понюхал, горелым не пахнет, ножки все целы.
Удачи
Викто`р
Отправлено: 08:23, 05-06-2006 | #7
Раздобыл стетоскоп, послушал, тишина полная. Для сравнения послушал Hitachi, сразу слышно что диск крутится, особенно при остановке, как турбина самолета затухает. Греется одна микросхема (маленькая квадратненькая, расположена ближе к шпинделю) SMOOTH 100244087 H88EX0333 MAL (держишь палец около 30сек., терпит, больше уже жжет). Что плату менять?
Удачи
Викто`р
Отправлено: 09:30, 05-06-2006 | #8
SilentSpider
Сообщения: n/a
altaj
Опа. Точно, стандартная проблема. Смус выгорел. Плату менять - в принципе. У тебя в городе есть ремонтники? Это лучше к ним. Хотя - при желании можешь и сам. Главное, чтобы плата была от идентичного винта - иначе не заведется или читать не будет.
Отправлено: 09:40, 05-06-2006 | #9
а на сколько это верный диагноз? вообще я живу в селе и искать эту плату(конечно могу заказать по знакомым в Новосибирске), но .... сами понимаете, покупаю плату, вставляю, а диск не работает. на сколько высока вероятность, что нужно менять плату?
Удачи
Викто`р
Отправлено: 11:06, 05-06-2006 | #10
detecting ide drives briz805 Непонятные проблемы с Железом 7 06-04-2013 07:37
Hide My Drives 3.3 OSZone Software Новости программного обеспечения 0 24-10-2009 22:30
Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД Voxell Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 19-01-2009 19:22
Detecting IDE drives.... megawatt Хочу все знать 15 22-01-2008 01:50
IDE detecting failure Guest Непонятные проблемы с Железом 12 07-04-2004 18:56
