| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Раб. станции Windows 2000 не добавляются в домен Windows 2003 |
BatR00t
Здравствуйте!
Помогите справиться с проблемой.Дано: Сервер - Windows 2003 Standart Edition (SP1_rtm), контроллер домена (единственный в сети), DNS. Рабочие станции - Windows 2000 Professional SP4 - не могут быть добавлены в домен. Рабочие станции под управлением WindowsXP SP2 нормально добавляются в домен. На РС Windows2000 при попытке добавления в домен с помощью диалога Свойства системы -> Сетевая идентификация -> Свойства выдается сообщение об ошибке: "При присоединении к домену "DOMEN" произошла следующая ошибка: Не найден сетевой путь." Если вводить зааведомо неверное имя пользователя для добавления в домен или пароль, результат не меняется. Если указать заведомо неверное имя домена, то имя и пароль на добавление к домену не спрашивается, как в первом случае, а выдается сообщение об ошибке:"...домен с таким именем не найден или не доступен...". Сервер доступен, пингуется по NetBIOS-имени и IP, IP-адреса во всей сети назначены вручную. После попыток добавления рабочих станций 2000 в домен, на них в журнале "Система" регистрируются ошибки 11151: Не удалось зарегистрировать сетевой адаптер с параметрами: Имя адаптера: {7919170F-C653-40E0-AF62-1896D07E2F48} Имя узла: compbuh Суффикс домена этого адаптера: DOMEN Список DNS-серверов: 192.168.xxx.xxx, 10.51.xx.xx Отправка обновления на сервер: None IP-адрес(адреса): 192.168.xxx.xxx Не удалось выполнить регистрацию в DNS, поскольку произошла ошибка DNS-сервера. Возможная причина - при передаче зоны на DNS-сервере действовала блокировка для той зоны, в которой необходимо зарегистрировать ваш компьютер. (Эта зона обычно соответствует суффиксу домена этого адаптера, указанному выше.) Читал документацию от Microsoft "Сведения о настройке Windows для доменов с DNS-именем, состоящим из одной метки". Проделал описанное - не помогло. Что делать? Как победить эту проблему, не прибегая к замене Windows2000 на ХР? |
Отправлено: 15:24, 02-06-2006 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сообщите, пожалуйста, какие IP-диапазоны Вы используете в сети?
------- Отправлено: 15:44, 02-06-2006 | #2 |
BatR00t
192.168.192.0 - 192.168.192.255
Отправлено: 15:58, 02-06-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет BatROOT.
На своём опыте знаю, что такие ошибки происходят при неправильной настройке IP на подключаемой машине. Проверте чтобы был правильно указан ДНС, АйПи... Насколько я понял DHCP у вас нет, а раз так указывайте IP клиента вручную до подключения к домену |
------- Отправлено: 10:42, 05-06-2006 | #4 |
BatR00t
Спасибо, ValaD, но это проверено в первую очередь.
Отправлено: 11:31, 05-06-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй прописать помимо пользователя в АД ещё и компьютер, такие проблемы возникали... посматри у тебя настроена маршрутизация??? если да то посматри правельно или нет, если она ненужна то отключи её вообше... удачи!
------- Отправлено: 12:51, 05-06-2006 | #6 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь настройки клиентской части на Windows 2000 и Windows XP. А именно - настройки шлюза, сервера DNS. Также проверь наличие файерволов - не блокируют ли они случаем твой запрос на регистрацию? Проверь сетевые сервисы - не остановлены ли они?
Какие ошибки вылезают на контроллере домена? ipconfig /all, nslookup - что говорят? |
------- Отправлено: 16:05, 05-06-2006 | #7 |
BatR00t
Настройки IP и маршрутизации проверял в первую очередь, файерволы тоже исключены. nslookup говорит что такой домен не существует. Службы все (необходимые) запущены.
Проблема решена, всем спасибо! )Оказывается, когда создавали этот домен получилось следующее: вместе с зоной прямого просмотра "DOMEN" создалась еще и зона "_msdcs.DOMEN". Затем зона "DOMEN" была удалена, после чего рабочие станции с ХР продолжали нормально добавляться в домен. Сегодня я создал новую зону прямого просмотра с именем "DOMEN", и все вернулось на свои места ![]() Вобщем, основная причина проблемы - недостаток знаний и "кривые руки". |
Отправлено: 18:51, 05-06-2006 | #8 |
| 2008 - [решено] установка DC Windows 2008 в существующий домен Windows 2003 | Jekael | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 17-06-2009 15:51 | |
| Не получается добавить сервер Windows Server 2003 r2 в домен 2000 | Fanatik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-07-2008 02:11 | |
| Proxy/NAT - ISA 2006 не пускает в интернет раб. станции, не входящие в домен | IksSafonsky | Сетевые технологии | 2 | 14-05-2008 16:29 | |
| Проблема ввода в домен Windows Server 2003 рабочей станции на Windows 2000 Sp4 | MDElamer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-09-2006 08:19 | |
| Не производится включение раб. станции Win3K в домен NT | LVlad | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 24-01-2006 16:24 | |
