| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Неполадки с NEC-4550 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Появились проблемы с записью CD и DVD (RW и R). Если для RW перезапись не проблема, то R- можно утилизировать.
При записи Виндой (выдаётся ошибка что диск поврежден- дай другой исправный диск), Nero (разными версиями) при 5% записи говорит в одних случаях «Неправильный адрес блока» и ещё кучу какой-то технической информации, в других- 21 32:41 Команда SCSI отменена G: _NEC DVD_RW ND-4551А 21:32:57 Команда SCSI отменена G: _NEC DVD_RW ND-4551А 21:32:57 He могу выполнить EndTrack 21:32:57 Неправильное состояние записи G: _NEC DVD_RW ND-4551А 21:32:57 Не могу выполнить EndTrack 21:32:57 Ошибка завершения сессии G: _NEC DVD_RW ND-4551А 21:32:57 Невозможно выполнить Fixation 21:32:57 Прожиг завершился неудачей на 10х (1 500 Кб/с) Изначально привод был 4550, а ОС- XP SP2. Установлен Слэйвом. Перепрошивка привода ничего не даёт, переустановка ОС – тоже. Больного носил по гарантии в магазин, там его проверяли- никаких проблем (пишет как положено), хотя порекомендовали поменять шлейф- что я и сделал. ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО! Я уже почти разорился на болванках с этими экспериментами. Имеется другой (master) привод в этой же системе Toshiba SD-R1512- никаких проблем! Помогите, кто знает из-за чего всё это и что дальше реально делать. |
Отправлено: 23:04, 23-05-2006 |
Ветеран Сообщения: 1059
Профиль | Отправить PM | Цитировать А болванки разные пробовали?
И ещё, как понимать вот эту запись: Цитата:
------- Отправлено: 23:14, 23-05-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Болванки разные пробовал! И дешёвые и подороже.
"Изначально привод был 4550"- после перепрошивки (в настоящий момент) 4551 |
Отправлено: 23:21, 23-05-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовали перепрошить обратно на 4550, возможно пронивка на 51 всё-же не совсем подошла?
И на 4551 прошивок много, может стоит поменять. |
------- Отправлено: 23:23, 23-05-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал. Всё тоже самое.
Хотя не из этого списка(http://www.micheldeboer.nl/firmware/455x.html)...... !!!!!!!!!!!!!!! Щас посмотрю чего-нибудь. |
Отправлено: 23:35, 23-05-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И вообще, почему привод стоит Slave? Надеюсь, что прошивался он Master'ом, поскольку во всей прилагаемой документации об этом чётко сказано.
------- Отправлено: 23:38, 23-05-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам не додумался, а здесь не прописано.......
http://people.overclockers.ru/dark582/record1 |
Отправлено: 23:55, 23-05-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо огромадное MuIIIeHb! Скачал прошивки с http://www.micheldeboer.nl/firmware/455x.html. Установил на единственный подключённый Мастером (другой привод отключил) NEC455? модифицированную прошивку для 4550. Вроде всё работает, без глюков.
Премного благодарен!!! |
Отправлено: 21:22, 24-05-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так а попробовать прошить всё-же до 4551 другой прошивкой не пробовал? Disc t@2 и LabelFlash лишними не будут.
------- Отправлено: 21:26, 24-05-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если честно, надоели мне эти эксперименты. Станет скучно- прошью до 4551.
К тому же не знаю какие диски можно использовать для этих целей И какой версией Nero ? |
Отправлено: 21:34, 24-05-2006 | #10 |
| [решено] Проблема с видеокартой Ati HD 4550 DDR3 PCI-E 2.0 64bit | Jarkent | Видеокарты | 8 | 04-03-2010 15:59 | |
| Интернет - [решено] Неполадки с интернетом! | nisan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-09-2009 13:45 | |
| После перепрошивки NEC 4550 на 4551 появилась проблема | Dosmod | Оптические приводы | 2 | 07-12-2008 17:50 | |
| проблемка с nec 4550 | alf8 | Оптические приводы | 0 | 12-04-2008 03:00 | |
| windows не воспринимает DVD RW NEC ND 4550 как пишущий | Igoryach | Оптические приводы | 26 | 18-11-2007 18:47 | |
