| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Опять некорректно отображается кириллица в RunOnceEX |
Старожил Сообщения: 252 |
Уже читал несколько статей на форуме и там стандартной рекомендацией было сохранять текст в кодировке DOS 866 , либо используя менеджер FAR или текстовый редактор позволяющий перекодировку.
Пользовался и FAR , пользовался и akelpad ( в начале сделал текстовый файл , затем дал команду сохранить в DOS 866, потом преименовал в файл с расширением *.cmd ). Но результат как на рисунке . То есть кириллица не отображается а только знаки вопрос , но напротив значка компьютера четко по русски написано Производится установка следующих элементов: Но в уже установленной системе когда запускаю на выполнение RunOnceEx.cmd потом перезагружаю систему , то при входе идет выполнение и кириллица отображается нормально. Сразу скажу , что в русских программах корректно отображается кириллица так как файл fonts.reg импортитруется из cmdlines.txt fonts.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "System,0"="Arial,204" "Fixedsys,0"="Fixedsys,204" "Small Fonts,0"="Small Fonts,204" "MS Serif,0"="MS Serif,204" "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Arial Cyr,0"="Arial,204" "Courier New Cyr,0"="Courier New,204" "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204" "Helv,0"="MS Sans Serif,204" "Tms Rmn,0"="MS Serif,204" "Arial,0"="Arial,204" Файл пробовал прикрепить но не удается , выходит сообщение о невозможности создать директорию. |
Отправлено: 20:02, 02-05-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите пожайлуста что не так?
Если возможно скажите как вы готовите такой файл. |
Отправлено: 14:11, 04-05-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать некорректные буквы то когда появляются?
в момент T12 ? при запуске RunOnceEx из cmdlines.txt? А виндовс какой? |
Отправлено: 09:42, 24-05-2006 | #3 |
После того как на Т-12 из cmdlines.txt произошел импорт записей в реестр из файла RunOnceEx.cmd , затем при первом входе в систему происходит запуск этих записей из ветки ........./ RunOnceEx и вот тогда это происходит. Цитата:
На Т-12 происходит установка MUI и в реестр файла fonts.reg содержащего изменения в реестре для корректного отображения кириллицы в некоторых программах. |
Отправлено: 17:42, 01-06-2006 | #4 |
| [решено] Кириллица в файле ответов и RunOnceEx | cheonan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 26-09-2008 17:12 | |
| кириллица и иксы | 9112root | Общий по FreeBSD | 8 | 01-12-2006 14:20 | |
| Решено | Некорректно отображение кириллицы в окне RunOnceEx | aifam | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 27-04-2006 16:11 | |
| Опять ХР, опять вин98, опять сеть =( | Arioch | Сетевые технологии | 7 | 01-04-2003 11:45 | |
