| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » CONFIG пропал из папки |
4ywaki
После старта компа пишет \WINNT\SYSTEM32\CONFIF\SYSTEM пропал .
Если поставить этот диск как второй то там папка сама есть , но она пустая . Просто скопировать туда файлы не разрешает . Как востановить это ?! Если можно объясните по проще , как для ,,чайника,, Спасибо за ранее . |
Отправлено: 13:11, 01-05-2006 |
4ywaki
Добавлю информации . На компе стоял ХP Home Edition Service Pack 1 , а этот диск с Win2000
был вторым . Решено было произвести ардейт до Service Pack 2 , но диск второй не отключили . Апдейт успешно произвели , но со второго диска исчезл папка ,,Eigene Dateien,, А так же из \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM папка systemprofile . Поэтому при старте одного этого диска он конечно не может найдти с чего ему стартовать . ПопробЫвал из ХР вернуться к первоначальному , он вернул только ХР , а на Вин2000 всё осталось кроме папки ,,Eigene Dateien,, Как вернуть в начало Вин2000 ? |
Отправлено: 14:38, 01-05-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать переустановкой, или установкой поверх
Отправлено: 14:06, 02-05-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Опишите подробнее. Вы можете загрузиться в безопасном режиме или нет ???
Если да то откатывайте систему с помощью мастера отката. Если нет то загружаетесь с диска выбираете восстановление в консоли, и там читаем (извиняюсь не помню давно это делал, потому просто направлю) там есть фишка восстановить загрузочный сектор и ещё там примочки, там же откатнуть реестр. |
------- Отправлено: 11:02, 03-05-2006 | #4 |
Отправлено: 11:23, 03-05-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 8
![]() Цитата:
Проще переставить. P.S. А вобще не вижу связи между апгрейдом до SP2 и данной проблемой. |
Отправлено: 16:00, 03-05-2006 | #6 |
4ywaki
Спасибо всем кто откликнулся .На компе один диск ,, С ,, ХР . Потом через USB - to - IDE адаптер подключили ещё один диск
с Win2000 комп назвал его ,, Е ,, Потом был апдейт ХР , а адаптер не отключили. После этого с диска ,, Е ,, исчезла эта пака и все что относится к пользователю . При старте Win2000 на компе как диска ,, С ,, он не может сам стартовать потому что не находит \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM . Форматировать диск не сложно , но нужно востановить эту папку ,,Eigene Dateien,, Поэтому второй вопрос , эта команда и для Win2000 ,, chkdsk диск: /p /r ,, тоже подходит или только для ХР ? |
Отправлено: 17:35, 04-05-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 4ywaki
Отправлено: 19:21, 04-05-2006 | #8 |
| Система - [addon] Quick Config | a-shin | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 16-02-2010 20:17 | |
| защита config.php | blacks2 | Вебмастеру | 8 | 30-09-2009 23:47 | |
| config.php | simon171078 | Вебмастеру | 2 | 11-11-2008 13:47 | |
| Нужно автоматическое резервное копирование папки config | babki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-11-2006 13:31 | |
| PC Config | deadbeef | Прочее железо | 16 | 06-01-2005 13:25 | |
