| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Отработка RunOnceEx на T-13 |
Пользователь Сообщения: 124 |
Хотелось бы несколько расширить вопрос по отработке ветки HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
проще RunOnceEx, как описано в этой ветке , Цитата:
и отработка данного файла будет произведена автоматически на T-13, т.е за 13 минут до окончания установки, ну а как это использовать в своих нуждах, это лично дело каждого. |
------- Отправлено: 12:01, 25-04-2006 |
Старожил Сообщения: 406
Профиль | Отправить PM | Цитировать fox_sly
Это вопрос или ответ) Материалы сайта достаточно понятно и логично изложены Вносить изменения на список устанавливаемых в автоматическом порядке на t13 этапе приложений никогда не поздно - они все равно отработают, т.к. будут помещены в реестр |
------- Отправлено: 14:34, 25-04-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать specialist
Это ответ ![]() В том то и дело, что в материалах сайта про отработку параметра RunOnceEx на Т-13 все описано подробно, но в моем примере выполнение добавленных параметров на T-39 в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx происходит именно на T-13, а не при первом входе в систему .Просто лично я использую метод установки без $оем$ папок, без cmdlines.txt и т.д и добавление пользователя и твики реестра добавляются через RunOnceEx из Presetup.cmd (установка методом подмены Setup) на T-39, а выполнение (создание учетной записи и применение твиков) происходит на T-13 (что собственно видно из вложения). Может я плохой объяснитель, но цель темы была дополнительная информация о времени отработки (не добавления) RunOnceEx, ну вот совсем наверное всем мозги запудрил. ![]() PS итог: |
------- Отправлено: 17:01, 25-04-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fox_sly
При исполнении файла на Т-39, команды RunOnceEx отрабатывают на Т-12. При исполнении файла на Т-12, команды RunOnceEx отрабатывают при первом входе в систему. Я так понял? |
------- Отправлено: 00:50, 26-04-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
из моего опыта получается что так ![]() |
------- Отправлено: 11:16, 26-04-2006 | #5 |
Интересно. Мне просто никогда не приходило в голову выполнять импорт RunOnceEx в реестр на Т-39. Я так сходу не могу даже сказать почему инициируется запуск RunOnceEx на этом этапе. А установка при этом продолжается или приостанавливается до окончания отработки всех команд? Вообще, способов выполнения заданий на Т-12 достаточно и без RunOnceEx - это и cmdlines.txt и svcpack.inf. Я все-таки считаю, что RunOnceEx логичнее использовать для установки ПО при входе в систему - все таки интерфейс имеется К тому же, далеко не все ПО можно установить на Т-12. А всякие рутинные задачи можно выполнить из вышеперчисленных файлов. Но если есть еще способ, то почему бы и нет? ![]() |
------- Отправлено: 11:36, 26-04-2006 | #6 |
| Проблема с RunOnceEx | Freez | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 29-12-2009 13:45 | |
| RunOnceEx | Godhand | Автоматическая установка приложений | 7 | 03-07-2008 09:53 | |
| Runonceex | nikv2005 | Автоматическая установка приложений | 4 | 16-11-2006 14:53 | |
| Правильный RunOnceEX | grushko | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 25-12-2005 11:42 | |
| Отработка php-кода в файле .html | Guest | Вебмастеру | 4 | 08-04-2004 16:07 | |
