| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема с NWLink/IPX/SPX/NetBIOS |
Пользователь Сообщения: 101 |
Есть домен под 2000 (основной протокол TCP\IP, на сервере домена поднят AD, DNS но WINS и DHCP не ставил) и есть машина не входящая в домен (всё сидит на одном хабе). На этой машине установлен 2000 и расшарены пара папок. На её сетевухе поднят NWLink/IPX/SPX/NetBIOS, TCP\IP выключен. К этим шарам с некоторых компов шло подключение по, соответственно, IPX – net use W: \\NetBIOSNameComp\ALL /user:pupkin Всё было нормально.
Теперь необходимо тоже самое сделать непосредственно с сервера домена. И во тут то облом полный. В лучшем случае удаётся добиться подключения сразу после перезагрузки, но через минуту оно отваливается. Драйвера на карты обновил, карты менял. Не помогает. Набор протоколов на сетевухе сервера такой же как и на тех машинах с которых всё удачно подключалось. Ещё наблюдаю такую вещь - постоянно меняется номер сети (чего на других машинах просто не бывало), который выставляется в свойствах NWLink/IPX/SPX/NetBIOS. Выставляю, например 00000000, выхожу из настройки адаптера – захожу снова – уже что-то другое. Кадр определяется автоматически. Но пробовал и устанавливать тип кадра. На машинах с которых подключение проходило до этого такого не было. Стоял номер сети 00000000 и автокадр. Всё. Интуитивно складывается впечатление, что я что-то накрутил на сервере. Пробовал с него подключится по IPX на другие машины – тоже облом. Может кто-то знает существуют ли какие-то службы, приложения, настройки политики безопасности которые могут влиять на подключения по IPX? Подключения к шарам по TCP\IP всё окей, никаких вопросов. На сервере 2 сетевухи. Если исходить из того что и они и кабель всё-таки исправны, что ещё может быть? Жутко извиняюсь, сейчас мне придётся из Инета выскакивать и до завтрашнего утра.... |
Отправлено: 00:06, 07-04-2006 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vi-P
А не проще ли все сделать на родном для виндов протоколе TCP/IP? Какие ОСи на машине с шарами и на машинах, которые к ней цепляются. |
------- Отправлено: 09:58, 07-04-2006 | #2 |
Googler Сообщения: 3665
Для чистоты эксперимента лучше все-таки выставить на всех IPX-клиентах вручную фрейм (802.2) и ненулевой одинаковый адрес сети. Номер внутренней сети могет быть любым. |
Отправлено: 10:28, 07-04-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На родном конечно проще. Но вот надо именно по IPX, есть требования о разности протоколов.
Фрейм и адрес выставлял - ничего не изменилось. |
Отправлено: 16:05, 07-04-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть устройства upnp?
------- Отправлено: 15:05, 09-04-2006 | #5 |
Но удалось наконец-то вычислить причину этого глюка - http://forum.oszone.net/showthread.php?t=64522 Что правда повлекло за собой новые вопросы.... |
Отправлено: 16:14, 18-04-2006 | #6 |
| Прочее - проблема с сетевым протоколом IPX! | Vlademort | Сетевые технологии | 13 | 18-01-2009 13:39 | |
| Драйвер - Установка сетевого протокола NWlink на пк с Vista | valikos | Microsoft Windows Vista | 0 | 12-02-2008 20:36 | |
| Ошибка при работе по протоколу IPX/SPX | Kuzma72 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 10 | 11-10-2007 18:49 | |
| WinXP и IPX/SPX | vippy | Сетевые технологии | 8 | 02-03-2004 05:30 | |
| Проблема спротоколом IPX на машинах с Win98 и WinME | Daniil | Сетевые технологии | 2 | 21-03-2003 12:07 | |
