| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SCSI или SATA-II |
SCSI или SATA-II
Старожил Сообщения: 489 |
Есть комп: PentiumIII-slot1,600mgz / MB: Abit BE6-II / 64SDRAM / Video: VoodooRush / SoundBlaster AWE64 / HDD: WD 6.4ggz / DVD-ROM.
Намечается лобальный апгрейд, причём начать хочу с харда. Хотел было взять SCSI но вот купил справочник и был удивлён за те два года что я не интересовался железом SATA превратился из эксперемениального стандарта в стандарт по умолчанию, а описания IDE и SCSI вообще отсутствуют. Подскажите что выбрать. Нужно чтоб хард был быстрым. |
Отправлено: 16:10, 04-04-2006 |
Ветеран Сообщения: 557
Профиль | Сайт | Цитировать Начинать апгрейд нужно с материнки, проца и памяти, а оптом всё остальное.
ЗЫ: Ну и само собой корпус |
------- Отправлено: 16:47, 04-04-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, винт можно (обычно) и в старом компе начать юзать, а потом в новый переставить. Я лично так сделал (только он был IDE). А если SATA - это что, контроллер покупать? А потом куда - на помойку? Новые материнки и так поддерживают.
Отправлено: 17:19, 04-04-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мое мнение апгрейд начинать с корпуса. Необходимо чтоб это был как минимум INWIN с блоком питания не менее 400 Ватт. Далее можно взять и SATA винт с контроллером, контроллер стоит рублей двести и это не будут выброшенные на ветер деньги, потом из него можно будет сделать девайс для подключения внешнего SATA винта. Потом потом и кровью заработать на замену связки мат. плата - процессор - память, и произвести полный апгрейд.
------- Отправлено: 07:27, 05-04-2006 | #4 |
Старожил Сообщения: 337
Профиль | Отправить PM | Цитировать SATA II лучше так как по стандарту скорось обмена 300 Мб/с (реально такая скорость только с кешем устройства, а с контролером где-то около 200 Мб/с). SATA - скорость 150 Мб/с (реально такая скорость только с кешем устройства, а с контролером где-то около 100Мб/с). Так что разнится ощутима.
Отправлено: 10:27, 05-04-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только вот 600 мегагерцовый пентиум 2 и SATA II диск вряд ли удастся заставить работать вместе.
------- Отправлено: 11:13, 05-04-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну автор по-моему и не собирается этого делать. Как я понял он собирается полностью менять компьютер.
Отправлено: 11:37, 05-04-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DisFox SATAII пока как стандарт не существует, это не новое решение а посто улучшенный SATA. И пока рано говорить о реальной скорости данных устройств. А стоимость неоправданно выше пока.
------- Отправлено: 11:55, 05-04-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что значит нет? Есть стандарт один это SATA. SATA II это его эволюция. Так можно говорить что и IDE это не стандарт. Он ведь тоже получился всего лишь улучшением старого. Для SATA планировалось разрабодчиками 3 разновидности: SATA, SATA II, SATA III. Для современных компьютеров достаточно пока SATA II.
Отправлено: 12:09, 05-04-2006 | #9 |
SilentSpider
RasKolbas
На настоящий момент и даже в ближайшем будущем не существует и не находится в перспективе жесткого диска, способного исчерпать пропускную способность даже первого SATA. О втором и говорить нечего. Только высокоскоростные RAID массивы. Но там свои проблемы - в случае PCI контроллера - он может быть и встроем в материнку - ограничение шины. Так вот - массив из двух Raptor-ов - таки да, может выбрать всю пропускную способность шины. На линейном чтении... В реальности - не заморачивайся. Скорости SATA и IDE винтов в большинстве случаев сопоставимы. |
Отправлено: 12:48, 05-04-2006 | #10 |
| Разное - вопрос по внешнему аппаратному контроллеру RAID: SATA SCSI SAS | rivera | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 18-12-2009 16:33 | |
| [решено] Драйвера для SCSI, Sata, Raid контроллеров в WinXP | Dreamer94 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 17-09-2008 11:51 | |
| Пакет для добавления драйверов контроллеров SATA, PATA и SCSI к дистрибутиву WinXP | Vovanchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 266 | 29-06-2007 06:25 | |
| SCSI или SATA или IDE | Turman | Хочу все знать | 7 | 15-10-2006 17:14 | |
| Установка ОС на систему со специфичным контроллером RAID, SATA, SCSI | Zharkov Roman | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 14-01-2005 05:56 | |
