| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » multiboot |
multiboot
Сетевой Сообщения: 53 |
Помню давно (год назад) делал мультизагрузку : сначала грузился загрузчик вин2к из него можно было выбрать линукс (лило) из линукса вернутся обратно в загрузчик вин2к, загрузить вин98 , грузануть дискету или грузануть линукс. Диск был побит так : первый раздел ntfs потом фат32 и линуксовое , сейчас встала задача из вин2к грузануть вин98 , диск побит так : первый раздел основной ntfs потом fat32 (основной) потом extended partition fat32. Но совсем не помню как к загрузчику вин2к пределать загрузку вин98. Может кто делал недавно и на паямть свежо ? Ставить проги мультибуты не предалгать , не люблю что то лишнее использовать когда можно обойтись средствами самой ОС.
Надо сделать : что бы из вин2к загрузчика грузить вин98 которая будет установлена на другом разделе , помню надо както с того раздела бут запись что ли выдрать но как и чем на упор не помню. ;((( |
------- Отправлено: 13:08, 21-08-2002 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не свежо, но ясно.
ИМХО Поверх 2к поставить 98-ю никак не получится. С удовольствием узнаю как это все-таки можно сделать. У меня не получилось. Придется использовать специализированный софт, а не средства ОС, которых на самом деле для твоей цели нет. |
------- Отправлено: 16:07, 21-08-2002 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да почему не получиться ? Только что поставил , кончено не поверх - а в другой раздел , сделал еще один примари и поставил туда , вот сейчас тружусь над тем что бы в меню загрузки вин2к добавить bootsec.dos что бы грузить из меню , а то неудобно приходиться извращаться что бы вин98 загрузить ...
------- Отправлено: 17:27, 21-08-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но более менее не сложно добавить Windows 98 к уже установленной Windows 2000 возможно только в том случае, если на корневом разделе установлена файловая система FAT16 или FAT32. У тебя же первый NTFS, что уже не укладывается в предполагаемый план. НО он как бы есть.
1. создаём диск ERD для Windows 2000. (98 перезаписывает сектор начальной загрузки на диске C) 2. ставим 98. 3. воссстанавливаем бут запись 200-й (через CD ил дискеты + наш ERD) 4. В результате этой процедуры будут перезаписаны файлы загрузочного раздела 5. Вручную отредактируем boot.ini на диске C, и добавивляем в него следующую строку: C:\=“Microsoft Windows“ Все. Только это все прокатывает если первые диск ФАТ. а не НТФС. ПО прежнему уверен, что если первый НТФС - двойную загрузку (98 - поверх 2к) не получится. ЗЫ Ужин сгорел ... |
------- Отправлено: 21:26, 21-08-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не надо ляля , легко можно сделать когда и ntfs первый раздел , просто лень было самому разбираться
Короче : 1. первый раздел ynac 2. делаем второй раздел примари , я сделал 500 мег и форматнул его в фат32 3. ставим на него вин98, он становиться активным 4. делаем активным раздел с нтфс , перегружаемся грузиться вин2к 5. берем утилитку BOOTPART.EXE "снимаем" с помощью неё бутсектор раздела с вин98 и прописываем его в boot.ini вот и все в меню появилоась загрузка вин98 и все прекрасно работает, на что обратить внимание : раздел с вин98 должен быть основным посмотреть не сделеал ли сетап вин98 раздел нтфс скрытым , если сделал то можно его unhidden сделать я не такие загрузочки делал , вместо BOOTPART.EXE можно воспользоваться ebug.exe и снять бутсектор вручную - тольок надо загрузиться сначала тогда под 98ой виндой ... Добавлено: Не надо ляля , легко можно сделать когда и ntfs первый раздел , просто лень было самому вспоминать Короче : 1. первый раздел примари ntfs 2. делаем второй раздел примари , я сделал 500 мег и форматнул его в фат32 3. ставим на него вин98, он становиться активным 4. делаем активным раздел с нтфс , перегружаемся грузиться вин2к 5. берем утилитку BOOTPART.EXE "снимаем" с помощью неё бутсектор раздела с вин98 и прописываем его в boot.ini вот и все в меню появилоась загрузка вин98 и все прекрасно работает, на что обратить внимание : раздел с вин98 должен быть основным посмотреть не сделеал ли сетап вин98 раздел нтфс скрытым , если сделал то можно его unhidden сделать я не такие загрузочки делал , вместо BOOTPART.EXE можно воспользоваться ebug.exe и снять бутсектор вручную - тольок надо загрузиться сначала тогда под 98ой виндой ... Спросите где bootpart взять - отвечу www.winimage.com |
------- Отправлено: 08:54, 22-08-2002 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не вижу особых траблов.
Делаешь primary partiton активной, ставишь на нее Win98, с помощью инсталяционного диска Win2k восстанавливаешь загрузочный сектор - и нет проблем!!! Еще проще все решается с пом. Линуха или Юниха: dd if=<раздел_с_системой> of=<выходной_файл> bs=1 count=512 так копируешь загрузочные записи необходимых систем и подсовываешь их загрузчику винды в качестве файлов. Что-то типа такого в boot.ini: C:\bootsect.bsd="FreeBSD 4.5" Вот собственно и все! |
Отправлено: 10:09, 22-08-2002 | #6 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zmey
------- Отправлено: 12:53, 23-08-2002 | #7 |
Guest |
AndreySpb
-- Цитата:
на сем предлагаю и закончить тред. |
Отправлено: 13:13, 23-08-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отправить, отправил, а не залогинился я...
------- Отправлено: 13:15, 23-08-2002 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну не ebug.exe а debug.exe конечно , описался ...
Тебе рассказать как с помощью неё вытащить бут сектор в файл ? Средства ОС как раз есть для чего угодно , просто лень было мозгом шевелить вот и использовал bootpart она сама генерит бут сектор заодно и инфу в boot.ini пишет. Цитата:
------- Отправлено: 23:15, 25-08-2002 | #10 |
| Общее - Загрузочная флешка Multiboot через BCDEDIT.exe | Emulty | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 2 | 02-06-2010 14:30 | |
| Разное - multiboot cd/dvd | r_zorge | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 11-09-2009 09:57 | |
| Служебные - [addon] - мультизагрузка (MultiBoot) | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 124 | 01-12-2008 04:44 | |
| Russian x86 MultiBoot FAQ теперь размещён под свободной лицензией | [mzd] | Новости и флейм из мира *nix | 1 | 26-03-2008 14:39 | |
| Windows multiboot | Dimon87 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 12-03-2003 13:28 | |
