| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Может ли Flash USB Drive заменить обычный винт? |
Новый участник Сообщения: 37 |
Может ли Flash USB Drive заменить обычный винт. Тоесть можно, установить на него Windows, загружаться с него и работать как с обычным винтом?
Отправлено: 13:17, 19-03-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, но скорость будет естественно будет соответствующая. Хотя скорость чтения в 15мгб/сек для флешек сейчас не проблема, но запись в пределах 6мгб/сек маловато для Windows.
------- Отправлено: 13:25, 19-03-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 170
короче можно практически всё,но нельзя забывать о скорости доступа к тем или иным файлам которые находятся на флешке! скорость чтения и записи будет как в старом анекдоте про черепаху |
------- Отправлено: 13:41, 19-03-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорость не играет слишком большой роли. Больше интересует будет или нет система грузится с флешки. Кто говорит, что будет, кто говорит нет.
Отправлено: 08:49, 22-03-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexeyN
------- Отправлено: 09:12, 22-03-2006 | #5 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы система грузилась с флешки нужно:
-поддержка BIOS'ом такой фичи -отформатированная особым образом флешка (? по крайней мере, моя флешка для "загрузочности" форматируется утилитой производителя) Если со флешки можно загрузиться в ДОС (экпериментально установлено ), то и в винду IMHO можно.Только микруха флешки имеет ограничение на число перезаписей. Как много времени потребуется винде, чтобы произвести сто тысяч, гарантированных производителем памяти, циклов стирания/записи? |
------- Отправлено: 09:14, 22-03-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyberDaemon,
Не вкурсе эта плата Asus A8R32-MVP Deluxe поддерживает загрузку с флешки? Что у тебя за флешка. |
Отправлено: 09:50, 22-03-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то в мануале не расписано, какие именно устройства можно выбрать в качестве "Boot Device". Зайди в BIOS, посмотри, есть ли там варианты типа USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD.
Моя флешка Transcend. Фирменная форматилка позволяет ей прикинуться USB-HDD или USB-ZIP |
------- Отправлено: 10:20, 22-03-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про число циклов перезаписи вопрос пока можно оставить открытым, дело в том, что существуют и вполне успешно работают "винчестеры" на флэш-памяти с IDE интерфейсом.
------- Отправлено: 10:31, 22-03-2006 | #9 |
Отправлено: 12:17, 22-03-2006 | #10 |
| Утилиты - Шифрование USB Flash-drive | kirgb | Защита компьютерных систем | 9 | 04-02-2010 15:40 | |
| Разное - USB flash drive as Disc A: | TCrash | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-11-2009 06:32 | |
| Flash - USB flash drive | Farum | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 24-09-2009 21:19 | |
| USB Flash drive | Skynet | Общий по Linux | 7 | 27-07-2004 20:11 | |
| USB flash drive | Ptr | Железо в Linux | 7 | 14-12-2003 20:45 | |
