| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » vnetbios.vxd |
vnetbios.vxd
Ardisx
форматирую винт, ставлю Win98/OS2. Все замечательно до первой перегрузки. После проигрывания картинки Win выдается сообщение: Система не может найти файл, необходимый для работы. Если он вам нужен, попробуйте переустановить программу, если нет - удалите. Посмотрите в system.ini, либо boot. файл - vnetbios.vxd"
И после этого система может загружаться только в безопасном режиме, и через 2-3 дня умирает вообще. Устанавливала разные системы - то же самое. Подскажите, пожалуйста, что это? что делать? Добавлено: Забыл сказать - этого файла нет нигде! Просмотрел все |
Отправлено: 14:25, 01-04-2003 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Эта фенька говорит о том, что не установлены драйверы USB для матери.
------- Отправлено: 10:35, 25-06-2003 | #11 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey
USB тут нипричем, это фаил настройки LAN. Blast все правильно написал |
------- Отправлено: 18:21, 28-06-2003 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vitki
Sorry, если флейм. Но у меня не раз эта проблема решалась установкой ЮСБ драйверов. Жаль, нет ответа задавшего вопрос. |
------- Отправлено: 10:46, 30-06-2003 | #13 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest У меня была такая фигня попробуй очень просто когда ставиш винду ставь её не CD сдиска а с жесткого то есть сначала скопируй ее к себе и оттуда и устанавливай после устоновки сотрёш уверяю тебя это поможет!!!
Отправлено: 16:32, 08-07-2003 | #14 |
Новый участник Сообщения: 48
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посто найди ссылки на этот файл в system.ini и удали их и проверь др.сис.файлы набрав в "пуск"-"выполнить" sysedit
В ХР тоже такое может быть,если файла нет а сылка в сис.файлах остались,например после сутановки каких нибудь навороченных прог. |
Отправлено: 07:31, 09-07-2003 | #15 |
Guest |
а как из дисстирбутив авосстановить файл этот vnetbios.vxd
Отправлено: 23:04, 03-10-2004 | #16 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все можно было сделать проще. Запускаем msconfig, закладка "Статические VXD", снимаем птицу возле VNETBIOS. Все!
------- Отправлено: 21:01, 04-10-2004 | #17 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выстановить легко залезаеш в папку Instal Win98 и просматриваеш все .Cab файлы находиш в какомнить из них VnetBios.vxd и кидаеш ее в систем C:\WIN\SYSTEM и все работает
Отправлено: 15:52, 05-10-2004 | #18 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать да скачай ты программку http://rzd2001.narod.ru/dos_ex.html
она найдет и установит любой файл в установочном пакете win |
Отправлено: 06:55, 06-10-2004 | #19 |
tt047
Все очень просто.
Эта фаил(vnetbios.vxd) действительно относится к локалке, он лежит в дистрибе ,в NET9.cab Винда при установке копирует его в C:\Windows\System но он имеет нулевой размер. Поэтому нужно его просто заменить, выдернув из архива. PS: метод 100% работает, а иначе и быть не может. ![]() |
Отправлено: 01:24, 07-10-2004 | #20 |
| Как избавится в Win98 при загрузке от сообщения про файл vnetbios.vxd | SergMINAKOV | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 07-03-2006 22:42 | |
| Ошибка 0E по адресу xxxx:xxxxxxxx в драйвере VxD --- | nalim | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 01-09-2004 10:51 | |
| Ndis.vxd не может загрузить драйвер устройства | Negativ | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 23-07-2003 07:23 | |
| VXD IFSMGR | valery559 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 20-07-2003 01:49 | |
| Проблема с написанием vxd | Fantom000 | Программирование и базы данных | 1 | 24-07-2002 21:06 | |
