| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] Интеграция в образ RIS |
Сообщения: 53589 |
25.09.2006
Аддон удален. Аддон предназначен только для RIS. Тестировал yampo-it, так что за дополнительными вопросами можете обращаться к нему. Скачать, размер 13 кило. Примерная последовательность действий: 1) скачиваете, распаковываете в папку Addons (там появится подпапка zZ-RISupdate); 2) создаете свежий RIS-образ из девственно чистого (не патченого) дистрибутива (после этого можно сохранить получившийся образ куда-нибудь, типа бэкап - он вам понадобится, поскольку при каждой пересборке нужен исходный образ); 3) если хотите интегрить UpdatePack со своего компа непосредственно в образ, то нужно подключить сетевой диск; предположим, на сервере RISSRV расшарена папка RemInst, а образ лежит в \\RISSRV\RemInst\Setup\Russian\Images\winxp_sp2\i386, тогда на вашем компе можете подключить сетевой диск \\RISSRV\RemInst (например, на букву K), а в Distr.ini прописать: K:\Setup\Russian\Images\winxp_sp2 или можно выполнять интеграцию непосредственно на RIS-сервере (через удаленный рабочий стол), тогда сетевой диск не понадобится; 4) останавливаете службу BINL на сервере; 5) запускаете __PATCH.CMD; В процессе обработки оно должно показывать строки: "Подготовка к интеграции в образ RIS." "Завершение интеграции в образ RIS." 6) перезапускаете службу BINL на сервере. После этого можете (при желании) использовать AutoRIS от RogueSpear для интеграции BtS-драйверпаков, NIC-драйверов и дополнительных RVM-аддонов. |
------- Отправлено: 12:43, 17-03-2006 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напоминаю, что RIS поддерживает крайне ограниченное количество сетевых адаптеров. Решением проблемы будет копирование файлов драйверов в директорию i386 образа установки. Рекомундую пользоваться BTS паком - здесь скачиваем, смотрим на этой страничке в какой папке лежат драйвера "проблемной" сетевухи и копируем их в RIS образ, перезапускаем службу удаленной установке на сервере.
Прикрепленный файл отредактировать под свои нужды, изменить расширение на .SIF и бросить в ...\\i386\templates на сервере - предложит выбрать и создать раздел, плюс не спросит серийник ОСи. |
Отправлено: 14:37, 17-03-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Папка аддона переименована в zZ-RISupdate (чтобы выполнялось последним).
Ссылка та же. |
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 24-03-2006 в 22:33. Отправлено: 15:02, 24-03-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать Существует проблема
при интеграции в образ Ris с аддоном для RIs-server происходит ошибка txtsetup.sif при интеграции в обычный образ без этого аддона и дальнейшего его занесения в ris проблема отсутствуеет, но появляется проблема kbdbhc.dl не может скопировать и все что делать? |
Последний раз редактировалось Mrempty, 18-09-2006 в 14:01. Отправлено: 12:56, 18-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать парни а на мой вопрос никто ответа не знает?
Отправлено: 10:00, 20-09-2006 | #5 |
Модератор Сообщения: 4933
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mrempty
По Ris не подскажу - никогда не имел дело. А по поводу kbdbhc.dll, недавно был похожий вопрос http://forum.oszone.net/thread-71483.html#post486150 (в этом же посте решение). |
------- Отправлено: 11:10, 20-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать jameszero
Данное решение с Ris не помогло ![]() |
Отправлено: 14:33, 20-09-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поскольку я не могу проверить работу аддона, а yampo-it забил на это, аддон удален.
------- Отправлено: 16:56, 25-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно после пересборов дистра и внедрения новых патчей проблема сама собой отвалилась.
Аддон сейчас работает нормально, поэтома предлагаю его восстановить. |
Отправлено: 13:54, 12-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mrempty
Смысл его восстанавливать, если ты единственный, кто им воспользовался? Да и у тебя он то работает, то не работает. Непонятно... |
------- Отправлено: 19:19, 12-10-2006 | #10 |
| Служебные - [addon] интеграция драйверов #2 (Z_DRV_INST) | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 481 | 02-02-2014 13:42 | |
| Служебные - [addon] интеграция драйверов | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2443 | 19-09-2008 18:25 | |
| Интеграция заданного набора дров в свежий дистриб под RIS | shefford | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 25-05-2007 21:24 | |
| Возможно ли прикрутить ISO-образ к RIS? | north7 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 25-05-2007 12:58 | |
| RIS +Win2003 +Образ | avolon | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 04-04-2006 06:47 | |
