| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Coller ЖЖУУЖЖИТ |
Coller ЖЖУУЖЖИТ
Старожил Сообщения: 277 |
Ребят, вобщем у меня такая проблема, у меня видео карточка AGP X700 Radeon 256MB на ней стоит куллер, так вот он жжужит в раза 3 сильнее, чем остальные 6 вентиляторов в системнике вместе взятые. Я пробЫвал снимать его, смазывать селиконовым маслом и т.д.Ну не че не помогает, че будет если я его выкину? Или как с ним бороться?
Отправлено: 13:53, 16-03-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно этот вентилятор выкинуть, но тогда придётся монтировать вместо него другой, хотя бы бловер в соседний с видеокартой слот. Но перед тем как выкидывать, можно попробовать подать на него меньшее напряжение. Достаточно в разрыв провода питания карлсона вставить резистор (сопротивление) номиналом примерно 51 Ом, 0.25 Вт.
------- Отправлено: 14:13, 16-03-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А на какой провод не имеет значение? Черный или красный? И Какова вероятность того, что не будет никак глюков.
Отправлено: 14:40, 16-03-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предпочтительнее почему-то на красный. Никаких глюков быть не должно, неоднократно сам так делал.
------- Отправлено: 14:47, 16-03-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tosha_l Можно маслица густого заложить в внутрь. Оно чуть снизит обороты и будет фиксировать ось от ...как это по русски...ПРЕЦЕССИИ.
------- Отправлено: 15:46, 16-03-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставь новый (например, медный набор Титан для видух совсем бесшумный)
Хотел спросить: у меня есть 3 кулера 80мм(разъём ХДД) в корпусе, как можна уменьшить обороты (про радиотехнику (конденсаторы и т д) мало, что знаю, но паяльник держал). |
------- Отправлено: 17:01, 18-03-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pasha4ur
------- Отправлено: 22:04, 18-03-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Часто 5В маловато будет... Не раскручиваются многие вентиляторы от такого напряжения, хотя и будут крутиться, если крыльчатку сдвинуть с места. Для этого впаиваем в красный провод резистор, можно переменный, и подстраиваем его сопротивление так, чтобы на вентиляторе падало 5В, а лучше 6В. Если вентилятор всё-таки не раскручивается при включении питания, параллельно гасящему резистору необходимо подключить электролитический конденсатор в правильной полярности номиналом примерно 220.0мкфх16В.
------- Отправлено: 06:38, 20-03-2006 | #8 |
------- Отправлено: 16:52, 20-03-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тяжело конкретно сказать... Не помню просто. Где-то встречалось... Схемка то - проще не придумать: резистором, врезанным в красный провод, гасится избыток напряжения, так чтобы вентилятор ещё крутился. Но если вентилятор не стартует при включении компьютера, к выводам этого резистора припаиваем электролитический конденсатор, параметры которого придётся подобрать опытным путём.
Если интересно в литературе копаться, существуют неплохие переводные книги, например "Искусство схемотехники". |
------- Отправлено: 06:39, 21-03-2006 | #10 |
