| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Виртуальная сеть под Windows 2003 |
Sergiy1979
Нужна консультация. Установил я на компьютере виртуальную машину через VМWare 405 (базова ОС Windows Server 2003, гостевая Windows XP Pro, всего памяти 512, на виртуальную машину выделено 256). При этом хочу установить сеть между этими машинами (сетевая - встроена), вроде все настроил правильно, ІР прописал, но сети нет. Подскажите, что может быть?
Отправлено: 17:25, 06-03-2006 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это вопрос, не совсем по этой теме.
На виртуальной машине заходишь в св-ва---> ethernet ---> Bridged: Connected dirrectly to the physical network. Запускаешь виртуальную машину прописываешь ей ip из подсетки реальной, И о чудо )) они друг друга видят ![]() |
Отправлено: 19:28, 06-03-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2foss:
Это если у человека есть коннект к локальной сети. 2Sergiy1979: Если у тебя комп подсоединен к локальной сети, то все будет как сказал foss. Если комп не подсоединен к локальной сети, но есть сетевая плата на этом компе, то можно его "обмануть". Если сетевая плата под витую пару, то надо взять кусок патч-корда сантиметров 10-30, чтобы с одной стороны был разъем RJ45 (или самому обжать кусок провода с одной стороны). С другой стороны соединить Tx и Rx -пары. Т.е., соединить зеленый провод с оранжевым и бело-зеленый с бело-оранжевым. Это еще называется "Сделать ЗаворОт". Твоя сетевая карта начнет работать. Для проверки дай команду ping 127.0.0.1 (или пропингуй свой IP-адрес - что одно и тоже). И тогда, как говорит foss "о чудо)) они друг друга видят" |
Отправлено: 23:40, 06-03-2006 | #3 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergiy1979
Сергей, давайте конфигурацию ваших сетевых интерфейсов: ipconfig /all Кроме того, в состав ОС входит специальный драйвер сетевой карты, который позволяет эмулировать "замыкание на себя", предложенное JohnNetz, только без использования кусачек и пассатиж. ![]() Просто выберите добавление нового сетевого интерфейса - выбор из списка - сетевые карты - Microsoft - Microsoft Loopback adapter (Адаптер замыкания на себя). |
------- Отправлено: 23:46, 06-03-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2SkyF:
Спасибо. Буду знать. Как говорится: век живи - век учись! |
Отправлено: 00:57, 07-03-2006 | #5 |
Sergiy1979
To JohnNetz и SkyF
Спасибо. Обязательно попробую |
Отправлено: 18:18, 09-03-2006 | #6 |
Sergiy1979
2 SkyF
"Просто выберите добавление нового сетевого интерфейса - выбор из списка - сетевые карты - Microsoft - Microsoft Loopback adapter (Адаптер замыкания на себя)." Подскажите, пожалуйста, где это? P.S. Я немного изменил условия. Снёс WMvare 405 и поставил пятую версию. А гостевой ОС сделал также Windows Server 2003. Гостевая ОС стала работать вроде быстрее. Хотя на сеть это наверное не повлияет |
Отправлено: 19:17, 12-03-2006 | #7 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! Прочитал я эту тему и не могу разобраться. Есть у меня Win2003 Server, поставил VM Ware 5.5.1, поставил виртуальную машину WinXP SP2 Prof. Есть две сетевые карты, ни одна из них не подключена к сети. Как настроить сеть между этими двумя машинами? Если можно подробно, что надо сделать на Win2003 Server и что на Виртуальной машине. Заранее спасибо.
Отправлено: 10:33, 19-07-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Разобрался, помогла статься http://support.microsoft.com/kb/236869/ru
![]() Для таких как я: устанавливаете Адаптер с замыканием на себя только на основную машину. На виртуальной просто прописываете IP адрес или он назначается DHCP, как у меня |
Отправлено: 17:36, 20-07-2006 | #9 |
| [решено] Драйвера для материнской платы Intel DG33TL под Windows Server 2003 | fox-nn | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 14-01-2009 06:53 | |
| Route/Bridge - Virtualbox+виртуальная сеть, как это организовать? | Burger | Сетевые технологии | 9 | 18-11-2008 16:12 | |
| [решено] Дрова на Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8500 GT под Windows Server 2003 R2 | Gnidash | Видеокарты | 3 | 28-07-2008 18:01 | |
| сеть под Windows 98 | artex-poltava121 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 23-03-2007 22:19 | |
| [решено] что-то с Word 2003 под Windows XP SP2 | vl1639 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-11-2006 01:17 | |
