| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Восстановление службы |
Помогите вот с такой проблемой - была служба "Брандмауэр Интернета (ICF) /Общий доступ к Интернету (ICS)" после каких то изменений в системе она исчезла. Что можно сделать для того чтобы восстановить её не переустанавливая комп?
Отправлено: 13:50, 01-03-2006 |
Старожил Сообщения: 362
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть такая вещ как Windows Tool Kit поищи по названию .
Так же воспользуйся поиском и найди, как "запускать прогармму в виде службы". после этого найди exe. которым является это самый БрендМауэр.. и пропиши его, при помощи всего полученно в качестве службы. но это все советы. чтобы поманаться.. 1.Я бы был Щаслив. если б у меня слетел БренМауэр 2.проще переставить Винду поверхностно. |
------- Отправлено: 17:06, 01-03-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows Tool Kit в программах Windows я не нашёл.
Программу в службы я уже вставлял с помощью команды "sc" - но запустить такую службу у меня не получается - выдаёт ошибку. А если винду поверх ставить то будут востановлены службы или установка их даже не тронет? |
Отправлено: 11:21, 02-03-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй вот это:
скопируй в блокнот и сохрани как 1.reg затем импортируй этот файл в реестр REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
"DependOnGroup"=hex(7):00
"DependOnService"=hex(7):4e,65,74,6d,61,6e,00,57,69,6e,4d,67,6d,74,00,00
"Description"="Обеспечивает поддержку служб трансляции адресов, адресации и разрешения имен или предотвращает вторжение служб в домашней сети или сети небольшого офиса."
"DisplayName"="Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,53,79,73,74,65,6d,52,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74,65,6d,33,\
32,5c,73,76,63,68,6f,73,74,2e,65,78,65,20,2d,6b,20,6e,65,74,73,76,63,73,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
"Epoch"=dword:000006d0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,53,79,73,74,65,6d,52,6f,6f,74,25,5c,53,79,73,74,65,6d,\
33,32,5c,69,70,6e,61,74,68,6c,70,2e,64,6c,6c,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"EnableFirewall"=dword:00000001
"DoNotAllowExceptions"=dword:00000000
"DisableNotifications"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
"ServiceUpgrade"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
"All"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
------- Отправлено: 13:13, 02-03-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После отработки этого кода и перезагрузки компа служба появилась, но запускаться она не хочет. При открытии её свойств на экран сначало вылетает следующая ошибка - "Диспетчер конфигураций: указанный дескриптор устройства не соответствует имеющемуся устройству".
Отправлено: 21:20, 02-03-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать denzill
Странно, у меня, например данные в реестре отличаются от тех что ты предоставил... Y уда ладно, это возможно из-за немалого кол-ва твиков у меня. igoil Я бы больше доверил данным по этим веткам реестра предоставленным в статье MSKB: там есть несколько способов проверки работоспособности службы. |
------- Отправлено: 21:36, 02-03-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
------- Отправлено: 15:07, 03-03-2006 | #7 |
| Службы - Службы | gid_1100 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-02-2008 10:27 | |
| [решено] Восстановление службы Сервер | winder | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 11-12-2007 21:39 | |
| восстановление службы каталогов | nickAd | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 11-05-2007 17:31 | |
| Службы - Восстановление службы | Piratic | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-03-2007 12:32 | |
| Службы XP | bakhus | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-07-2006 18:10 | |
