| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » "Странные" зависание системы |
Новый участник Сообщения: 2 |
Сразу хочу извиниться перед модераторами за то, что данная тема продублирована мной в "Непонятные проблемы с Железом" и "Операционные системы win2000" поскольку суть данной проблемы не ясна, хотя и предполагаю что скорее всего дело в железе. Продублировал также , потому что в разных темах разные люди и соответственно в одной могут подсказать если пробелма в железе, а в другой если проблема в операционке.
Надеюсь на понимание. Проблема такая: При загрузке Windows2000 зависает. Либо во время скандиска, либо в то время когда на белом экране синяя полоса бежит. Так уже с тремя компьютерами. Компьютер на нажатие кнопки выключения не реагирует. При нажатии reset, компьютер "выключается" при этом светодиот, о том, что он работает, продолжает гореть и компьютер всё также не реагирует на кнопку включения/выключения. Для того, чтобы он включился, нужно либо выключить блок питания, либо выдернуть его из розетки что впринципе тоже самое . На н-цатый раз выключения-включения компьютер загружается нормально. Кто сталкивался с таким, подскажите, что это может быть? p.s. Возможно это никак не связано между собой но: Так же снёс систему на одном из этих компьютеров. Отформатировал винт. При попытке установить на него win2000 компьютер зависает в процессе установки(пробовал два раза). Благо под рукой был другой компьютер тойже конфигурации но без винта. Со старого компа взял винт и подцепил к другому, всё установилось нормально. (выходит дело не в винте). Когда накрылся этот комп, то было подозрение, что дело в мамке... Сейчас так уже не кажется...ибо три компа в течении пары месяцев врятли могут заглючить из-за материнской платы. |
Отправлено: 07:46, 21-02-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lord713
![]() Любая NT-подобная ОСь очень чувствительна к железу. Я бы проверил следующее: 1. Наличие вздутых электролитов на матери. 2. Память. 3. Блок питания. Конфигу в студию, плиз... |
------- Отправлено: 09:59, 21-02-2006 | #2 |
и окислившиеся. Как то сразу и не обратил на это внимание![]() проверю на двух других компах, хотя уже думаю, что дело скорее всего именно в них ![]() С конфигой проблема, слишком старые компы... лет пять не меньше. память нормальная, блок питания тоже. проверено ![]() |
Отправлено: 10:16, 21-02-2006 | #3 |
| EventID - Зависание DVD+-RW TS-H653B ATA Device и "саморестарт" Windows 7 | Dima_T | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 14-12-2009 17:25 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| Появляются странные "артефакты" на мониторе | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 24-04-2009 20:06 | |
| [решено] "Выключить компьютер" и "Выход из системы" | Jony3 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 31-07-2008 23:14 | |
