Файл Ответов
Старожил Сообщения: 252 |
Цитата из Руководства : " ....После окончания работы создается файл unattend.txt (одноименный файл с расширением *.bat можно удалить). На файл unattend.txt Microsoft ссылается и в документации, однако это условное имя. Если вы планируете ставить систему с CD, то надо обязательно переименовать файл в winnt.sif. Для всех остальных вариантов установки имя и расширение значения не имеют, главное указать правильный полный путь к файлу"
Вопрос : Где этот файл указывается , я прочитал ту часть которая для новичка , но там не нашел этого. И еще.. Цитата : ... Если вы устанавливаете систему с CD, то файл ответов должен называться winnt.sif и находиться в директории i386 инсталляционного диска. При соблюдении этих двух условий файл ответов будет автоматически "подхвачен" программой установки. § При запуске инсталяции посредством winnt.exe или winnt32.ехе с ключами для автоматической установки, имя файла ответов может быть любым. Желательно указывать его с полным путем (вида D:\Dir\fileName)..." Вопрос : Где его указать и почему так надо . Пожайлуста объясните, если можно так же понятно как вы оформили статью " Подготовка Дистрибутива " в вашем руководстве. Спасибо. |
Отправлено: 16:57, 08-02-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maslinaV
Если не с CD, то видимо по сети или с жесткого диска установка запускается. А как вы обычно такую установку делаете? Посмотрите справку к winnt32.exe, например. Там будет winnt32.exe /unattend:файл_ответов и прочие детали. |
------- Отправлено: 19:30, 08-02-2006 | #2 |
| Установка - Файл ответов (AutoUnattend.xml) | Favi | Microsoft Windows 7 | 2 | 04-06-2009 14:10 | |
| Файл ответов | Andrew_sh | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 06-03-2006 13:55 | |
| Не доступен файл ответов | Altmer | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 15-12-2005 10:54 | |
| (solved) Не подхватывает файл ответов. | Docent-7610 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 15 | 25-09-2005 11:22 | |
| При установке с жесткого диска не срабатывает файл ответов (nLite) | Rubikon1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 06-06-2005 19:46 | |
