| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Разбиение жесткого диска при помощи утилит командной строки. Windows 2003 |
Пользователь Сообщения: 73 |
Прошу прощения что спрашиваю второй раз, но форум по автоматической установке демонтировали и я не могу посмотреть на ответы. Нужно из командной строки разбить хард, отформатировать разделы и смонтировать их как папки. при этом один из разделов сначала смонтировать как диск, перенести на него все из %PROGRAMFILES%, а затем смонтировать на этот самый %PROGRAMFILES%. При всем при этом желательно это сделать на стадии T-12 установки операционной системы. Что можете посоветовать в этом направлении? из command line утилит тупым поиском нашел только format в дистрибе 2003. Да и тот работает, как я понял, только с томами, уже смонтированными на букву диска.
Спасибо за помощь. |
Отправлено: 09:58, 06-02-2006 |
Ветеран Сообщения: 688
Профиль | Отправить PM | Цитировать справка и поддержка
------- Отправлено: 10:16, 06-02-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не могу понять как в 2003 сервере команде FORMAT задать метку тома, содержащую пробел. Исхожу из логики: если в гуях можно, то в cmd можно.
Отправлено: 13:01, 06-02-2006 | #3 |
------- Отправлено: 14:42, 06-02-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, это я уже успел выяснить опытным путем. Думал есть другой вариант. Еще по ходу дела возник вопрос. Необходимо перенести группу папок из Program Files на другой партишн, затем замапить этот партишн на C:\Program Files. С move и VBScript ничего не вышло. Что можете посоветовать?
Отправлено: 15:42, 06-02-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что наткнулся на достаточно серьезную проблему:
DISKPART> select disk 0 Disk 0 is now the selected disk. DISKPART> select volume 2 Volume 2 is the selected volume. DISKPART> assign mount \"Progra~1" The arguments you specified for this command are not valid. DISKPART> assign mount=\"Program Files" The arguments you specified for this command are not valid. DISKPART> assign mount=\Program Files The arguments you specified for this command are not valid. DISKPART> assign mount=\Program_Files DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point. Мне нужна именно папка "\Program Files". Подставить в качестве точки монтирования макропеременную шелла опять же не получается. |
Отправлено: 10:06, 07-02-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Управление->Управление дисками->Правой клавишей мышки на каком нибудь диске (далее ДИСК1) (!!!он должен быть в NTFS!!!)->Изменить букву диска или путь диска->Добавить->Подключить том как пустую NTFS папку->Дальше вибираешь папку на каком-нибудь другом диске (далее ДИСК2).
При заходе в эту папку на ДИСКЕ2 ты попадаешь в ДИСК1. Немного запутанно но если проделаешь то поймёшь. Если после этих операций ты сделаешь Управление->Управление дисками->Правой клавишей мышки на ДИСК1 ->Изменить букву диска или путь диска |
Отправлено: 11:07, 07-02-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать foss
Цитата UnDetect:
rename "Program_Files" "Program Files"? |
------- Последний раз редактировалось Fighter, 07-02-2006 в 12:41. Отправлено: 12:22, 07-02-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще суть такая, чтобы сделать unix-like структуру партиций... соотвественно все это делается с простой целью - Hardware Quote
Не уверен, что ренейм пройдет, потому как Program_Files - точка монтирования партиции. |
Отправлено: 14:27, 07-02-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UnDetect пробовали? ))
------- Отправлено: 14:40, 07-02-2006 | #10 |
| HDD - [решено] SAMSUNG HD103UJ Проблемы при установке жесткого диска. | inaki | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 22-11-2008 13:23 | |
| как переустановить Windows 98 с жесткого диска при сохранении мои документов??? | Liuu | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 30-01-2007 12:40 | |
| Ограничение по объему жесткого диска при установке windows | Coldrex | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 21-05-2006 02:21 | |
| Разбиение диска при установке FreeBSD 5.4 | doom-forever | Общий по FreeBSD | 9 | 11-10-2005 18:41 | |
| Как определить наличие диска в CD-ROM'е из командной строки? | AT | Хочу все знать | 1 | 02-01-2004 10:37 | |
