| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [архив - Часть 2] AutoIt скрипты |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Внимание! Тема переведена в архивное состояние Текущая тема http://forum.oszone.net/thread-98914.html (настоятельно рекомендуется к прочтению/поиску) Руководство к действию по работе c AutoIt. ![]() Сайт программы Русская справка Коллекция AutoIt скриптов от Sanja Alone Коллекция AutoIt скриптов от MSFN (могут быть устаревшие). Справочник по командам rundll32 (команды запуска диалоговых окон и не только...) AutoIt скрипты - введение и FAQ (статья содержит вводную информацию по AutoIt, а также ответы на ЧаВо). Данная тема предназначена для общих вопросов по AutoIt. Вопросы по установке приложений при помощи AutoIt следует задавать в соответствии с правилами форума "Автоматическая установка приложений". Таким образом, если вы хотите узнать как установить Winamp 5.x при помощи AutoIt, то создайте тему [autoit] Winamp 5.х (если таковой еще нет на форуме). Проверить наличие тем можно при помощи поиска или фильтров. Цитата Vadikan:
------- Отправлено: 00:02, 05-02-2006 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно где-то подобный вопрос уже и был, к сожалению я ответа на него не нашел.
Как мне через AutoIT сэмитировать двойной клик на определенной иконке на рабочем столе? Сам ярлык может быть в произвольном месте, но он есть точно... Извиняюсь если это на самом деле глупый вопрос, сам сижу уже второй день, не могу найти... |
Отправлено: 15:37, 09-06-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать eNcub
Этот пример, произведёт двойной клик в левой верхней части экрана: MouseClick("left",0,0,2,50) Первый параметр определяет кнопку мыши Второй и третий - координаты экрана X,Y Четвёртый параметр - это количество кликов мышью Ну и наконец последний - это скорость перемещения указателя к заданным координатам экрана. Этот способ подходит, если значок ярлыка находиться всё время на одном месте. В остальных случаях логично использовать команду Run() - для запуска файла к которому ведёт ярлык. |
Отправлено: 18:55, 09-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diamond этот способ я знаю, весь хэлп перерыл...
Помоги тогда как обратиться к определнному VPN подключению. Та же ситуация, открыть панель управления могу, а два раза кликнуть на нужном соединении не могу... |
Отправлено: 20:12, 09-06-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать eNcub, пользуйся штатной утилитой rasdial:
параметры с пробелами заключаются в кавычки при удачном подключении возвращает 0, в противном случае код конкретной ошибки есть вариант запускать как через ярлык: при этом не надо указывать имя и пароль, но для полного автомата в свойствах подключения необходимо снять все галки "запрашивать имя\пароль\номер" |
Последний раз редактировалось XXXler, 09-06-2007 в 21:13. Отправлено: 20:53, 09-06-2007 | #5 |
.Только... вот теперь вопрос дурацкий будет, а как эту строку прописать правильно в АвтоИТ? Пробую из командной строки - всё получается, а в скрипте не могу. В пути к ярлыку есть пробелы, как сделать чтобы воспринимался параметр командной строки как единое целое? Пробовал rasphone.exe -f 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk' - не работает. Есть ли в АвтоIT что-то типа экранирования символов (типа обратного слэша в линуксе).? |
Отправлено: 09:59, 10-06-2007 | #6 |
Отправлено: 15:09, 10-06-2007 | #7 |
Must AutoIt Сообщения: 3054
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Никак не могу довести до ума одну, казалось бы простую вещь...
Имеем переменную $InetSpeed которой присваивается определённое значение каждую секунду, как можно догадаться, эта переменная содержит данные о скорости закачки файла. Вот по завершению закачки, мне нужно узнать среднюю скорость за этот промежуток закачки. Я сделал, наверное (хотя точно) не правильно, но вот что у меня получилось... Я засёк самую большую видимую скорость, самую маленькую, и вычеслил золотую середину среди них: $LowsetSpeed = 0
$HighestSpeed = 0
$TempLowsetSpeed = 0
$TempHighestSpeed = 0
While @InetGetActive
$InetGetBytesRead = @InetGetBytesRead
;Получаем скорость закачки (кб' в секунду)
$InetSpeed = 170;Тут идёт функция _InetGetSpeed(1000) - подсчитывает скорость закачки в секунду. Возвращается скорость/в сек.
$TempLowsetSpeed = $InetSpeed
$TempHighestSpeed = $InetSpeed
If $TempLowsetSpeed < $LowsetSpeed Or $LowsetSpeed = 0 Then $LowsetSpeed = $TempLowsetSpeed
If $TempHighestSpeed > $HighestSpeed Or $HighestSpeed = 0 Then $HighestSpeed = $TempHighestSpeed
WEnd
$AverageDownloadSpeed = Round(_GetAverageSpeed($LowsetSpeed, $HighestSpeed)/1024)
Func _GetAverageSpeed($LowsetSpeed, $HighestSpeed)
Return ($LowsetSpeed / 2) + ($HighestSpeed / 2)
EndFunc
В общем в результате, если самая большая скорость была 190, а самая маленькая 65, то просто 190 делим на 2, 65 тоже делим на 2, и прибавляем результаты (получаем 127,5)... Но я не уверен что это правильное решение, полагаю нужно в процессе (в цикле) засикать наиболее замеченные данные о скорости, и уже между ними подсчитывать среднее значение - но как это реализовать корректно, я не могу никак сообразить Кто может, имеет время, помогите плиз разобраться |
------- Отправлено: 03:25, 11-06-2007 | #8 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Creat0R
Большое спасибо за помощь Действительно твой совет об использовании новых окон GUI для вывода информации значительно облегчает жизнь. Есть пара вопросов : 1.Никак не могу найти функцию переименования файлов (ведь должен же быть какой-нибудь Rename) 2.Как задействовать поиск в Helpe (почему то не находятся разделы) ? |
Последний раз редактировалось gregaz, 11-06-2007 в 15:12. Отправлено: 13:32, 11-06-2007 | #9 |
Googler Сообщения: 3665
не совсем понятно как работает _InetGetSpeed(), но тем не менее... среднюю скорость нельзя вычислить на основывании только мгновенных значений скорости. Для расчета нужно просто взять разницу в значениях @InetGetBytesRead (закачанный размер) и разделить на соответствующую разницу значений TimerDiff() (за какой период времени). Цитата:
Последний раз редактировалось amel27, 11-06-2007 в 13:58. Отправлено: 13:50, 11-06-2007 | #10 |
| Открывая 7z архив пишет не удаётся открыть как архив. Можно ли его восстановить? | DreDo | Хочу все знать | 4 | 01-12-2009 18:54 | |
| [Архив - Часть 3] AutoIt скрипты .:[общие вопросы]:. | Vadikan | AutoIt | 1543 | 18-01-2009 10:46 | |
| [Архив - Часть 1.3] AutoIt скрипты | biork | AutoIt | 503 | 09-06-2007 11:27 | |
| [Архив - Часть 1.2] AutoIt скрипты | Dirk Diggler | AutoIt | 505 | 02-12-2006 11:00 | |
| [Архив - Часть 1.1] AutoIt скрипты | EgOrus | AutoIt | 335 | 04-02-2006 16:58 | |
